Любая фотобумага впитывает чернила в отличие от пленки-переводки. Думаю в этом дело. Еще есть мысль попробовать печать на сублимационном принтере - может там сушка будет проходить быстрее. Но у меня нет бумаги для струйника, а так можно было бы попробовать
Клавиатура ZX Spectrum на кнопках Черри + джойстик.
- Деточкин
- Откуда (Страна, Город): Россия, Нижний Новгород
Re: Клавиатура ZX Spectrum на кнопках Черри + джойстик.
- SergeyLLL
Я уже писал, что пробовал запекать в печке. Особой быстроты высыхания это не дало. НО! это дало очень четкий контур рисунка!!! Если раньше, пока краска сохнет сутки, за это время она могла собираться в капли, смешаться по краям с другой краской. Теперь же, после 15 мин печева, рисунок ровный, краски по краям не смешаны. Так что запекание очень даже полезно! У тех, у кого струйник.
Еще один момент:
попробовал кусочек бумаги без лака, то есть, лак не наносил - пленка получилась такая тонкая, что я даже не представляю как с ней можно работать. Пленка сразу самослипается. Так что, лак нужен не только для защиты, но и для утолщения слоя! Так же, лак не даст пленке тут же слипаться, он утолщает пленку, становиться удобнее работать.
так что - лак наносите по любому! На любую бумагу!
Сейчас 20:50, в 12 часов дня я сделал себе новый лист с наклейками и до сих пор краска не просохла!!! И это после печки. Буду ждать до завтра.
Ну и про посылки:
Я сегодня все собрал. Благо, что жене привезли заказ в 2х больших коробках их и пустил на посылки.
Завтра утром всем скопом отправляю
Адское это занятие - рассылать посылки! Это может делать только тот, кто этим живет и на этом существует! На это нужен целый семейный подряд.
Еще один момент:
Свежая печать, после печки, буквы четкие и ровные, краска не смешалась
Еще картинка с ровными буквами
Тут прошло 9 часов - краска еще не засохла, размазалась, провел пальцем. На ощупь вроде бы сухая
- genka_z
- Откуда (Страна, Город): Россия, Воронеж
Я пока жду бумагу и изучаю матчасть. Но когда все прибудет о результатах опытов сообщу.
- Деточкин
Так мои наклейки и были напечатаны на лазернике
- SergeyLLL
Всем привет! Как сейчас говорят
Всем платы отправил, одним махом! Всем разослал номера для отслеживания.
Порядок сборки клавиатуры такой:
между платами должен быть промежуток 3 мм, по этому, ищем гайку, прокладку, шайбу 3мм высотой и скрепляем. Потом наичнаем устанавливать кнопки - защелкивать. Что бы середина не прогибалась, во время защелкивания, это все таки текстолит а не железо, можно предварительно установить несколько кнопок в разных точках и потом стягивать винтам.
Так делал я, а там уже разобраться можно.
Сначала установите все кнопки, а потом паяйте. Так будет проще разобрать, если что не так пойдет. Запаять можно и в конце.
Разъемы ставить в самом конце. Можно прямые, можно угловые. Я угловые поставил. Можно напрямую припаять провода.
Вот меня опять спросили, покрывать лаком или нет после печати, если печатать на лазернике.
Я бы покрыл, хотя бы потому, что лак утолщает слой пленки, которую будем наносить на кнопку. НУ покрывать лаком после нанесения, тут уже кто как хочет. Кто хочет, что бы кнопка служила долго, тот покроет. Кто хочет, что бы она быстро стерлась, то можно и не покрывать
Надеюсь, что Все получат платы!
Удачной сборки и приятного времяпровождения!
Всем участвовавшим - СПАСИБО!
Тему закрывать не буду.
Результат:
Остальные картинки смотрим тут:
Ну и напоследок, пока делали эту клавиатуру, я себе еще одну сделал
Тут как я делал:
Видео, последней клавиатуры
- SergeyLLL
Еще такой момент:
Если нужны какие либо размеры всей платы, размеры, расположение отверстий, вырезов, контура, в DWG\DXF или в другом формате - пишите. Все выложу в папку со схемой.
- SergeyLLL
Опробовал! Прекрасно!!! Лакирует прекрасно! Переносить переводилки еще не пробовал после него.
Напоминаю:
все файлы для клавиатуры, схема, картинки в формате Splan-7, находятся в папке на Яндекс-Диске: https://yadi.sk/d/d57qJ6Pj3RKjAp
Последняя картинка, которую кинул - KEY_ZX~3.rar
- SergeyLLL
Добавлю:
Прекрасный лак "Kudo" !!! Я уже и лакировал и сегодня вечером переносил - все просто супер!!! Жаль,что я раньше про него не знал!
Как говорят на Алиэкспресс - рекомендую!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
