Корпуса из алюминия. Порошковая покраска.
- ALS
- Откуда (Страна, Город): Севастополь
Севастополь, доставка Почтой России или ТК.
Собираю на заказ корпуса под нестандартное железо из алюминия и его сплавов.
Какого-то жесткого перечня цен нет, стоимость работ индивидуальна, в зависимости от сложности.
На фото - мощный игровой ПК (в полусобранном состоянии), небольшой десктоп (на переднем плане), HTPC и 9,7-дюймовый монитор.
Также помогу с порошковой покраской корпусов из металла.
Красит мой знакомый, цвет - практически любой из палитры RAL.
Стоимость - 400руб/м2, нет ограничений по минимальному объему, срок выполнения заказа - 1...7 дней.
Также доступны другие материалы - латунь, акрил (есть прозрачный, молочный и черный), алюкобонд.
Гравировка стали (в т.ч. и нержавеющей).
Есть возможность изготавливать небольшие детали из толстой алюминиевой плиты или профиля.
На фото корпус (120х70х22 мм) состоит из двух половинок, толщина плиты - 8 и 14 мм соответственно.
Профиль, лист, фактурная покраска, 100х80х50мм :
Последний раз редактировалось ALS 09 янв 2018, 23:47:35, всего редактировалось 1 раз.
- ALS
Re: Корпуса из алюминия. Порошковая покраска.
Появилась возможность изготавливать небольшие корпуса из толстой алюминиевой плиты.
На фото корпус состоит из двух половинок, толщина плиты - 8 и 14 мм соответственно.
- a123
Требуется сделать купол вытяжки ("зонт") Четыре грани. Размер по плоскости 60Х60 см.
Выход горловины 100 мм. + нужны крепления для установки светодиодной подсветки.
Окрас белый. Сейчас нужна одна, если всё устроит, закажу еще 2 шт.
Какая ориентировочная стоимость?
- ALS
Сорри, с вытяжкой вряд ли помогу, не совсем мой профиль.
- SKcorp.
- Модератор
- Откуда (Страна, Город): LENINGRAD, USSR
А сколько само железо стоит?
Мне надо сделать корзину на 3х5.25 и 2х3.5 отсека сбоку от 5.25.
___ _______
----|=5.25= |
3.5|=5.25= |
----|= 5.25=|_
Как-то так.
Вот как тут:
___ _______
----|=5.25= |
3.5|=5.25= |
----|= 5.25=|_
Как-то так.
Вот как тут:
- ALS
Если под "железом" понимать листовый алюминий, то 300-400 руб/кг.
Но, по-моему, из алюминия корзины не делают - слишком мягкий он для этого.
Хотя, если взять 2мм - возможно, и получится.
- qwerty
- Предупреждения: 6
- Откуда (Страна, Город): Ленинград
Красиво!
а стойки для крепления платы прикручены или приклёпаны ?
%msg_string1%
Список моих тем .
Список моих тем .
- ALS
Это обычные 6-гранные стойки с резьбой, просто крашеные.
