Хоккей. Платы. (М.А.Овечкин Любительские ТВ игры)
Kinder5912
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Kinder5912 » 29 авг 2017, 14:19:59
Всем привет!
Давно хотел собрать игрушки из этой голубой книги.
И вот первая готова (вторая в процессе).
Планируется, что это будет законченное устройство вот в таком корпусе (плата сделана именно под него):
Плата первого релиза в корпус входит, но штатно закрепить ее в нем не получится. Я буду делать переходник.
Собственно плата:
Изображение.
В плату вносились изменения !!! Финальная версия платы, ушедшая в производство:
Без сжатия (4,6 Мб) http://portal.kinderland.ru/photos/inde ... c0f6041878
Схема и плата без сжатия: http://portal.kinderland.ru/published/D ... T1JUQUw%3D
Книжки: http://www.alib.ru/find3.php4?tfind=%EB ... 8%E3%F0%FB
Открывается запись желающих ее приобрести :-)
Условия следующие: Запись открыта до 10 сентября 2017 года (включительно) до 23:59:59 (по времени Москвы). После этого в производство (Китай, завод - наш партнер).
Чтобы стимулировать "не откладывать до последнего" ценник будет такой (плата огромна по размеру - 413 мм * 195 мм):
Чистые платы - 39 $. Почтовые расходы плюсом (после получения готовых плат мной в Москве).
Схема и перечень компонентов разумеется будут доступны.
Как всегда, оплата в рублях, по курсу ЦБ на карту Сбербанка, ЮниКредит, ВТБ или Райффайзен.
Список желающих:
1. Kinder5912 = ОПЛАЧЕНА = ПОЛУЧЕНА =
2. Vasily_s = ОПЛАЧЕНА = ОТПРАВЛЕНА = ПОЛУЧЕНА =
3. Irodenko = ОПЛАЧЕНА = ОТПРАВЛЕНА = ПОЛУЧЕНА =
4. direkt = ОПЛАЧЕНА = ОТПРАВЛЕНА = ПОЛУЧЕНА =
5. TomaTLAB = ОПЛАЧЕНА = ОТПРАВЛЕНА = ПОЛУЧЕНА =
6.
7.
8.
9.
10.
Перечень м/с:
A1, A4 = К125НТ1 (Н125НТ1, 125НТ1) => КС1НТ251 (DIP-14)
A2, A3 = К521СА3 <==> КР554СА301А (DIP-8)
D1, D4, D5, D6, D8, D13, D17, D29, D52, D53 = К155ЛН1
D2, D9, D10, D11, D15, D16, D18, D22, D23, D28, D31, D34, D38, D43, D48, D50, D58 = К155ЛА3
D3, D12, D47 = К155ЛА1
D7, D26, D27, D35, D37, D39, D45 = К155ЛА4
D14, D30 = К155ЛА8
D19, D20, D24, D25 = К155ТМ2
D21, D49, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69 = К155ЛА2
D32, D33, D46, D54, D56, D57 = К155ЛР1
D36 = К155ИД10
D40, D41, D42 = К155ЛР4
D44 = К155КП7
D51, D60 = К155ТВ1
D55 = К155ЛА7
D59 = К155ЛР3
D70, D71, D72, D73 = К155ИЕ5
Y1 = 2 MHz (!) /в книге 1 МГц, но резонатор на 2 сильно дешевле и найти его сильно проще, по этому тут 2 МГц/
По разумной просьбе коллег (см. тему дальше) планарные транзисторные сборки были заменены на сборки в корпусе DIP-14.
"Круглые" компараторы заменены на компараторы в корпусе DIP-8.
Добавлены отверстия под еще один "центральный" вывод подстроечных (переменных) резисторов R51, R52, R53, R57 - чтобы расширить гамму подстроечников, которые можно установить (вдруг кто захочет ставить подстроечники).
Текущая версия платы (ред 1.1):
Без сжатия (8 Мб.) тут:
http://portal.kinderland.ru/photos/inde ... c66148e418
Последний раз редактировалось Kinder5912 27 окт 2017, 00:41:43, всего редактировалось 27 раз.
fifan
Откуда (Страна, Город): Россия, Сибирь, Сургутский р-н, г. Лянтор
Re: Хоккей. Платы. (М.А.Овечкин Любительские ТВ игры)
Сообщение fifan » 29 авг 2017, 14:42:02
Прям как-будто не в 21 веке живём. Зачем делать огромную плату на мелкой логике и всего на одну игру. А не проще будет засунуть всё в одну плисину из ПЗУ вытаскивать например игровое полу, перемещаемые изображения игроков, шайбы и так далее. Не рационально это. Да и прочитав книгу до конца книгу можно сделать вывод, что есть повторяющиеся блоки схем, например синхрогенератор, устройство формирования цветовых сигналов и т.д. В одной коробке можно уместить несколько игр, меняя их например картриджами.
