Я имел ввиду автор темы:). Спасибо за комментарии, по 361 понятно - на шелке есть обозначения. И еще упустил один вопрос: подскажите номинал электролитов вероятно на выходе звука и дросселя в преобразователе?vidic_ks03 писал(а): ↑29 янв 2018, 06:20:58Доброго всем времени суток!
Я не автор, а всего лишь "повторитель"...
Диоды стояли 4148, полоса на катоде.
По диоду около ЛП5 Вы правы, ошибочка. Катод должен быть внизу. Спасибо, что заметили, в шапке темы внес в список косяков.
Транзисторы в выходе видео - КТ315.
КТ361 стоят только в преобразователе 12 В для ВГ93 и в выходе звука около музпроцессора, по цвету видно на плате.
Новодел Compact 256 turbo
- Деточкин
- Откуда (Страна, Город): Россия, Нижний Новгород
Re: Новодел Compact 256 turbo
- vidic_ks03
Я и есть автор темы.
Все электролиты, если я не ошибаюсь, на 22 мкФ. Могу перемерить, но позже, весь распай лежит дома.
Индуктивность дросселя посмотрю, но позже (см. выше насчет распая). А можно в схеме Скорпиона посмотреть - схема типовая...
- Mick
- Откуда (Страна, Город): г.Калуга
Немного оффтопа из кружка плюшевые лапы - http://zx-pk.ru/threads/28650-novodel-c ... post947859
- vidic_ks03
К сожалению, на zx-pk.ru могу только смотреть темы... Около полугода безуспешно через админов пытаюсь зарегаться - тишина.Mick писал(а): ↑29 янв 2018, 09:40:36Немного оффтопа из кружка плюшевые лапы - http://zx-pk.ru/threads/28650-novodel-c ... post947859...
...Посему у меня вопрос к автору перерисовки. Какой шаг сетки был при отрисовки и насколько точно было воспроизведение рисунка?...
Так что отписываюсь тут.
Вся мелкологика и разъем шины идут с шагом 2.5 мм.
CPU, ROM, ВГ93, AY, разъемы FDD и LPT идут с шагом 2.54 мм.
Воспроизведение рисунка - максимально приближенное к оригиналу. Единственные изменения - немного изменено расположение резисторов и дорожек (минимально) в районе видеовыхода (сделано отверстие для крепления платы) и после уменьшения переходных отверстий немного оптимизировано расположение дорожек для равномерного распределения на плате.
На всякий случай продублировал Mick'у в личку.
- Winston2017
- Откуда (Страна, Город): Тверь
На zx-pk.ru могу только смотреть темы...
В следующей ревизии предлагаю системную шину сделать с шагом 2.54, под разъем PBD, а выходы RGB и аудио с шагом 2.54 под разъем PLS. У советского СНП придется ухо отпиливать...
- Mick
То что 2.5мм между выводами микросхем я понял. Сама сетка какая, между элементами (например микрухами)?
А в оригинале какой шаг был?vidic_ks03 писал(а): ↑29 янв 2018, 10:06:30
- vidic_ks03
Микрухи расположены как на плате оригинала (в SprintLayout'e подкладывал скан распаянной платы).Mick писал(а): ↑29 янв 2018, 11:12:00То что 2.5мм между выводами микросхем я понял. Сама сетка какая, между элементами (например микрухами)?
В оригинале шаг везде был 2.5 мм. Даже ламели FDD и порт принтера с шагом 2.5 были. Z80 и AY стояли с перекосом ног, на ПЗУ и ВГ93 стояли панельки 2.54 мм.
Вот я и решил относительный порядок в этом навести, как я его понимаю.
- Mick
Понятно, ладно вроде шаг сетки 0.125 укладывается.vidic_ks03 писал(а): ↑29 янв 2018, 12:42:58Микрухи расположены как на плате оригинала (в SprintLayout'e подкладывал скан распаянной платы).
Z80 и AY как понять перекосом?
- vidic_ks03
Имеется в виду "с перекосом ног". А как еще 40-ногие м/сх с шагом 2.54 установить на посадочное место с шагом 2.5?
- Mick
Понятно, видимо шаг был изначально у всех 2.5мм. Ты немного поменял на тех кто с перекосомvidic_ks03 писал(а): ↑29 янв 2018, 13:36:10Имеется в виду "с перекосом ног". А как еще 40-ногие м/сх с шагом 2.54 установить на посадочное место с шагом 2.5?
Одно замечание тебе на будущее, не в обиду. Когда будешь в следующий раз перерисовывать плату, то накладывай сетку. Ибо у тебя много микрух как бы не в ряд стоят. Иными словами ты вроде и видишь визуально что они правильно и ровно стоят, но вот если наложить сетку, то одна уходит на 0.1XXмм, то другая. Я не думаю что когда делали оригинальную плату так ставили элементы. Скорее всего все таки по сетке на компе, либо по миллиметровке если вручную.
Сейчас этот форум просматривают: Voland и 4 гостя
