Платы Радио 86РК, ZX Leningrad-1, AY-адаптера, 555ИР13
DonkeyHot
Откуда (Страна, Город): Балашиха
Сообщение DonkeyHot » 26 мар 2018, 14:44:37
1) Реплика оригинальной Радио-86РК на 565РУ5
цвет синий, качество отличное (на картинке пыль от сканера и упаковки)
Цена 1250р с отправкой по континентальной части страны, отправка покупок оплаченных до пятницы включительно в ближайшую субботу. При покупке плат на РУ3 и РУ5 вместе - цена на эту плату 1150р с отправкой. При покупке к любой из крупных плат плата AY-адаптера за 150р. Платы К555ИР13 по 45р.
Ранее желание приобрести их высказали следующие товарищи:
1) shugal 1шт
2) Irodenko 1шт - оплачено
2) Реплика оригинальной Радио-86РК на 565РУ3
в красной маске с отличным качеством. Не помню чья, но полагаю восстановленная кем-то из известных товарищей (на плате нет авторства). Есть 4 штуки (одну себе оставил). Цена видится не ниже 1100р с отправкой по континентальной части.
3) Реплика Ленинград-48 Зонова
В зеленой маске. Автор платы Z.A.N. (sblive.narod.ru)
Качество отличное. Цена платы 900р с пересылкой + чистая плата AY-адаптера за 170р если едет вместе с платой + проверенный на тестере комплект РУ5 (8шт распаянный импорт Japan MB8264A-15 с платы DEC PRO-380 начала 80-х годов) за 200р при отправке с платой.
4) Плата AY-адаптера на 8910 красная
Разводилась с 0 по не очень четкой картинке, автор платы Z.A.N. (sblive.narod.ru), но вроде видимых косяков нет.
Прилагаю скан в высоком разрешении - желающие могут сами проверить перед покупкой.
Цена 170р + почта.
На плате маркировка двух резисторов 2к2 самых ближних к 8910 должна быть 1К.
2 панельки на 40 пин = 25р
4а) Плата AY-адаптера на 8910 желтая
Исправлена шелкография 2-х резисторов, уменьшена толщина до 1мм, вся дискретка с обратнойстороны продублирована SMD. Цена 185р + почта.
планка круглых ног 0.8мм/1мм на 40 пин = 50р
планок и панелей мало, поэтому ими комплектуются только платы, отдельно не продаются.
Цена собранной платы с 2-я панельками DIP-40, круглыми ногами 0.8мм (без Z80 и AY-3-8910) 1150р
5) Плата функционального аналога К555ИР13 в узком DIP
Собирается на двух SN74LS194AN, в итоге имеем 8-разрядный 555ИР13. Цена одной платы 60р, цена пары SN74LS194AN 50р. Почта отдельно. Для специалиста SRAM48 Fifan нужна зеркальная пара. Есть еще среднее размещение разъема. Цена собранной платы 350р
Добавлены платы V5 замещения 74LS198AN в широком корпусе DIP-24, также способными быть функциональными аналогами 1533ИР13 в узком кузове (589ИР12 размещена как демонстрация корпуса 155ИР13, не нашел под рукой нужного чипа). Принимаются заказы на собранные платы аналоги 155ИР13 1533ИР13.
6) DC invertor +5 в -5 +12
70 руб за плату. Почта отдельно, но к любой покупке платы Радио-86РК или Орион-128 бонусом без почты.
Стоимость собранной платы с круглыми ногами 0.8мм и панелью DIP40 = 600р (танталовые емкости с низким ESR высокого номинала не дёшевы). При покупке платы есть возможность приобрести SOP8 34063 и SOP8 7660 за 30р.
Цвет SOP желтый, mSOP красный.
Монтажная схема:
7) Плата ISA SVGA Сергея Киселева V1.1
Качество отличное, цена 450р + почта, разъем VGA на эту плату = 50р, Цена собранной платы на 256Кб + 2 панели расширения до 512Кб, с планкой = 5000р + почта.
8) --
9) Переходник для видеокарт Silicon Graphics Octane/Octane2 на обычный монитор Dsub-15
Изготавливается на заказ, есть возможность изготовить 3 переходника. Все изделия проходят тесты на видеокартах MX и Odyssey VPro V10. Производится разделение SOG и отделение уже не нужной синхры от зеленого.
