Плата реплики КНГМД "Микроша"
tnt23
Re: Плата реплики КНГМД "Микроша"
Сообщение tnt23 » 01 мар 2018, 20:56:08
У меня к плате КНГМД припаян кусок плоского кабеля с 34-контактным гнездом:
Код: Выделить всё
Гнездо IDC-34		КНГМД
Пин	Сигнал		Пин	Сигнал
2
4
6
8	INDEX		12	IP
10	MOTOR A		11	DISC_A
12	DRIVE SEL B	10	DISC_B
14	DRIVE SEL A	11	DISC_A
16	MOTOR B		10	DISC_B
18	DIR		9	DIR
20	STEP		8	STEP
22	WRDATA		7	WR_DATA
24	WRGATE		6	WR_GATE
26	TRK00		5	TR00
28	WPROT		4	WPRT
30	RDATA		3	RD_DATA
32	SIDE		2	SIDE
34	DC/READY		1	READY
1,3,5,7,9,11,13,15,17,
19,21,23,25,27,29,31	14	GND
В гнездо вставляется обычный шлейф от PC на 2 флопа "с перекруткой". Флопы Samsung SFD-321B доработаны так, чтобы на пин 34 выдавать сигнал READY (в большинстве PC флопов туда идет DISKCHANGE, и у некоторых флопов есть возможность перемычками выставить READY).
Питание на флопы подается от отдельного источника питания.
Последний раз редактировалось tnt23 01 мар 2018, 23:12:07, всего редактировалось 1 раз.
crackintosh
Откуда (Страна, Город): Молдова, Кишинев
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение crackintosh » 01 мар 2018, 21:47:00
Все верно?
Код: Выделить всё
КНГМД1			Гнездо IDC-34 FDD-B	Гнездо IDC-34 FDD-A (после твист-а)
Пин	Сигнал		Пин	Сигнал		Пин	Сигнал
			2			2
			4			4
			6			6
12	IP		8	INDEX		8	INDEX
11	DISC_A		10	MOTOR A		16	MOTOR B
10	DISC_B		12	DRIVE SEL B	14	DRIVE SEL A
11	DISC_A		14	DRIVE SEL A	12	DRIVE SEL B
10	DISC_B		16	MOTOR B		10	MOTOR A
9	DIR		18	DIR		18	DIR
8	STEP		20	STEP		20	STEP
7	WR_DATA		22	WRDATA		22	WRDATA
6	WR_GATE		24	WRGATE		24	WRGATE
5	TR00		26	TRK00		26	TRK00
4	WPRT		28	WPROT		28	WPROT
3	RD_DATA		30	RDATA		30	RDATA
2	SIDE		32	SIDE		32	SIDE
1	READY		34	DC/EADY		34	DC/EADY
Т.е. стандартный TWIST
Последний раз редактировалось crackintosh 02 мар 2018, 09:16:18, всего редактировалось 8 раз.
tnt23
Сообщение tnt23 » 01 мар 2018, 23:19:32
В вашей таблице сигнал INDEX с пина 8 почему-то заведен и на пин 10 для FDD-B. А в перекрутке участвуют провода 10, 12, 14, 16.
Почитайте внимательно тут: http://pinouts.ru/HD/InternalDisk_pinout.shtml
Да, твист стандартный. Я бы все же рекомендовал сделать как у меня: вывести 34-контактное гнездо, и в него уже втыкать стандартный шлейф с твистом на два дисковода от PC.
crackintosh
Сообщение crackintosh » 02 мар 2018, 08:28:50
Исправил таблицу. Рисунок взял первый попавшийся из сети. Заменил.
Andrey_Ak
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Andrey_Ak » 27 мар 2018, 05:18:33
Товарищи, а ни у кого не найдется разъемов на шину мама-папа?
Я так понимаю разъемы аналогичные Агатовским?
tnt23
Сообщение tnt23 » 27 мар 2018, 20:49:35
Разъем-вилка ОНп-КС-23 (аналог СНП342-60В). Я как-то покупал их штук тридцать в интернете (в Твери или Клину, не помню), разошлись все.
SergeiA
Сообщение SergeiA » 01 апр 2018, 07:08:35
Интересно, какой тип разъёма стоит в качестве "Внутреннего интерфейса" на оригинальной плате "Микроши" и на плате КНГМД для неё?
Мне показалось, что обозначения контактов этого разъёма на схеме КНГМД не соответствуют реальной плате.
Если кратко, то либо ряды контактов А и Б перепутаны (т. е. А1 - это на самом деле Б1 и т. д.), либо нумерация д. б. "наоборот" (т. е. Б1 на схеме - это на самом деле Б30 на разъёме, Б2 это Б29 и т.д.)
Судя по этой монтажной схеме на этом фото мы видим плату со стороны микросхем.
Прозвоним несколько контактов разъёма на верхней стороне платы.
Два левых и два правых контакта разъёма соединены между собой и подключены к выводам питания +5В всех микросхем.
Судя по схеме, это должны быть контакты Б1, Б2, Б29, Б30. Делаем вывод, что к контактам верхней стороны платы должен быть припаян ряд Б разъёма.
Если посмотреть на фото разъёма ОНп-КС-23 или в описание аналогичного разъёма СНП342-60В, видно, что с левого края будет контакт Б1, а с правого - Б30.
Если же посмотреть, куда, например, идёт сигнал с четвёртого слева контакта разъёма (предполагаем, что это контакт Б4), то выяснится, что идёт он на вывод 14 микросхемы DD7, т. е. это сигнал OSC, который должен приходить с контакта Б27. И так далее.
tnt23
Сообщение tnt23 » 01 апр 2018, 10:07:24
Тип разъема указан в сообщении выше (viewtopic.php?p=96738#p96391), это ОНп-КС-23.
Скорее всего, цоколевка разъема действительно перепутана по сравнению с оригинальной схемой "Микроши". Вот кусок платы контроллера:
http://sensi.org/~tnt23/rk86/pcb_closeup
Вот разъем в схеме контроллера:
http://sensi.org/~tnt23/rk86/connector_sch.png
К счастью, на работе контроллера это никак не отражается :)
Жека:)
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Жека:) » 21 апр 2018, 15:35:59
Доброго времени. Еще платы есть в наличии?
tnt23
Сообщение tnt23 » 22 апр 2018, 10:10:56
Плат больше нет. Буду заказывать в мае, если наберется еще пара желающих хотя бы.
