Все понял, извиняюсь. Снял заказ с производства.
ПК8000 Сура, Хобби - печатные платы, ПЛМ 556РТ2 (самозапись, обсуждение нюансов)
- supermax
Re: ПК8000 Сура, Хобби - печатные платы (запись)
Moderator hat on
2SergeyLLL и Павел Рябцов
оба успокоились и держим себя в руках. если охота сраться - делайте это в личке.
продолжение срача будет наказано баном на неделю обоих
Moderator hat off
Moderator hat off
- SergeyLLL
Все фото я буду выкладывать тут https://goo.gl/photos/5yVwNBeNBvdCNW4G7
По версии 006 вопросов не возникло. Все прекрасно конвертировалось, ошибок не выявлено.
Я внес изменения: перевел все в метрическую систему (не люблю дюймы) и изменил размеры всех отверстий.
Внутренний /внешний в мм:
Переходные: были 0,457 / 1,016 будут 0.5/1.1
Установочные м\с и остальные: были 0,965/ 1,524 будут 0.9/1.54
Разъемы XS1, XS2, XS3 - 1/1.6мм
Отверстия крепления - 4,2 остаются.
Тоже будет относиться и ко второй плате 001. Если не это требуется, то оставлю отверстия все как есть.
Размер платы: 266х10мм
По второй плате, версия 001, возникло куча вопросов. А именно - очень много не разведенных цепей (не хватает дорожек). В некоторых местах я могу их доделать. Но в других местах, как я понимаю, автор предполагал устанавливать внешние перемычки (или отдельные шины).
В связи с этим вопрос: Доделывать (соединять) не разведенные дорожки или нет?
Например в таких местах как тут, это можно сделать:
Те места, где предполагается ставить перемычки (шину), я не буду трогать, пусть остается как есть:
и
Общий вид платы 001
Размер платы 001 - 299х210мм
Надо бы "подвигать" обозначения некоторых компонентов, а то они наезжают друг на друга.
Никаие разъемы, микросхемы не передвигал - как я понимаю, эти платы стоят одна над другой и стыкуются разъемами. Проверю посадочные места на расстояния разъемов.
Еще раз повторю: меня эти платы не интересуют (не из-за ПЛМ), а просто она мне не интересна, я записываться не буду. Сделаю файлы для производства, скину на какой либо файлообменник. Делать будете там, где пожелает су6
- Mick
- Откуда (Страна, Город): г.Калуга
Те две несоеденные дорожки в левом верхнем углу - их не было и в реальной плате там провода. Я не стал их доводить.SergeyLLL писал(а): ↑28 июн 2017, 13:07:35По второй плате, версия 001, возникло куча вопросов. А именно - очень много не разведенных цепей (не хватает дорожек). В некоторых местах я могу их доделать. Но в других местах, как я понимаю, автор предполагал устанавливать внешние перемычки (или отдельные шины).
В P-CAD 2002 все открывается и все дорожки, кроме оговоренных на месте.
Но то что следующие P-CADы не совсем совместимые с ним, то да возможны потери дорожек по ведомой только для них причине.
Вчера открывал в P-CAD 2006 - вот одну дорожку действительно он оборвал, но вроде других обрывов я не увидел.
Кроме того при открытии файла в P-CAD 2006 сначала ругается, игнорируем ошибку. Там похоже залипла заливка вот он и ругается, но открывает все правильно.
И в третьих, эта плата первых версий Сура и Веста, скажем с бейсками 1.1. В Суре и Хобби с бейсиком 1.2 немного другая разводка.
- SergeyLLL
Ну а что скажите про эти места?Mick писал(а): ↑28 июн 2017, 13:27:03Те две несоеденные дорожки в левом верхнем углу - их не было и в реальной плате там провода. Я не стал их доводить.
На той плате, что я вижу тут http://s017.запрещено правилами.ru/i440/1505/51/a84b46f5893c.png
или
Там тоже не разведенные дорожки, просто висят в воздухе.
Или файлы так криво конвертировались из P-CAD 200 в AD или эти дорожки действительно болтаются в воздухе.
