Заморачиваться с новыми, паять, и т.п. не имеет смысла, т.к. броузер для БК не существует (до сих пор). Можно загрузить файл по WiFi и всё..
За основу взята схема by MM
с добавлением делителя на ТМ2 для использования кварцевого резонатора на 9216 КГц и получения скорости обмена 115200 (хотя реальная работа без проглатывания некоторых байт возможна на БК 3-4 МГц только на скорости 57600, эта скорость используется только один раз, чтобы переключить ESP8266 на 57600), стабилизатора на 3.3в для использования ESP8266 и добавлена MAX232 для реализации COM-порта. Т.к. в Altium Designer схемы не было - без косяков на плате не обошлось
Фото "изделия" с установленным модулем ESP8266-01
На плате установлен разъем СНП58-64 для подключения контроллера НЖМД/НГМД без использования двойника МПИ.
Для тех, у кого сохранился оригинальный корпус блока ИРПС, в нем можно разместить новый, если немного подпилить под разъем DB9-F и использовать вот такой двойник МПИ:
Для проверки работы использовалась вот такая простенькая терминалка https://yadi.sk/d/nDKZ4NwK3H2voX (с исходником, образ диска MK-DOS). Для проверки модуля WiFi необходимо в TERM.INI прописать в строке 3:AT+CWJAP_CUR="MyAP","************" адрес точки доступа и пароль, затем последовательно нажимая АР2+1...6 и дожидаясь ответа загрузить всем известный сайт
Видео https://youtu.be/hRVxBWQuykk
Документацию и АТ-команды к ESP8266-01 см. на https://esp8266.ru
Для подключения к USB подойдет, например, вот такой адаптер
https://www.chipdip.ru/product/cp2102-u ... rd-micro-2
ВНИМАНИЕ! Для питания требуется 5 вольт, а не 4.7, например. На новодельных БК by Voland все работает без проблем, на оригинальных - могут возникнуть проблемы с сигналом RR (готовность приемника). Рекомендуется продублировать +5 вольт медным проводом на разъем МПИ (А4,А12,В12), тогда можно снять перемычку с R6 (см.схему). Впрочем, на модуле WiFi он не используется. Хуже того, из-за программной реализации и буферов FIFO на PC даже без установленной готовности PC успевает загнать в буфер байт эдак 460...
Оплата на карту сбербанка + не забывайте про почтовые расходы. Из наличия отправлю ASAP, не забывайте, что по воскр. и понедельникам почта не работает
