Платы SPECCY 2007+128+AY+TR-DOS+VGA (черная маска )
- EvgenRU
- Откуда (Страна, Город): Russia, Власиха, Мос. обл.
Re: Платы SPECCY 2007+128+AY+TR-DOS (белая и зеленая маски )
А еще подскажите какой номинал у C1, а то его нет даже в оригинальной схеме... 0.1мкФ ?
Ну и R25, R26 какие кто ставил? 1кОм будет достаточно?
- alexsmg
Сопротивления я поставил на 6,8к, конденсатор на 1 мкф, первый попавшийся. Вроде работает...
- EvgenRU
Запаял, обрадовался, включил проверить, будут ли гореть светодиоды....
Не горят, думал не той стороной впаял... перепаял.. не горят... смотрю КЗ... сначала думал регулятор 3.3 вольт... ан нет... оказался этот странный генератор 14 МГц.... выпаял его... и правда, между 2 и 4 контактами КЗ. Короче, пока что затык... не знаю уж городить ли колхоз или что делать.... в магазинах такой не купишь, у китайцев за 3450р можно 100 штук взять, меньше не продают...
ПС: а еще интересно, кто как его к телеку подключает?
PS2: а разве там нельзя на атмегу подать 14МГц с резонатора и потом с неё снять частоту 14МГц ???
получается 8-ая нога выведена на генератор, нужно в неё засунуть ногу кварца 14МГц, а его вторую ногу приделать к 7 ноге атмеги (можно кинуть проводком на первую ногу генератора и туда вторую ногу кварца) и всё должно взлететь вроде бы? (ну еще кондер приделать 18пФ, там же на площадке для генератора. Попробую завтра. СТРАННО, ЧТО НИКТО ДО ЭТОГО НЕ ДОДУМАЛСЯ!!! Ведь кварц на 14 МГц найти гораздо проще, чем генератор, да и генератор есть в атмеге...
- Alitius
- Откуда (Страна, Город): Россия, Санкт-Петербург
О, собрат, такая же фигня.EvgenRU писал(а): ↑14 янв 2018, 23:42:46Запаял, обрадовался, включил проверить, будут ли гореть светодиоды....
Тоже сначала думал на регулятор, пока до кварца не дотронулся. В итоге я его запаял назад, и он судя по осциллографу даже 14 МГц стал выдавать, но вот на Atmеga32 больше ни одного сигнала не приходит, то ли альтера дурью мается, то ли атмега сгорела, то ли генератор фигню выдает, т.к. моим карманным осциллографом много не насмотришь ....
Евгений, я вроде Вас предупреждал, я не генератор Вам выслал а кварц!!!EvgenRU писал(а): ↑14 янв 2018, 23:42:46Запаял, обрадовался, включил проверить, будут ли гореть светодиоды....
- EvgenRU
Короче, запаял как планировал
Включил еще бит CKOPT чтобы не ставить кондеры, генерация пошла!!!
Правда первая атмега, которую я запаял оказалась дохлой, пришлось ставить другую
Вот такой сигнал на выходе
- SoftLight
"Удалена микросхема с кварцем и заменена на кварцевый генератор в корпусе 5070 и DIP4"
А гдеж такой генератор ровно на 14 МГц взять? Можно пример из интернетов как он хоть выглядит?
Так надо было напомнить, когда брали плату!!
- DonkeyHot
- Откуда (Страна, Город): Балашиха
Павел, рекомендую (да, я помню, что я не должен больше вам писать) поработать над коммуникацией с покупателями. Вы безусловно талантливый человек, но в плане продаж есть некоторые "перекосы на местах". Убежден, что никто не будет против, если вы будете предлагать к платам логику и пассивку сразу и уверен никто грубо не пошлёт вас при этом.
мимо крокодил, крокожу и буду крокодить!
Повторю и Вам, это для меня ХОББИ и не более!! Надеюсь Вам понятно?!DonkeyHot писал(а): ↑15 янв 2018, 17:43:50Павел, рекомендую (да, я помню, что я не должен больше вам писать) поработать над коммуникацией с покупателями. Вы безусловно талантливый человек, но в плане продаж есть некоторые "перекосы на местах". Убежден, что никто не будет против, если вы будете предлагать к платам логику и пассивку сразу и уверен никто грубо не пошлёт вас при этом.
Ходить на почту, чем могу я укомплектовываю, а стоять часами в очередях и искать сопротивления с кондёрами у меня нет времени. Получается, что я пол дня трачу на спамные сообщения в личке, потом занимаюсь своими делами(точней рабочими), а уж потом только ноги могу доволочь до кровати....и так каждый день!!! КАЖДЫЙ!!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 4 гостя
