[Продажа] Бытовой компьютер MSX2+ SONY Sony HB-F1XDJ (1988) [Россия, Москва] - 20000
sergi
Сообщение sergi » 23 июн 2018, 00:33:45
Наименование: Бытовой компьютер MSX2+
Модель: SONY HB-F1XDJ
Год выпуска: 1988
Цена: 20000
Только сам компьютер, в хорошем состоянии, заменен пасик в приводе дисковода, все читает и играет как с дискет так и с картриджей! Расширена память с 64 кб до 2 мегабайта! Это позволяет запускать весь софт и игры! Довольно известный и один из самых крутых MSX2+ компов, отличие от обычного MSX2 в том что он поддерживает аппаратный плавный скроллинг экрана, а также встроенный FM синтезатор, позволяющий играть более насыщенную музыку! Для него существуют уникальные игры, работающие только на нем и не работающие на MSX2 компьютерах, а также порты игр, где скроллинг потайлово заменен на плавный попиксельный скроллинг - пример: Gradius 2!
Желательно Москва, но если почта то с полной предоплатой и оплатой почтовых услуг (весит около 4 кг!)
Гарантирую работоспособность!
sergi
Re: [Продажа] Бытовой компьютер MSX2+ SONY Sony HB-F1XDJ (1988) [Россия, Москва] - 20000
Сообщение sergi » 16 окт 2018, 20:48:59
Я уточнение хочу сделать по компьютеру - память расширена с 64кб до 2-х мегабайт!
Kinder5912
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Kinder5912 » 18 окт 2018, 11:21:44
Судя по вилке шнура питания он на 110V, так ?
sergi
Сообщение sergi » 18 окт 2018, 20:21:55
Ну он японского региона и поэтому на 110 вольт, также он NTSC формата. Через понижающий трансформатор подключается к нашим розеткам без проблем!)
wierzbowsky
Откуда (Страна, Город): Германия
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение wierzbowsky » 19 окт 2018, 21:58:22
Извините, что вмешиваюсь, но в Японии напряжение сети 100в, а не 110. Конверторы напряжения в основном трансформаторные. Так что если конвертор рассчитан на понижение до 110в, то при номинальном напряжении 220в, вы получите эти самые 110в. Но проблема в том, что в разных регионах разное напряжение. Иногда доходит до 240в. В результате на выходе будет совсем не 110в. И не факт, что 30-летний блок питания сможет долго работать с 20% превышением напряжения.
Есть ещё один нюанс - нагрузка. Некоторые мелкие конверторы могут просто расплавиться если к ним подключить комп, тем более с дисководом. Были прецеденты:
Так что рекомендую конверторы именно на 100в и желательно не меньше чем на 40-50 ватт.
sergi
Сообщение sergi » 19 окт 2018, 23:24:33
Ну ок, внутри компа стоит свой уже трансформатор понижающий с 110 или 100 вольт на чтото порядка 15-20 В, а потом уже их еще через выпрямитель и стабилизатор пускают на электронику, т.е. даже если у вас будет 120 вольт или 100 то особо это не даст о себе знать для конечного потребителя, т.к. стабилизаторы справятся с этими незначительными отклонениями в 1-2 вольта!)
по поводу нагрузки на понижающий трансформатор с 220 на 110 вольт это да, соглашусь что для ценной электроники не стоит покупать дешевые и маломощные понижатели напряжения!) лучше не менее 50 ватт использовать, а еще лучше около 100 ватт мощности!)
wierzbowsky
Сообщение wierzbowsky » 21 окт 2018, 18:17:36
Обычно у MSX компов транс выдаёт 9 и 18 вольт переменки. Первый идёт на преобразование в 5в основного питания, второй преобразуется в -12в и +12в, которые идут на слоты карика и усилитель. Для 5в преобразователя увеличение напруги на 20% приведёт к повышению температуры (а она там уже и так большая) , тем более нагрузка на нём достаточно нехилая. Но скорее всего ничего не сгорит - японцы делали на совесть.
У Сони машинки хорошие - рекомендую! Но если будете разбирать - не снесите случайно синие дорожки с платы. Также на плате видеоконвертора стоят очень плохие электролиты, которые почти всегда текут, портя плату. Их очень желательно заменить на танталы. Батарейка на плате после 30 лет обычно совсем дохлая - её можно заменить, поставив гнездо под батарею 2032.
Последний раз редактировалось wierzbowsky 23 окт 2018, 00:00:01, всего редактировалось 1 раз.
sergi
Сообщение sergi » 22 окт 2018, 06:01:12
Я проверил, ничего не протекло и батарея не севшая)
sergey2b
Сообщение sergey2b » 01 ноя 2018, 20:39:19
подскажите пожалуйста, а как вы расширяли память
у меня такой же комп есть, хорошая модель
sergi
Сообщение sergi » 02 ноя 2018, 20:32:50
Один товарищ модуль продал для расширения памяти, у него на сколько я знаю больше их нет, но по принципу они схожи с модулями для КУВТ2 - там 670 микрухи используются и 373
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
