Я только одному человеку отослал вместе с DRAM, но думаю он ещё не получил. Но заказывать я наверное плат больше не буду. Т.е. распродам только эти платки, памяти должно хватить на них( а может и нет).
SIMM30 модули (новодел)
Re: SIMM30 модули (новодел)
- vidic_ks03
Павел, объясните, какие чипы у Вас сейчас есть в наличии...
Так проще будет всем!
W24512AK-15 50р.vidic_ks03 писал(а): ↑12 янв 2018, 22:30:11Павел, объясните, какие чипы у Вас сейчас есть в наличии...
K6T4008C1B-GB55 70р
K6X4008C1B-GB55 50р.
K6R4016V1D-UI10 80р.
BS62LV1027SIP 90р
LY62256SL 50р
AS7C4096A-12TI 160р.
AS6C4008-55STIN 160р.
HM62256BLP 50р DIP
D43256BCZ-12L 40р.
CY62256LL-70SNXI 60р.
KM44C256DP-10 50р.
V53C104FP70-80р.
MMA62256-20 50р. DIP узкий
UT621024PCL-70 90р. есть в SMD исполнении
HY6116ALP-10 35р.
HY628100ALG-70 50р.
KM6264BL-7 35р.
M5K4164ANP-15 25р.
TMS4256-12NL 30р.
D41256C-12 30р.
KM41C1000P-10 75р.
HYB511000A 80р.
K4F640811D-TC60 60р.
KM49C512ALJ-7 60р.
HY628400ALLT2-55 60р.
K4F160811D-BC50 60р.
BS62LV256SIP 60р
- alexsmg
В общем собрал модули на 8мб с чипом k4f640811d. Покупал сборку из 4 плат, разломать их проблематично, пришлось пилить. Толщина стеклотекстолита меньше чем у оригинальных SIMM-30, из-за чего модуль плохо фиксируется в разъеме и болтается. Пришлось с обоих сторон все контакты облуживать и наносить небольшое количество припоя. После чего модули стали держаться плотнее. Сначала проверял в 80386-SX материнке, где они не запустились. После чего стал проверять в Фениксе. Один модуль не хотел запускаться, перепаял ЧИП, после чего он пошел. То ли микросхема была с браком, то ли я ее как-то убил. Так и не понял. Рекомендую если будете контактные площадки облуживать, то проверять не только визуально, но и тестером. В паре мест было не видно, что висела сопля в самом низу модуля, может так и убил чип. В Фениксе 2мб тест памяти прошел без ошибок (по 1мб на модуль), что давало надежду. Но в 80386-sx мамке при загрузке выдает ошибку после 2МБ в разных местах, играл с настройками БИОСа не помогает. В интернете прочитал вроде как 30-пин SIM на 8мб вообще не существовало. В 386 машинах максимум поддерживались на 4мб, в некоторых 486 на 16мб, но там уже это не интересно,про 8-ми МБ тишина. Вроде как не стандарт. Может поэтому и ошибки выдает. Пока так. Может кому поможет...
Насчёт то что разломить плохо, соглашусь, это меня производитель сбил с толку.... Но вот то что они тоньше и болтаются, не правда это!! Всё отлично встаёт и ничего не болтается. Толщина текстолита 1.1 мм по моему, если делать 1.2-1.4 мм, то плохо будет входить в сокет, это уже проверено на других поделках!!! Ну а насчёт всего остального спасибо.alexsmg писал(а): ↑28 янв 2018, 11:28:33В общем собрал модули на 8мб с чипом k4f640811d. Покупал сборку из 4 плат, разломать их проблематично, пришлось пилить. Толщина стеклотекстолита меньше чем у оригинальных SIMM-30, из-за чего модуль плохо фиксируется в разъеме и болтается. Пришлось с обоих сторон все контакты облуживать и наносить небольшое количество припоя. После чего модули стали держаться плотнее. Сначала проверял в 80386-SX материнке, где они не запустились. После чего стал проверять в Фениксе. Один модуль не хотел запускаться, перепаял ЧИП, после чего он пошел. То ли микросхема была с браком, то ли я ее как-то убил. Так и не понял. Рекомендую если будете контактные площадки облуживать, то проверять не только визуально, но и тестером. В паре мест было не видно, что висела сопля в самом низу модуля, может так и убил чип. В Фениксе 2мб тест памяти прошел без ошибок (по 1мб на модуль), что давало надежду. Но в 80386-sx мамке при загрузке выдает ошибку после 2МБ в разных местах, играл с настройками БИОСа не помогает. В интернете прочитал вроде как 30-пин SIM на 8мб вообще не существовало. В 386 машинах максимум поддерживались на 4мб, в некоторых 486 на 16мб, но там уже это не интересно,про 8-ми МБ тишина. Вроде как не стандарт. Может поэтому и ошибки выдает. Пока так. Может кому поможет...
- alexsmg
По толщине я визуально сравнивал с заводским модулем, он явно тоньше, но микрометром не мерил. Модули проверял в Фениксе.Так он плотно не фиксировался и Феникс не запускался. Если модуль немного на перекос прижать, то все ОК. С заводскими модулями такого не было. После обслуживания контактов эффект пропал. Может быть это зависит еще и от разъема SIMM.
Я мерял на новом сокете, возможно, но в Орион я заказывал точно такую же толщину и всё вроде в порядке.alexsmg писал(а): ↑30 янв 2018, 04:50:42По толщине я визуально сравнивал с заводским модулем, он явно тоньше, но микрометром не мерил. Модули проверял в Фениксе.Так он плотно не фиксировался и Феникс не запускался. Если модуль немного на перекос прижать, то все ОК. С заводскими модулями такого не было. После обслуживания контактов эффект пропал. Может быть это зависит еще и от разъема SIMM.
- SoftFelix
Перемерил (советский поверенный штангель 0.05мм) сейчас десяток оригинальных модулей (OKI, Samsung, NEC) SIMM-30. У всех толщина текстолита - 1.35мм.
Тут даны размеры SIMM-30 - https://studfiles.net/preview/3742243/page:4/.
МГТФ - любимый провод!
- -MiS-
- Откуда (Страна, Город): Россия,Москва
Собрал SIMMы на 4мб и 8мб по 2шт. На 386sx 2x4мб заработали нормально, тесты проходят. С восьмерками не стартует. Если дойдут руки, попробую на AWE32. С толщиной пролет большой - пока наклеил два слоя изоленты на одну сторону контактов.
- Krey
Вранье, просто возьмите DX тройку.
И кстати если память не поддерживается - чаще всего это значит что не виден весь ее объем. Работать это ей не мешает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
