Новодел Compact 256 turbo
vidic_ks03
Откуда (Страна, Город): РОССИЯ, ЯМАЛ
Благодарил (а): 32 раза
Re: Новодел Compact 256 turbo
Сообщение vidic_ks03 » 29 янв 2018, 15:03:46
Mick писал(а):
29 янв 2018, 14:08:10
Одно замечание тебе на будущее, не в обиду. Когда будешь в следующий раз перерисовывать плату, то накладывай сетку. Ибо у тебя много микрух как бы не в ряд стоят. Иными словами ты вроде и видишь визуально что они правильно и ровно стоят, но вот если наложить сетку, то одна уходит на 0.1XXмм, то другая.
Да какие тут могут быть обиды? Я всегда открыт для конструктивной критики, тем более от человека, который профессионально занимается перерисовкой плат. ;)
Это мой первый опыт перерисовки плат такого уровня. Надеюсь, что удачный.
На данный момент я для себя сделал такой вывод: изначально нужно раскидывать корпуса по плате при шаге сетки 2.5 (2.54 или 100 мил), затем уменьшать шаг до 0.1-0.25 (25 или 12.5 мил) и уже с этим шагом разводить дорожки. Это если с нуля делать.
В моем же случае я как ни пытался смаштабировать картинку скана платы в фоне, все равно точного совпадения по сетке получить не удалось. Отсюда и полезли эти смещения +-0.1XXмм... Выставляешь м/сх по сетке - они на дорожки лезть начинают, и т.д и т.п.
Так что получилось так, как получилось...
Деточкин
Откуда (Страна, Город): Россия, Нижний Новгород
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Деточкин » 29 янв 2018, 22:51:50
Прошу прощения за назойливость, удалось посмотреть номиналы?
vidic_ks03
Сообщение vidic_ks03 » 30 янв 2018, 20:13:43
Прошу прощения за задержку...
Кондеры 22 мкФ, как и говорил, дроссель - 22 мкГн. У меня он составной из двух параллельных. Изначально стоял один, на 10 мкГн, но он не вытягивал. Пришлось добавить...
Прошу всех обратить внимание: слева от музпроцесора стоят два неподписанных элемента. Это диоды, стоят катодами вниз. Изначально на шелкографии они помечены были (катоды), но я не учел, что маска вокруг отверстий их съест... :(
Деточкин
Сообщение Деточкин » 30 янв 2018, 20:18:17
Наличие диодов можно обнаружить на шелке в файле lay6 :), так что ничего страшного, что их не видно
vidic_ks03
Сообщение vidic_ks03 » 30 янв 2018, 20:23:47
Вот Вы - догадались, где уточнить можно было...
Не факт, что другие с файлами layout'а работать могут.
Вот я и решил уточнить этот момент. А то в теме по сборке вопрос задали, а там я отписаться я не могу...
vidic_ks03
Сообщение vidic_ks03 » 30 янв 2018, 21:37:28
Из темы по сборке http://zx-pk.ru/threads/28650-novodel-c ... turbo.html
Mick писал(а):
29 янв 2018, 09:40:36
Сидел так рассматривал плату на предмет набора микросхем и у меня такое ощущение что ноги этого клона растут от KAY-256. Набор счетчиков 555ИЕ19 не так часто использовались. Майфун на кр1006ви1. Такое ощущение что это что типа KAY-256 c контроллером дискогрыза на борту.
Кто что нибудь об этом клоне занет?
В 93-95 годах я, живя ещё в Белорусии, плотно общался с одной частной конторкой, которая занималась сборкой и ремонтом Спектрумов. Тогда эта плата и появилась у меня.
Родом она из Питера, выпускалась в двух вариантах- Compact128 без Турбо и Сервис-монитора и Compact256turbo, соответственно с Турбо режимом и теневым Сервис-монитором ( была закуплена пробная партия, если мне память не изменяет, из 10-ти плат: 5 плат Compact128 и 5 плат Compact256, для пробы ). Один 256-й осел у меня.
Так вот, к чему я все это: была у меня портянка А3 двусторонняя, со схемой и монтажкой. И там, если мне склероз не изменяет, в шапке схемы было указано "Compact256turbo (KAY-256)". За дословность уже не поручусь...
Но переезд на Север и время оказались беспощадны к этому мануалу, о чем я сейчас очень сильно жалею...
Талмуд был утерян...
Сообщение Павел Рябцов » 14 фев 2018, 16:25:10
Есть одна плата, кто не успел тот ещё не пролетел)
Astro_Graf
Сообщение Astro_Graf » 14 фев 2018, 20:47:39
По чем опиум? (с)
P.S. А в прочем... давайте два! (с)
Плату возьму, отправить желательно вместе с ожидаемой платой Скорпиона-256.
Rom111
Откуда (Страна, Город): Тверь
Сообщение Rom111 » 17 фев 2018, 22:08:45
29 янв 2018, 06:20:58
КТ361 стоят только в преобразователе 12 В для ВГ93 и в выходе звука около музпроцессора, по цвету видно на плате.
КТ361 на маске только один, рядом с муз.процессором. Рядом с ВГ93 подписан как КТ315, а должен быть 361?
vidic_ks03
Сообщение vidic_ks03 » 18 фев 2018, 08:57:00
Это я по памяти навскидку сказал, немного ошибся. В преобразователе стоит 315, в шелке все правильно указано.
361 всего один - на выходе звука.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