Цена 2500р + почта. Фото видеокарты с разъемом прилагается:
10) Плата Орион 128.2 журнальный вариант
Цена 1250 с доставкой. Цена снижена за счет уменьшения толщины и почты. Цвет красный.
!!! Отправка на Дальний восток и в Хабаровский край + 200р к итоговой стоимости. Сегодня почта расстроила. отправить 16гр пакет обошлось в итоге в 360р. :(
Последний раз редактировалось DonkeyHot 04 июн 2018, 16:41:29, всего редактировалось 47 раз.
мимо крокодил, крокожу и буду крокодить!
DonkeyHot
Все опубликованное ранее будет здесь
Сообщение DonkeyHot » 26 мар 2018, 21:10:20
Изучаю спрос на плату звонка на z80 и 8910. Модифицированная и переразведенная в следующем:
1) под корпуса dlink dsl2500 dir100 dir3xx
2) добавлен усилитель на операционнике dip8
3) добавлена полная гальваническая развязка кнопок на трансформаторах с сетевых ethernet, с генераторами переменки и релюшках.
Последний раз редактировалось DonkeyHot 31 мар 2018, 15:56:11, всего редактировалось 1 раз.
DonkeyHot
Re: Платы Радио 86РК, ZX Leningrad-1, AY-адаптера, 555ИР13
Сообщение DonkeyHot » 29 мар 2018, 13:32:11
Добавлена плата ISA SVGA
M_Vlad
Откуда (Страна, Город): Украина, Днепр
Сообщение M_Vlad » 29 мар 2018, 23:43:33
У меня одного не открываются картинки, например "Реплика оригинальной Радио-86РК на 565РУ5"?
DonkeyHot
Сообщение DonkeyHot » 30 мар 2018, 04:58:58
Полагаю адблок может мешать, с андроида нет проблем - я вижу. Но некоторые жалуются, да. Как это победить я не знаю.
MDreaMer
Откуда (Страна, Город): Самара
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение MDreaMer » 30 мар 2018, 05:54:05
Адблок присутствует, но картинки все нормально открываются.
DonkeyHot
Сообщение DonkeyHot » 01 апр 2018, 04:55:33
По "многочисленным просьбам трудящихся" готовится в производство (пока рисуется) оригинальная плата General Sound на дискретной логике. Вот такая:
Из изменений думаю сделать правильный SL-62 на 31 ряд - чтоб не ломать голову как её вставить в слот и доразвести вот этот багфикс (думаю память загнать на панели а лишний корпус под одну из них:
есть также идея сделать дискретку на SMD, тогда можно будет корпус оставить "на воле", предлагайте доработки пока рисуется.
Сообщение Павел Рябцов » 01 апр 2018, 07:43:45
DonkeyHot Насчёт просьб по GS , я не знаю кто у Вас там просит это, но я свои 10 плат очень долго продавал, к чему это я?! Ну наверное Вы знаете, что там были косяки и я обещал перевыпустить бесплатно это своё рукоделие, для тех кто наступил на эти грабли(тем более плата с расширением и доработками). Так что совет, направьте свой потенциал на перерисовку кокой нить платы где действительно будет спрос и берегите зрение, я своё уже посадил.
DonkeyHot
Сообщение DonkeyHot » 01 апр 2018, 08:37:59
Спасибо за совет, учту.
Если таки, несмотря на мнение авторитетного товарища, меня замотивируют то плата расширения памяти imho должна тоже быть на dipах, иначе не спортивно получится, ну и пусть больше размером.
PS Жду разрешения на выпуск NemoIDE. Уже довольно долго... Если не получу, изменю схемотехнику и все равно выпущу. Ссылка на оригинальный проект разумеется будет присутствовать на плате.
s sergey
Откуда (Страна, Город): Московская обл. П. Столбовая.
Сообщение s sergey » 01 апр 2018, 23:44:54
Плату "Радио-86РК" на к565ру3 получил.
Может будет производство платы "Орион 128.2 " журнальный вариант ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 14 гостей
