[Краудфандинг]Изучаю спрос на платы Ассистент-128(реплика)
Re: [Краудфандинг]Изучаю спрос на платы Ассистент-128(реплика)
Я понял и услышал, но там есть НО, это клавиатура, на которой стоит контроллер. И не совсем понятно предназначение платы ПЗУ.
Ну и номерная ПЗУ стоит на плате, но я так понял на её есть дамп.
- Hyperborean
На фото других ПЗУ на платах не видно, значит предназначение платы ПЗУ - BIOS + Basic. 6 микросхем по 8кб, есть дамп на 48кб на гитхабе, в нём можно обнаружить некоторые ключевые слова basic.
С РТ7 вопрос - надо искать дамп, то же самое с ПЗУ контроллера на плате клавиатуры. Возможно, клавиатура будет иметь некоторое сходство с клавиатурой искры?
Я так понял отличаются только прошивками, внизу клава искры, ну по крайней мере мне так продавец говорил.Hyperborean писал(а): ↑21 сен 2018, 11:53:07На фото других ПЗУ на платах не видно, значит предназначение платы ПЗУ - BIOS + Basic. 6 микросхем по 8кб, есть дамп на 48кб на гитхабе, в нём можно обнаружить некоторые ключевые слова basic.
https://ibb.co/gDaDRe
- Hyperborean
То что снизу непохоже на клавиатуру искры (у моей искры в 90х ну не было такого огромного палмреста ). Гуглится вот такая фотка платы http://retropc.org/images/063_002.jpg ( http://ru.pc-history.com/klaviatura-pev ... -1030.html )
Что касается РТ7 - это с вероятностью ПЗУ знакогенератора (2К х 8) в этом случае можно не сильно париться с её дампом, а вот сдампить прошивку ПЗУ клавиатуры придётся.
Клавиатуры всё же разные. По крайней мере кнопки у искры похоже индуктивные, а у ассистента обычные контакты (на фото видно как истёртые контактные площадки под кнопками стрелок, пробела и esc пропаивались ). Что кстати на руку если менять их на современные свичи
- Hyperborean
Для затравки, вот список микросхем для платы видеоадаптера и памяти (могут быть ошибки, сделал по имеющимся в Интернет фото) https://yadi.sk/i/5DKnq4iCK8giCg
- Rus
- Откуда (Страна, Город): Санкт-Петебург
Участвую, интересно было бы несколько комплектов плат. Содержимое знакогенератора имеется, поделюсь если пригодится.
Есть дизассемблированный BIOS, исходник только привести в порядок.
Сейчас этот форум просматривают: 386DX40 и 19 гостей
