Платы "Специалист 48 SRAM" (fifan)
Сообщение Павел Рябцов » 02 авг 2017, 21:33:37
К досадному сожалению, после того как плата ушла в производство, на ней обнаружены энное количество косяков
1. надо будет кинуть "соплю" по питанию 12 вольт.
2. перепутаны цвета на АП3, тут вообще нет проблем.
3, нет сигнала "синхро" на DIN5, т.е. нельзя подключить скарт.
4. сигнал RD с процессора висит в воздухе.
5. сигнал выход на магнитофон висит в воздухе.
6. сигнал ~RST на D14 не был заведён.
По этому, я решил перевыпустить платы именно для форума.
Изменения относительно первой версии, вместо DIN5 установлен DIN8, DIP переключатель вместо 2х штук, установлен один на 9 коммутаций. С разьёма J1, удалены сигналы TI и TO. Соответственно поправлен сигнал R и В на АП3, увеличен по пинал разьём расширения МХ, на него заведены сигналы синхронизации, сигнал RD заведён на 8 ногу ПЛИС, добавлены джамперы по питанию на Atmega, добавлен джампер reset, добавлена гребёнка RGB/BR.
И ещё, стоимость желтой платы снижаю до убыточных 250р, но без 82с55.
Я так думаю, это будет самая маленькая плата "Специалиста". Размер 131*100мм. Разводилась под корпус G738.
Цвет маски желтый.
Информация тут http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/Sp ... 48SRAM.pdf и http://zx-pk.ru/threads/23487-spetsiali ... apusk.html.
Внесены небольшие изменение по питанию и встроен SD кардридер.
По питанию, плата питается от 12 вольт, стоит 2596 преобразователь на 5 вольт или ADJ для этого в схеме присутствует подстроечный резистор, если будете применять 5 вольтовый, то 1 и 2 ногу подстроечного резистора соединить, так же стоит преобразователь -5вольт на 34063.
Кардирдер от vinxru http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/SD_contr_1.png
Стоимость платы вместе с 2мя 8255 в корпусе SOP40 будет в районе 550р. Цена с пересылкой.
Схема, спасибо Онуфрович Виталию https://yadi.sk/i/JYdzhzPF3LrHHB
Den2577
genka_z
shugal
Shumadan
work
aleks64
DrTrans
Expeditor07
tokoyama
_Oleg
vazman
Protom
Цена на детали
W24512 70р штука.
КР580ВМ80 10р.
Кварцевый генератор на 8мгц 30р.
555КП11 5р.
555АП6 5р.
1533ИР13 25р.
555АП3 6р.
49F040 50р.
Atmega 8 65р.
LM311 5р.
ЕРМ7128 90р.
MC34063 5р.
170АП3 10р.
Напишу здесь.
ВНИМАНИЕ
Для тех кто будет собирать, при установке на плату регулятора LM2596 регулируемого, так как если Вы его запаяете после установки всех микросхем, то не сможете выставить напряжение +5вольт, для этого на плате есть джампер с названием "+5V", его надо снять и выставить напряжение, после поставить на место. Если ставите регулятор на 5 вольт,то 4 ногу соединить со 2ой ногой. При этом подстроечник не нужен.
Так же, атмеги рекомендую запаять первыми, что бы прогамматор не ругался про перегрузку. После это можно установить все микросхемы.
Иголки J4-J7 и SW1 можете не устанавливать, это будущий задел на МХ.
SW2 это выбор адреса ПЗУ мониторов. Если не надо столько мониторов, а их получается куча, то можно не устанавливать DIP переключатель. Все адреса с А14-А18 по умолчанию подтянуты к +5в.
Конопка SB1 это сброс, можно не устанавливать.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов 14 сен 2017, 12:43:59, всего редактировалось 36 раз.
Den2577
Благодарил (а): 9 раз
Re: Изучаю спрос на платы "Специалист 48 SRAM" (fifan)
Сообщение Den2577 » 03 авг 2017, 09:25:35
Павел, запишите пожалуйста меня в желающие на плату с 8255 + EMP с сокетом (по возможности конечно)
genka_z
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение genka_z » 03 авг 2017, 10:46:30
Запишусь на одну плату вместе с парой 8255 + кварц + EPM + сокет под альтеру.
Shumadan
Откуда (Страна, Город): KAZAN
Сообщение Shumadan » 03 авг 2017, 11:05:18
Комплектующие не в DIPе доложите?
Сообщение Павел Рябцов » 03 авг 2017, 11:07:45
По 82с55 я написал, сейчас купил 16 штук памяти.
shugal
Откуда (Страна, Город): Россия, г. Чебоксары
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение shugal » 03 авг 2017, 11:18:56
возьму одну, как никак пионером был
Shumadan
Сообщение Shumadan » 03 авг 2017, 11:22:54
Там ещё кажись мелкологика в планаре или это Atmega?
Сообщение Павел Рябцов » 03 авг 2017, 12:19:42
На обратной стороне, 2атмеги8, и усилитель мафона LM311(компаратор) и генератор на 8мгц в корпусе 7050.
Я сейчас подготовлю список деталей с ценами в первом сообщении.
Shumadan
Сообщение Shumadan » 03 авг 2017, 12:21:19
В общем потенциально запишусь на одну) с комплектухой
shugal
Сообщение shugal » 03 авг 2017, 12:47:42
мне, плюс комплект деталей.