Kinder5912
Сообщение Kinder5912 » 29 авг 2017, 14:58:28
По двум причинам.
1. Это не спортивно. Я хочу оригинал, но если вы сделаете то, о чем пишите, я думаю что и ваш продукт мне будет интересен.
2. Мне это нужно для занятий с сыном по радиоэлектронике. Такую штуку просто собирать, она удобна для работы с осциллографом и логическим анализатором. Считайте, что это еще и "учебный проект". Тем более, что комплектующие сегодня почти ничего не стоят. Самые дорогие вещи - плата и корпус :)
Vasily_s
Откуда (Страна, Город): Беларусь, Витебск
Сообщение Vasily_s » 29 авг 2017, 15:12:55
Добрый день.
В Беларусь отправите? Если да, то запишите на одну.
Просьба не эксперементировать с цветом маски(если планируется), так как первая партия - возможны мелкие ошибки, а отслеживать дорожки под черной или белой маской еще то "удовольствие"
PS. платка как раз и интересна, тем что россыпь.
Спасибо.
Kinder5912
Сообщение Kinder5912 » 29 авг 2017, 15:27:12
Нет, маска будет зеленая. В Беларусь отправлю. Рассчитываю на то, что ошибок быть не должно, но полностью с вами согласен относительно цвета маски для первых плат.
fifan
Сообщение fifan » 29 авг 2017, 16:55:11
Судя по разводке применён автороутер. Да и дорожки поворачивающиеся под прямым углом не есть хорошо.
Kinder5912
Сообщение Kinder5912 » 29 авг 2017, 17:03:54
Разумеется. Руками можете нарисовать сами :-). /Хотя сомневаюсь, что до этого дойдет/.
На тех частотах, что в этой приставке, вы можете под любым углом плату разводить. Хоть МГТФ-ом ее паять :).
Смотреть нужно не на это. Если хотите бесплатный урок, то:
1. Ширина шин питания (чтобы по силе тока было хотя бы 1,5 раз превышение по потреблению)
2. Переходные отверстия по шинам питания (диаметр отверстий внешний/внутренний). Если вы внимательно смотрели на плату,
то возможно обратили внимание на то, что все переходы по шинам питания не под маской, что дает возможность их пропаять с обеих сторон, вставив в отверстие кусок вывода резистора/конденсатора.
3. Питание на плату подается в 2-х местах, разнесенных друг от друга.
Вот эти вещи действительно важны. Поверьте опыту инженера-конструктора с 20 летним стажем :-)
Irodenko
Сообщение Irodenko » 29 авг 2017, 19:48:43
прикольная штука :) запишусь на одну плату
ghosev
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение ghosev » 29 авг 2017, 19:51:05
... при изготовлении платы из такого угла может открыться щелевая протрава дорожки -- лучше всё-таки избегать углов меньше 135 градусов
// частоты или огни святого Эльма тут ни при чём
Kinder5912
Сообщение Kinder5912 » 29 авг 2017, 20:03:17
На частотах примерно от 60-90 МГц становятся важными длинна дорожки, ее форма и виды соединения. На высоких частотах возникает еще очень много разных эффектов :-) - но к счастью в данном случае их не будет.
Сегодня технология изготовления ПП, (если это конечно не ЛУТ :-) ) такова, что нам делают многослойные ПП с шириной дорожки от 0,08 мм и с расстоянием между дорожками от 0,06 мм. с похожей топологией. Серийно. Ширина дорожек в данном проекте настолько огромна (для текущих технологий изготовления ПП) что вы можете расслабиться, выпить пива и подумать о чем нибудь светлом ! (Огни святого Эльма подойдут :-) ) - разрыва дорожек не будет :-) (если конечно не резать скальпелем :-) :-) ).
Теперь конструктив:
Посмотрите мою плату "Память 4 Мб для MSX" (ее топологию) - их собрано около 20 штук и у вас не останется вопросов и страхов по этому поводу.
Последний раз редактировалось Kinder5912 29 авг 2017, 20:14:13, всего редактировалось 3 раза.
