От потожировых выделений от рук будет со временем фигня, поэтому красить нужно!sd_ писал(а): ↑28 апр 2021, 12:04:46да вроде нету запаха ни какого, если металл спиртом отмасла протереть, что я и сделал. В домашних условиях он особо не портиться могу сказать точно, это же не крыша домаHyperborean писал(а): ↑28 апр 2021, 11:53:38Цинк на вид хорош, но характерный запах от рук после контакта с ним, со временем темнеет, ну и неустойчив к царапинам
Изучаю спрос на корпуса из листового металла.
- nimdasys_inbox_ru
- Предупреждения: 3
- Откуда (Страна, Город): Россия, Черкесск
Re: Изучаю спрос на корпуса из листового металла.
- sd_
- Откуда (Страна, Город): España, Calp
единственно конечно, что царапинки в той или иной мере там уже изначально присутствуют.
- sd_
сделать то можно и из черного металла и покрасить, вопрос в том, что во сколько это встанет и кому это вообще надо.
- Hyperborean
- sd_
Не проблема. Только ценник будет соответственно. Листовой металл оцинковка стоил полгода назад 60тр тонна, сейчас 120. А нержавейка даже не знаю. Но изделия из нержавейки получаются настолько помню в два- четыре раза дороже в зависимости от ее типа.
- Hyperborean
Из 1500 руб стоимости - это почти всё работа и логистика. На 1500 руб можно купить 12кг оцинковки по 120 тыс руб/т. Корпус весит в 10 раз меньше, значит материал составляет 10% стоимости изделия. Цена материала несильно влияет на цену конечного изделия. Правда, возможно, резка нержавейки также будет дороже.
- sd_
Нержавейку да надо резать с азотом, это дороже. Но дело ещё такое оцинковку 0.7мм я режу тоннами, на разные виды деталей и обрезков идущий в стоимость мало. А вот с нержавейкой из которой я ничего не делаю может получится очень много.
- nimdasys_inbox_ru
- Предупреждения: 3
А из "люминия" возможно ?!
- Hyperborean
В любом случае, приобрету один корпус для Ленинграда-2 с платой клавиатуры. Попробую покрасить сам
- sd_
Помоему лазер аллюмий режет, но никогда не задавался таким вопросом. Но если это будет один корпус, то остаток листа останется к нему в придачу.