Я пробовал конвертировать несколько раз и получал один и тот же результат. Если после конвертации пропадают некоторые дорожки, то вообще нет смысла дальше продолжать.
Вот эти места на плате соединятся дорожками или это ошибка конвертации? Или там нужно ставить внешние перемычки проводом?
Таких мест несколько. Практически все м/с в этой области. Там даже есть отверстия для установки перемычек.
- Mick
Хоть бы по пуктам писал бы, легче было бы отвечать.
Итак, как я говорил выше:
Нет точно дорожек в левом верхнем углу, там у меня осталиь лишь соединения.
- Для ориентировки соединение c С15 - 7 выв DD36
- соединение С10 - контакт 28.
Висящие дорожки внизу 2шт - их нет вообще. Видимо изначально в какой то ревизии платы что то было. Я срисовал для аутентичности
Места питания микросхем где нет явных дорожек, там устанавливаются навесные шины (в инете фото реальной платы погляди).
Чтобы не было вопросов у P-CAD я их делал как элементы. По сути там шелкография показывает как они идут
Так что я не вижу пока проблем на этой плате, кроме тех которые возникнут при сборке
- SergeyLLL
1) То что относится к навесной шине питания - с этим все понятно, так и остается.
2) Исправил 2 ошибки, недостающие дорожки, в левой части платы 001, не относящиеся к навесной шине питания.
D36 выв.7 - подключил к GND
Шину питания +12В (точка, отверстие 28 на плате), подвел к D12 выв.3 и С10
3) Не понятно, что с транзистором, который ни как не обозначен, только E B C.
База (В) подключена к D37 выв. 8
Е - не подключен
С - дорожка уходит в пустоту.
После этих исправлений AD показал только 42 ошибки не разведенных дорожек и эти ошибки относятся только к навесной шине питания.
Е - не подключен
- SergeyLLL
В общем, пока вот так. Сама плата готова, можно переводить в гербер.
https://goo.gl/photos/Hj62QYDb6TsSZRDt6
Обнаружил, что нижняя и верхняя плата разъемы не совпадают. Несовпадение небольшое, разъем XS2 на верхней уходит влево на 0,625мм. На верхней расстояние между разъемами XS2 и XS1 - 110,625мм, а на нижней плате расстояние между разъемами XS3 и XS4 - 110мм.
Это не ошибка конвертации, к сожалению, так было в начальном варианте...
Так же сдвинуты некоторые отверстия крепления, нижней и верхней платы. Можно сделать что бы совпадало, если автор не против.
Подвинул некоторые обозначения элементов, там где они сильно наезжали друг на друга, на отверстия или на другие элементы. Но сильно не извращался.
Переходные отверстия - 0,5/1,1
Установочные м/с и др. - 0,9/1,54
Разъемы, все - 1/1,6
Навесные шины- 1/1,6
Подстроечники - 2,0/3,0
Отверстия крепления не изменял - 3,2 и 4,2
;TYPE=PLATED
T1F00S00C0.5000
T2F00S00C0.9000
T3F00S00C1.0000
T4F00S00C1.5000
T5F00S00C2.0000
T6F00S00C3.2000
T7F00S00C4.2000
;TYPE=PLATED
T1F00S00C0.5000
T2F00S00C0.9000
T3F00S00C1.0000
T4F00S00C1.5000
T5F00S00C2.0000
T6F00S00C3.2000
T7F00S00C4.2000
- Alex_LG
- Откуда (Страна, Город): UA, ZP
Kinder5912 писал(а): ↑27 июн 2017, 17:08:20Мне нужна нижняя плата - ПХ3.099.001
РТ могу прошить - если очень сильно будете просить - у меня есть СТЕРХ )).
Также могу помочь с изготовлением плат в Китае (как делал это с ПОИСКом-2 - см.соответствующую тему) - у нас там завод-партнер
Вот, отлично, мне нужна - "верхняя", Вам - "нижняя". Комплект. Если не сложно, то прошу Вас комплект забрать себе, а я потом "верхнюю" плату и РТшки (очень сильно прошу ) заберу у Вас.
По поводу изготовления плат. Чем дешевле - тем лучше, можно, как уже писАлось, и без шелкографии...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
