Состояние: Новый
Количество: 3
Цена: 1300 руб.
Внутрисхемный C-ESR метр и омметр/миллиомметр. В наборе частично запаянная плата с запрограммированным процессором, индикатор, держатель батареи, кнопка, схема, описание.
Самостоятельно подбираются и паяются на плату четыре сопротивления формата 0805 - лучше с точностью не хуже 1% и выводные элементы что в наборе.
Делал для себя в варианте минимальных габаритов с соответствующей переработкой оригинала по деталям. Работает нормально. Управляется только замыканием щупов. На плате есть контактная группа для внутрисхемного программирования процессора - для тех кто может это сделать. Выключатель питания можно не ставить так как во сне потребляет очень мало.
Напряжение питания, В………… 1.1 – 1.6
Средний ток потребления: в рабочем режиме, мА .… 50
в режиме ожидания, мА ……...…………….. 16
в спящем режиме, мкА ..…………………..... 30 - 32
Погрешность измерения ESR/R в диапазоне 0.01 – 60 Ом, не более, % ... ±(3+2ед. индикации)
Общий диапазон измерения ESR/R, Ом …… 0.01 – 700
Погрешность измерения емкостей 0.1 – 9999 мкФ, не более, % ……........ ±(5+2ед. индикации)
Общий диапазон измерения емкости, мкФ …. 0.1 – 999999
Диапазон изм. в режиме «миллиомметр», Ом …. 0.01 – 9.00
Максимальное остаточное напряжение заряженного измеряемого конденсатора, В .................. 500
Максимальная энергия конденсатора, поглощаемая защитой, Дж ……... 10
Время перехода в спящий режим из режима ожидания, с …………. 60
Габариты платы 77х29 мм.
Формфактор пробника.
Попутно проект сделан еще для реализации остатков элементной базы от разных других проектов. По этому количество будет ограничено наличием деталей.
Готово к отправке 3 набора.
Более-менее быстро доступно еще 6 наборов.
Вся информация об используемой в этом проекте конструкции в сети в свободном доступе. Сделана третья версия. Смотрите фото.
Населённый пункт: Тольятти
Оплата на карту.
Отправка только почтой РФ с оплатой доставки покупателем.
Если аккуратно и правильно соберете должен заработать сразу без танцев с бубном.
