тоже хочу узнать можно ли подключать к vga монитору?
Платы SPECCY 2007+128+AY+TR-DOS+VGA (черная маска )
- shugal
- Откуда (Страна, Город): Россия, г. Чебоксары
Re: Платы SPECCY 2007+128+AY+TR-DOS (белая и зеленая маски )
- genka_z
- Откуда (Страна, Город): Россия, Воронеж
А чем можно заменить 78M3.3 - что-то по такому названию ничего не находится?.. а у LM1117DT-3.3 (которые вполне можно найти в DPAK), другая распиновка (и то что "нагуглилось" в основном с такой же распиновкой, как у LM).. LM "вкорячить" туда сильно проблемно..
Да вот так получилось, сам не понимаю почему я туда это поставил((( Но вроде можно поставить 1117, только на проводках или 78м033 в ТО92 корпусеgenka_z писал(а): ↑10 окт 2017, 11:33:57А чем можно заменить 78M3.3 - что-то по такому названию ничего не находится?.. а у LM1117DT-3.3 (которые вполне можно найти в DPAK), другая распиновка (и то что "нагуглилось" в основном с такой же распиновкой, как у LM).. LM "вкорячить" туда сильно проблемно..
- genka_z
Да, я буду ставить LM1117 на проводках, так как уже куплена. а 78L33 в TO92 - у нее ток 100 мА. Хотелось бы иметь запас на всякий случай. Поэтому поставлю LM (у нее до 500 мА).
- tolya1
- Откуда (Страна, Город): Россия, Якутия, Вилюйск
Сразу к телевизору на СКАРТ
ZXM-Phoenix, Pentagon-128_2014, Speccy_2010, Speccy_2007_128.
- EvgenRU
- Откуда (Страна, Город): Russia, Власиха, Мос. обл.
Я это брал, вроде должно подойти, как буду собирать - отпишусь.genka_z писал(а): ↑10 окт 2017, 11:33:57А чем можно заменить 78M3.3 - что-то по такому названию ничего не находится?.. а у LM1117DT-3.3 (которые вполне можно найти в DPAK), другая распиновка (и то что "нагуглилось" в основном с такой же распиновкой, как у LM).. LM "вкорячить" туда сильно проблемно..
https://ru.aliexpress.com/item/20PCS-Lo ... 65943.html
Так они по разводке другие. Думаю не пойдут.EvgenRU писал(а): ↑10 окт 2017, 19:34:18Я это брал, вроде должно подойти, как буду собирать - отпишусь.genka_z писал(а): ↑10 окт 2017, 11:33:57А чем можно заменить 78M3.3 - что-то по такому названию ничего не находится?.. а у LM1117DT-3.3 (которые вполне можно найти в DPAK), другая распиновка (и то что "нагуглилось" в основном с такой же распиновкой, как у LM).. LM "вкорячить" туда сильно проблемно..
http://cxem.net/partinfo.php?s=64&i=1515
http://elcom.zp.ua/images/import_files/ ... 8e46a.jpeg
Там надо то всего миллиампер 20-30, питается только SD карта.
- genka_z
У них такая же разводка ног, как у LM:EvgenRU писал(а): ↑10 окт 2017, 19:34:18Я это брал, вроде должно подойти, как буду собирать - отпишусь.
1 - GND
2 - OUT
3 - IN
не подойдет, так как надо:
1 - IN
2 - GND
3 - OUT
ну или на проводках подпаивать.
- genka_z
ну.. а вдруг захочется подключить что-то свое дополнительно, чему надо будет 3.3в.. так и так большой красоты не будетПавел Рябцов писал(а): ↑10 окт 2017, 19:43:40Там надо то всего миллиампер 20-30, питается только SD карта.
