Поддерживаю! У меня так ваще корпуса нет ни какого. На кусок оргстекла поставлю и ок.Shumadan писал(а): ↑23 окт 2017, 21:02:56сдался вам этот корпус). Я думаю наверно никто и не будет засовывать это Чудо в корпус. Максимум - разместить на куске оргстекла. Если что - пока слежу за темой, возможно запишусьПавел Рябцов писал(а): ↑23 окт 2017, 15:36:23Всем желающим был задан вопрос, в какой корпус будем это всё встраивать, но похоже всем плевать.... ну нет так нет(
Плата ЮТ88 (Prusak) всё в одной.
- Iwa955
- Откуда (Страна, Город): Россия, Железногорск
Re: Изучение спроса на платы ЮТ88 (Prusak) всё в одной.
- akatla
- Откуда (Страна, Город): Хабаровск
Уже взял плату от Резонита. Как соберу засуну в крутейший корпус из акрила - если кому будет интересно, могу выложить потом dxf - ки, для лазерной резки!Iwa955 писал(а): ↑25 окт 2017, 02:18:52Поддерживаю! У меня так ваще корпуса нет ни какого. На кусок оргстекла поставлю и ок.Shumadan писал(а): ↑23 окт 2017, 21:02:56сдался вам этот корпус). Я думаю наверно никто и не будет засовывать это Чудо в корпус. Максимум - разместить на куске оргстекла. Если что - пока слежу за темой, возможно запишусьПавел Рябцов писал(а): ↑23 окт 2017, 15:36:23Всем желающим был задан вопрос, в какой корпус будем это всё встраивать, но похоже всем плевать.... ну нет так нет(
Так что корпус это не плохо!
- Iwa955
В нашей "дыре" мне проще взять лист фанеры, выпилить ножовкой и прибить гвоздями xDakatla писал(а): ↑27 окт 2017, 13:36:28Уже взял плату от Резонита. Как соберу засуну в крутейший корпус из акрила - если кому будет интересно, могу выложить потом dxf - ки, для лазерной резки!Iwa955 писал(а): ↑25 окт 2017, 02:18:52Поддерживаю! У меня так ваще корпуса нет ни какого. На кусок оргстекла поставлю и ок.Shumadan писал(а): ↑23 окт 2017, 21:02:56сдался вам этот корпус). Я думаю наверно никто и не будет засовывать это Чудо в корпус. Максимум - разместить на куске оргстекла. Если что - пока слежу за темой, возможно запишусьПавел Рябцов писал(а): ↑23 окт 2017, 15:36:23Всем желающим был задан вопрос, в какой корпус будем это всё встраивать, но похоже всем плевать.... ну нет так нет(
- shugal
- Откуда (Страна, Город): Россия, г. Чебоксары
В нашей дыре тоже самое, проще из фанеры сколотить гвоздями. тем более ЮТ-88 разрабатывался для Пионеров, а для настоящего Пионера сделать корпус из подручных средств не проблема.Iwa955 писал(а): ↑01 ноя 2017, 07:01:22В нашей "дыре" мне проще взять лист фанеры, выпилить ножовкой и прибить гвоздями xDakatla писал(а): ↑27 окт 2017, 13:36:28Уже взял плату от Резонита. Как соберу засуну в крутейший корпус из акрила - если кому будет интересно, могу выложить потом dxf - ки, для лазерной резки!Iwa955 писал(а): ↑25 окт 2017, 02:18:52Поддерживаю! У меня так ваще корпуса нет ни какого. На кусок оргстекла поставлю и ок.Shumadan писал(а): ↑23 окт 2017, 21:02:56сдался вам этот корпус). Я думаю наверно никто и не будет засовывать это Чудо в корпус. Максимум - разместить на куске оргстекла. Если что - пока слежу за темой, возможно запишусьПавел Рябцов писал(а): ↑23 окт 2017, 15:36:23Всем желающим был задан вопрос, в какой корпус будем это всё встраивать, но похоже всем плевать.... ну нет так нет(
Плату надо делать обычную, стандартную, и не заточенную под определенный корпус, т.к. кто-то может его купить, а кто-то нет, ориентироваться надо на всех.
Настоящему пионеру и плату нарисовать и вытравить нет проблем....
- shugal
Так точно!Павел Рябцов писал(а): ↑01 ноя 2017, 11:42:28Настоящему пионеру и плату нарисовать и вытравить нет проблем....
Ну так берём нитруху, спичку или что то похожее и начинаем)))Так как я долго ещё не доберусь до этого рукоделия.shugal писал(а): ↑01 ноя 2017, 13:58:15Так точно!Павел Рябцов писал(а): ↑01 ноя 2017, 11:42:28Настоящему пионеру и плату нарисовать и вытравить нет проблем....
- akatla
Хорошо, вырежу из фанеры на лазерном станке что бы было красиво! Я был пионером но использовать современную технику в виде лазерногоshugal писал(а): ↑01 ноя 2017, 10:52:41В нашей дыре тоже самое, проще из фанеры сколотить гвоздями. тем более ЮТ-88 разрабатывался для Пионеров, а для настоящего Пионера сделать корпус из подручных средств не проблема.Iwa955 писал(а): ↑01 ноя 2017, 07:01:22В нашей "дыре" мне проще взять лист фанеры, выпилить ножовкой и прибить гвоздями xDakatla писал(а): ↑27 окт 2017, 13:36:28Уже взял плату от Резонита. Как соберу засуну в крутейший корпус из акрила - если кому будет интересно, могу выложить потом dxf - ки, для лазерной резки!
станка я все же не буду упускать!
- akatla
Не я пионер но не настолько! Глазки уже не те!!!shugal писал(а): ↑01 ноя 2017, 13:58:15Так точно!Павел Рябцов писал(а): ↑01 ноя 2017, 11:42:28Настоящему пионеру и плату нарисовать и вытравить нет проблем....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
