Нестандартная. Дисководы 3,5" обычно залочены как диск B. Чтобы его сделать диском A в шлейфе перевёрнуты часть жил. Этот перевёртыш работает в PC и по моему опыту не работает в спеке. Попробуйте-убедитесь...vidic_ks03 писал(а): ↑30 сен 2017, 21:26:46...т.к. распиновка под флопик стандартная. Берешь стандартный шлейф FDD - и радуешься жизни хоть с 5,25, хоть с 3,5 флопиком.
Новодел Compact 256 turbo
- krotan
Re: Новодел Compact 256 turbo
- krotan
Автор, который писал статью по этой ссылке некомпетентен, по тексту он считает, что шины ZX Bus и NemoBus одно и то же и сваливает в кучу все компьютеры, имеющие ту или иную шину...Van писал(а): ↑30 сен 2017, 22:16:03что KAY, что NEMO
http://speccy.info/ZXBUS
не не , переразводить не нужно считаю
Думаю говорить о переделке шины Compact-256 на ZX-Bus преждевременно, пока нет схемы. Неизветно, имеются ли все необходимые для этого сигналы... Поскольку разводка будет делаться в SL, схему в ближайшее время ожидать не стоит...
- vidic_ks03
На фото видно, что у меня стоят штырьки угловые, запаянные один к одному.krotan писал(а): ↑30 сен 2017, 21:39:53Нестандартная. Дисководы 3,5" обычно залочены как диск B. Чтобы его сделать диском A в шлейфе перевёрнуты часть жил. Этот перевёртыш работает в PC и по моему опыту не работает в спеке. Попробуйте-убедитесь...vidic_ks03 писал(а): ↑30 сен 2017, 21:26:46...т.к. распиновка под флопик стандартная. Берешь стандартный шлейф FDD - и радуешься жизни хоть с 5,25, хоть с 3,5 флопиком.
У меня сейчас стоит шлейф на 5 разъемов: гребёнка - гребёнка - ножевой - гребёнка - ножевой. На последних гребёнка - ножевой перевёртыш вернул на прямой. Джампера A, B, C, D на флопах никто не отменял. Так что работают в паре 5.25 (А) с 3.5 (В).
Для одного флопа можно использовать первую часть шлейфа до перевёртыша.
По поводу распиновки шины KAY: на страничке http://speccy.info/Compact внизу есть ссылка на схему Compact 128, там есть распиновка. Или вот прямая ссылка: http://speccy.info/w/images/7/7d/Compac ... ematic.png Смотреть в правом верхнем углу схемы.
- krotan
Отменены давно уже на дисководах 3,5". Я лично согласен с тем вариантом монтажа, который на фото (без измеения разводки платы)...
Да, но у Compact 128 другая схема, сильно отличается от Compact 256 и нет никакой гарантии, что у них одинаковые системные разъёмы. Нам уже известны, например, Ленинграды с разными системными разъёмами (НЭТИ и Ленинград2)...По поводу распиновки шины KAY: на страничке ... внизу есть ссылка на схему Compact 128...
Короче, я за точную копию оригинальной платы, думаю, даже с ней будет достаточно гемора по исправлению ошибок и без доработок...
- krotan
Оказывается, можно реверснуть печатную плату в схему с использованием Sprint Layout, но через гемор...
- Mick
- Откуда (Страна, Город): г.Калуга
Рисунок печатки можно получить из любого редактора, был бы гербер. Ну а базу элементов рисовать по любому надо уже самому и заново.krotan писал(а): ↑06 окт 2017, 01:18:20Оказывается, можно реверснуть печатную плату в схему с использованием Sprint Layout, но через гемор...
- vidic_ks03
Спешу всех обрадовать!
Плата уже переразведена, идёт процесс сверки с оригиналом для выявления ошибок разводки.
К выходным постараюсь выложить имеющиеся файлы, получившиеся герберы и сканы оригинальной платы, что бы любой желающий мог поучаствовать в сверке платы.
Вдруг я что-то упустил, а со стороны виднее...
- vidic_ks03
Доброго всем времени суток!
Прошу прощения за задержку - работа не давала довести начатое до конца.
Выкладываю то, что уже успел сделать на суд общественности.
Если подскажете куда, то выложу файлы прошивки,проекта в SL и герберы.
Сканы распаяной платы:
1) верх
2) низ
Расположение микросхем на плате:
Нарисованные платы, верх и низ соответственно (ВНИМАНИЕ, ТРАФИК):
Если кому-то нужны более подробная информация - скидывайте в личку адрес почты, отправлю оригиналы.
1) верх
2) низ
- vidic_ks03
Небольшие моменты по разведенной плате.
CPU, ROM, ВГ93, AY3-9810(8912) разведены с шагом 2.54(под панельки), вся остальная логика с шагом 2.5.
Дорожки 0.4 мм минимум, питание 1.25 - 1.5 мм. Переходные отверстия уменьшены по сравнению с оригиналом и убраны под маску.
Шелкография пока не вся. Идет оптимизация расположения дорожек и расстояний между ними.
Если есть замечания - пишите, буду исправлять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
