Платы SPECCY 2007+128+AY+TR-DOS+VGA (черная маска )
fikus8
Откуда (Страна, Город): Россия, Краснознаменск М.О.
Благодарил (а): 18 раз
Re: Платы SPECCY 2007+128+AY+TR-DOS (белая и зеленая маски )
Сообщение fikus8 » 15 окт 2017, 10:02:49
genka_z писал(а):
15 окт 2017, 09:14:09
А где взять прошивку для ATMega32 и какие фьюзы выставлять на ней?
Тема http://zx-pk.ru/threads/10316-speccy200 ... rdos).html
Архив speccy2007_v106r4_(128+AY+trdos)_src.7z (1-ое сообщение)
там \avr\release\normal_keys\ или \avr\release\alt_keys\
фьюзы брал где-то тоже в теме
Но плату я еще не запустил. Жду, когда ПЛИС от Павла приедут.
genka_z
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение genka_z » 15 окт 2017, 10:58:47
Еще несколько вопросов:
Для чего нужна цепь R1+D12+D13+D14 и если нужна, то какие диоды надо ставить?
Какой транзистор Q1 надо ставить?
В каком положении должны быть переключатели SW1 и джампер J1 и за что они отвечают?
speccy2007_v106p_trdos504t.rom - этот ROM надо прошивать в 29F040 и с 0-го адреса?
fikus8
Сообщение fikus8 » 15 окт 2017, 12:22:01
D12-14 -светодиоды. Индикация.
J1 кажется определяет напряжение источника. питания - 5 или 9-12в. В 1-м случае идёт мимо 78M05.
Имхо лучше сразу с этим определиться и запаять ее наглухо в положение 1 или 2.
Остальное дома посмотрю.
genka_z
Сообщение genka_z » 15 окт 2017, 15:36:45
Да, J1 на питание, с этим я разобрался. Я имел ввиду JP1 - он вроде А16 замыкает на GND - т.е. влияет на то, какая часть ПЗУ выбирается?
А в чем смысл запараллеливания 3-х светодиодов (т.е. они индицируют одно и тоже событие, а не каждый свое) и размещения их с обратной стороны платы, где их не особо видно? Или предполагалось, что дорожки между ними резать и подпаивать в те места платы, какие надо проконтролировать?
roma
Сообщение roma » 30 ноя 2017, 00:58:41
Если не сложно, приаттачьте pof-файл для альтеры, конкретно для этой платы.
Собрал плату, но никак не могу запустить: весь экран в сплошных квадратиках или вертикальных полосках.
На F8, F10, F12 Ctrl+Сtrl компьютер реагирует - квадратики и полоски меняются. По F9 и Pause процессор останавливается.
Но вот в меню никак не входит. Сигналы mWR дла RAM и WR_GATE_ENABLE для D11 какие то не нормальные.
Поэтому грешу что прошил альтеру не правильной прошивкой, возможно от другой модификации платы ...
Сообщение Павел Рябцов » 30 ноя 2017, 07:39:42
http://zx-pk.ru/attachment.php?attachme ... 1459521865
roma
Сообщение roma » 30 ноя 2017, 14:03:39
Вот как раз в этом аттачменте нет скомпилированной прошивки !
А в WEB версии 13.1 Quartusa нет поддержки данной плисины, так что не у всех есть возможность самому скомпилировать проект !
Да, возможно кто то знает как в WEB версию добавить поддержку этой плисины ?
roma
Сообщение roma » 01 дек 2017, 00:48:46
Скачал Quartus WEB версии 13sp1, в ней есть поддержка 7000 серии.
Скомпилировал прошивку по последней ссылке http://zx-pk.ru/attachment.php?attachme ... 1459521865 и всё заработало.
Готовая прошивка для ПЛИС по ссылке из шапки версии v1.06 rev 4 для данной платы не подходит !
Исправленная прошивка v1.06 rev 4 для Атмеги по ссылке из шапки работает без проблем !
Работают и AY и карты 2 Гб.
Скомпилированную прошивку выложил тут http://zx-pk.ru/threads/10316-speccy200 ... post939360
Для более стабильной работы необходимо висячий в воздухе вывод 24 процессора повесить на +5 через резистор 10К.
EvgenRU
Откуда (Страна, Город): Russia, Власиха, Мос. обл.
Сообщение EvgenRU » 10 янв 2018, 21:00:38
А может кто-нибудь фотку запаянной белой платы скинуть? А то что-то не пойму какой стороной PLCC-32 запаять...
alexsmg
Сообщение alexsmg » 12 янв 2018, 11:52:06
https://www.4shared.com/photo/s_PDiMj3ei/DSCN1677.html
