Платы конвертера MDA/CGA/EGA to VGA
Сообщение Павел Рябцов » 24 ноя 2017, 12:41:20
Попросил один уважаемый!) человек с форума сделать таких плат.(хотя здесь все уважаемые)
Информация тут https://sites.google.com/site/tandycoco ... ega-to-vga
Если будут вопросы зачем и для чего, думаю он сам ответит.
Стоимость платы с пересылкой 250р.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов 10 июн 2018, 14:06:04, всего редактировалось 29 раз.
vidic_ks03
Откуда (Страна, Город): РОССИЯ, ЯМАЛ
Благодарил (а): 32 раза
Re: Изучаю спрос на платы конвертера MDA/CGA/EGA to VGA
Сообщение vidic_ks03 » 24 ноя 2017, 12:50:30
Комплект из двух плат? Или только нижняя, без Альтеры?
Если будет полный комплект, а ещё лучше конструктор, то записываюсь!
Tronix
Сообщение Tronix » 24 ноя 2017, 12:58:25
Я думаю только нижняя. Девборда с альтерой без проблем покупается на aliexpress, достаточно в поиске вбить "CoreEP4CE6" и увидеть кучу предложений. Точно не уверен, но что-то мне подсказывает, что отдельно сама альтера + питальники для нее и прочая обвязка не будут по стоимости значительно ниже платы от китайцев. Плюс дев-борду можно использовать как дев-борду, то есть по прямому назначению.
Я бы нижнюю плату взял. Верхняя уже едет с али :)
vidic_ks03
Сообщение vidic_ks03 » 24 ноя 2017, 13:28:14
Мда, при средней стоимости девборды 1300 рублей ( и то, при заказе партии в 5 штук) на Алике овчинка выделки не стоит, есть более дешёвые варианты подключения MDA/CGA/EGA to VGA типа HD9800 или GBS8200.
Снимаю свой заказ.
Tronix
Сообщение Tronix » 24 ноя 2017, 13:43:57
Есть, но как и у всего дешевого есть и обратная сторона - на прямую GBS-8200 нельзя подключить ни к CGA, ни к EGA, ни к MDA. Нужно подключать через какой-либо ЦАП, например простейший резисторный. Для CGA и EGA еще нужно сделать схему разделителя коричневого цвета. То есть GBS8200 вариант, но не без доработки напильником.
Второй момент - качество картинки у GBS8200 из-за этих преобразований туда-сюда (цифра-аналог-цифра-аналог) просто никакое. Для прочитать, что на экране написано сойдет, но ни малейшего эстетического удовлетворения такая картинка не приносит. У сабжа же картинка очень достойная.
-MiS-
Откуда (Страна, Город): Россия,Москва
Сообщение -MiS- » 24 ноя 2017, 13:44:23
Эти конверторы похоже не едят строчную отличную от 15kHz. Мне запустить MDA и нормальный EGA 21kHz не удалось.
Цена в сумме получается кусачая, особенно смотря на цену SRAM в Чипе...
Если у Павла получится найти микросхемы и может даже девбоард по интересным ценам я в деле.
Tronix
Сообщение Tronix » 24 ноя 2017, 13:46:21
Подтверждаю. Так же не удалось на GBS-8200 запустить нормальный EGA со строчной 21kHz. Запустился только в режиме совместимости с монитором CGA (то есть со строчной 15kHz) с отвратной картинкой.
shugal
Откуда (Страна, Город): Россия, г. Чебоксары
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение shugal » 24 ноя 2017, 13:47:26
беру 1 шт.
Vogul
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение Vogul » 24 ноя 2017, 14:42:57
Хм, и насколько конечный ценник и "ламповость" картинки отличается от рабочего монитора EGA (1,5-2,5 круб). Конечно не у всех есть место для кучи мониторов, в т.ч. CGA, MDA ;)
Какая получается задержка кадра на выходе относительно кадра на входе?
Эту платку можно научить работать с RGBI советских компов? Например, УКНЦ, Корвет? Им помимо отображения картинки нужна еще опция сдвига вправо или т.н. underscan, иначе слева несколько символов откушено.
Anubis_OD
Откуда (Страна, Город): Одесса, Украина
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение Anubis_OD » 24 ноя 2017, 14:44:49
Запишусь на 1 плату
