Новодел Compact 256 turbo
Re: Новодел Compact 256 turbo
Я смотрю тему, эко Вас тут как всех прёт!!! Вы на стенку будете прибивать плату и смотреть на её? Блин, вспомните 80тые, ГЕТИНАКС, платы жесть!!!
Если уж маска, то вся винтажность Вашей платы теряется, а тут соотвественно и смысл этого всего!! Можно было уменьшить и переразвести автоматом, как тут некоторые писали что не любят автомат, разницы в этом всем не будет, главное чтоб работало. А под винтажность, как раз желтый и попадает или вообще без маски и шелкографии, надеюсь автор шелкографию нанесёт.
Но автор темы молодец!! У меня лежит Ассистент 128, но я всё себя не заставлю сделать это, т.е. распаять и перевести в герберы, хотя думаю этот аппарат будет многим кому интересен.
На вкус и цвет друзей нет)))
Да я хоть как то что то пытаюсь делать, а не..... И поддерживаю людей которые хотят что то сделать, в часности топикстартера.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов 30 сен 2017, 10:32:02, всего редактировалось 2 раза.
- Barmaley
- Откуда (Страна, Город): Moscow
Никакой жести, сам через это проходил в конце 80 годов и как вспомню те времена, так хорошие воспоминания. Сам рисуешь, травишь. КрасотаПавел Рябцов писал(а): ↑30 сен 2017, 08:22:21Я смотрю тему, эко Вас тут как всех прёт!!! Вы на стенку будете прибивать плату и смотреть на её? Блин, вспомните 80тые, ГЕТИНАКС, платы жесть!!!
Жесть была не перегреть при пайке, иначе фольга отвалится.Barmaley писал(а): ↑30 сен 2017, 09:20:04Никакой жести, сам через это проходил в конце 80 годов и как вспомню те времена, так хорошие воспоминания. Сам рисуешь, травишь. КрасотаПавел Рябцов писал(а): ↑30 сен 2017, 08:22:21Я смотрю тему, эко Вас тут как всех прёт!!! Вы на стенку будете прибивать плату и смотреть на её? Блин, вспомните 80тые, ГЕТИНАКС, платы жесть!!!
Давече тут решил восстановить монитор ЖК, как увидел что плата гетинакс (а плата увидела разоргетый паяльник и медь сама стала отваливаться), сразу забросил обатно на чердак))) Хотя монику всего 10 лет, а мы тут про восьмедесятые)
- vidic_ks03
Уточнил информацию по иммерсионному золоту, разместил в шапке.
Своё мнение о нем разместил там же.
- shugal
- Откуда (Страна, Город): Россия, г. Чебоксары
я против покрытия иммерсионным золотом, а разъемы надо сделать стандартными как в PC, чтобы стандартный шлейф FDD подходил, все равно это рекплика. а не оригинал, и зачем усложнять себе сборку и жизнь лишними тратами.
- Van
а, если ножевых разьемов не будет то и не надо золото
хотя ножевые разьемы чем плохи?
переколоть шлейф не сложно, или там свой стандарт на разьеме флопа?
кстати еще есть на плате и системный разьем похоже , не распаянный
по числу пинов вроде не NEMO BUS
- vidic_ks03
А зачем там ножевой разъем? Я хочу его убрать и поставить стандартную гребёнку на 34 пина, т.к. распиновка под флопик стандартная. Берешь стандартный шлейф FDD - и радуешься жизни хоть с 5,25, хоть с 3,5 флопиком.
Нераспаянный системный разъем - это KAY шина. Туда можно было много чего подключить...
По сигналам совместима с NEMO BUS, по контактам - не помню, надо сравнить. По возможности постараюсь переразвести под NEMO BUS, если надо.
- krotan
Я сторонник возможно более точной копии оригинала, без доработок. По моему опыту, вероятно будут ошибки разводки, которые найти будет гораздо легче, если плата ничем не отличается от рабочего прототипа...
В первую очередь надо определить, исходная плата разведена в миллиметровой сетке или в дюймовой...
