Плата расширения 2MB EMS для PC/XT
- Vogul
Re: Плата расширения 2MB EMS для PC/XT
Может это не важно, но как-то странно на схеме смотрится: RAM-A17 и RAM-A15 подведены к входам A15 и A17 соответственно (переставлены местами). И еще, судя по схеме, в вики походу не хватает нуля в "Page Frame Base Address".
Рисовал я по плате, схему рисовал для того чтобы выяснить, какие дороги идут с обратной стороны, т.е. этих сигналов там нет.
Насчёт НУЛЯ не понял)
- Vogul
Я про схему в первоисточнике.
Насчет нуля, в вики адреса C000h, D000h, D000h, а джампера 1-2 работают с битами адреса A16-A17, при A18-A19 выставленных в 1. Если набирем с стандартном калькуляторе винды C0000, как раз увидим единицы в 18-19, битах при нулях в 16-17 битах (джампера как раз садят на землю входы дешифратора). Не ну мож там где-то в драйвере чего-то сдвигается, но просто по битам не получается C000.
Ну я по этой схеме и рисовал, потом перенёс всё на плату, все дороги сошлись со схемой!!! Ну не могли же производители выложить кривой вариант схемы и платы.Vogul писал(а): ↑30 ноя 2017, 11:42:46Я про схему в первоисточнике.
Угу, а A11 вообще на A7 заведен, "весь шахматный мир в беспокойстве" . Матрица памяти - это всего лишь набор строк и столбцов, порядок следования их непринципиален. В данной случае "путаница" введена с целью оптимизации разводки печатных проводников по плате.
По поводу "недостачи нуля": это следствие преобразование логического адреса в формате сегмент:смещение (16 бит:16 бит) в физический 20-битный адрес (у нас 16-битный процессор, адресующий 1 Мбайт памяти, 20 бит адреса). В Вики указаны не абсолютные адреса, а адреса сегментов.
- Vogul
Тада понятно. Кстати, на днях включал недавно полученный системник IBM 8086 PS/2. При старте отображалось только 640Кб, я так понимать, если внутри реально столько стоит, то эта карта не будет работать, раз она жестко располагает окно доп. памяти в верхнем диапазоне. Надо будет влезть в системник посмотреть, что там за чипы стоят.
- -MiS-
- Откуда (Страна, Город): Россия,Москва
Вот смотрю на такое большое количество форумчан, заинтересовавшихся данной платой и задаюсь вопросом: Какое ей применение?
Рамдиск это понятно. А дальше что? Я понимаю, что сейчас это все игрушки, но все же. Что с ней получится запустить, недоступное ранее на XT?
- Anubis_OD
- Откуда (Страна, Город): Одесса, Украина
Отверстия для крепежной планки будут или нет?
Надо бы сделать под планку 9202.
Раз она так часто встречается в новоделах.
- Vogul
Сейчас этот форум просматривают: serg_svd и 49 гостей
