Изучаю интерес на механическую расширенную клавиатуру для ZX
- Vogul
- Откуда (Страна, Город): Ханты-Мансийск
Re: Изучаю интерес на механическую расширенную клавиатуру для ZX
Для Дельта-С подойдет в родной корпус? Не смог по шифру найти клаву на фото "оригинальной". Желательно упомянуть для не продвинутых, где эта клава будет работать, а где еще и встанет на место, как родная.
- Corsar
Про корпуса уже был вопрос. Нет под рукой корпуса "Дельты", но думаю не войдет, придется пилить.
Я же пишу, будет работать с дополнительной платой Пентагона 128 версии 2014г. viewtopic.php?t=2113
Либо с любым другим Спекотрумом и контроллером для расширенной клавиатуры https://zx-pk.ru/threads/13203-klaviatu ... vish).html
Не понятно, что значит "как родная", доработок в любом корпусе не избежать. Например, для имеющихся у меня корпусов от БК и Апогея, можно обойтись установкой дополнительной рамки вокруг клавиатуры. Остальные надо мерить.
- Vogul
Ясно, значит только под самопальные проекты, жаль, что без лобзика не пойдет на замену родной клавы дельты.
На одну, пожалуй, запишусь, может в процессе дозрею до парочки.
- Corsar
Я подобное не смогу, увы. Таких готовых клавиш Enter в продаже нет.tiretrak писал(а): ↑13 окт 2020, 14:29:00такой вариант можно сделать?
http://www.keyboard-layout-editor.com/# ... 71f46e422c
https://prnt.sc/uyes3k
Все что я смог сделать из современных компонентов, я сделал. Другие варианты хуже или вообще не реализуемы.
Скоро обновлю тему, платы с кнопками едут из Китая, изготовление металлической рамки в процессе.
Клавиатура будет не убиваемая, в лучших традициях oldschool.
- aahzma
- Откуда (Страна, Город): Украина
- Corsar
На днях закончил "пилотный экземпляр"
Рамка из нержавейки 1.5мм, было тяжело согнуть, но у меня получилось. Саму эту рамку могу сделать по вашему эскизу.
Кстати, если снизу плату закрыть оргстеклом, то получится готовая внешняя клавиатура
- nimdasys_inbox_ru
- Предупреждения: 3
- Откуда (Страна, Город): Россия, Черкесск
Круто!
Кстати, а в этой "железяке" под каждую кнопочку отверстия чем-то проделаны ?!
- Corsar
Да. Лазером.nimdasys_inbox_ru писал(а): ↑14 янв 2021, 13:50:31Круто!
- dmi
А в итоговой тоже будет металл или можно будет выбрать?
