Платы ОРИОН 128/512 (УКНЦ) версия 3
Начало тут viewtopic.php?f=7&t=6630
Сборка первой и второй версии http://zx-pk.ru/threads/27462-sborka-na ... card2.html
В третей версии были учтены(исправлены) косяки из второй версии.
Так же добавлен СОМ порт, заменены разъёмы на SL-60, ПЗУ РОМ диска заменён на более доступный DIP, добавлен SD контроллер, добавлен PAL кодер, увеличены размеры, изменена компоновка платы, ну и кое какие улучшение-ухужшения!!
Стоимость платы с 2 платками SIMM и VGA (голые) 1500р, с почтовыми расходами, ценник не маленький, так как плата большая. Маска красная.
Так же может кому будет интересно, могу развести под ATX корпус. Если наберётся хотя бы 5 человек.
ПиСи, разводка автоматом, кому не нравиться, рисуем сами)!
Внимание кто будет собирать плату 3тей версии, джамперы под надписью Z80card запаиваем обязательно и ставил в начале в положение 1-2, так как там нет перемычек(не протравлены).
Последний раз редактировалось Павел Рябцов 08 июн 2018, 15:42:26, всего редактировалось 4 раза.
- Vov
- Откуда (Страна, Город): Беларусь Минск
Re: Изучаю спрос на 3 версию платы ОРИОН 128/512 (УКНЦ)
Добрый вечер просветите пжл чем принципиально она будет отличаться от оригинального ориона 128/256 тот который был в журналах радио (есть у меня такой когда то паял вот хотелось бы еще раз повториться ищу честно говоря ту плату чистую)
- abomin
- Откуда (Страна, Город): РФ, Тульская обл., г. Новомосковск
А где сейчас брать корпус УКНЦ?? Поэтому лучше под ATX, а ещё лучше под micro-ITX - сейчас полно компактных корпусов. Конечно, если плата влезет в такие габариты. Но можно отказаться от КНГМД - есть SD или IDE, магнитофон не нужен, видео оставить только VGA, клавиатуру только PS\2, память - на SRAM, проц только Z80. И, где возможно, применить планарные корпуса. [Во, размечтался...]
1000 bits are enough for me
Схема меняться не будет, не для того это всё было сделано чтобы урезать снова!!abomin писал(а): ↑30 мар 2018, 07:27:19А где сейчас брать корпус УКНЦ?? Поэтому лучше под ATX, а ещё лучше под micro-ITX - сейчас полно компактных корпусов. Конечно, если плата влезет в такие габариты. Но можно отказаться от КНГМД - есть SD или IDE, магнитофон не нужен, видео оставить только VGA, клавиатуру только PS\2, память - на SRAM, проц только Z80. И, где возможно, применить планарные корпуса. [Во, размечтался...]
ПиСи, по размерам плата как раз влезает в ATX корпус, единственное отверстия крепления не там.
Принципиально, внешним видом, схематично ничем. Если хотите базу, то паяйте её, хотите допы, допаивайте, чем и удобна эта плата.
- abomin
А смысл для ориона в корпусе АТХ? Получится огромный полупустой гроб - ведь это не IBM-совместимый комп, где необходимо пространство под слоты ISA\PCI.
По мне так если делать в корпус micro-ITX или похожий, при этом переход на SMD однозначно, чтоб уменьшить плату. Но это уже совсем другая плата. Сейчас разговор идёт о том что уже есть и будет.
- shugal
- Откуда (Страна, Город): Россия, г. Чебоксары
лучше, под ATX делать, тк корпус проще найти, если влезет можно и микро ATX.
и может сделаете Орион-про, тоже под АТХ, он мне кажется интереснее?
- abomin
Вас понял. Это, бесспорно, дело трудоёмкое... Что ж, буду ждать!Павел Рябцов писал(а): ↑30 мар 2018, 07:47:01По мне так если делать в корпус micro-ITX или похожий, при этом переход на SMD однозначно, чтоб уменьшить плату. Но это уже совсем другая плата. Сейчас разговор идёт о том что уже есть и будет.
Сейчас этот форум просматривают: Kuzmitch_89, Руслан и 5 гостей
