Вторая версия плат Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
Встроено Z80card2, FDD, IDE, PS/2( если кто к другой корпус будет встраивать), расширение экрана 480, преобразователь -5+12в, поддержка РУ7, часы, ROM диск.
Отличие от первой версии.
Установлены часы на 512ВИ1.
Установлен AY звук.
Установлен ROM диск на мегабитной ПЗУ.
Установлен PS/2 разьём под клавиатуру.
Установлен встроенный стерео усилитель мощности на 3 ватта (Pam8403) https://ru.aliexpress.com/item/Mini-PAM ... b1da382a73
Видеорегистры зменены на ИР22, вместо разведённых мною ошибочно АП6.
Два варианта подключения клавиатура 7007, авторская и из журнала Радио 1991 №12
Изменён преобразователь напряжения на +12вольт (XL6009), теперь он на 2 ампера, можно изпользовать одно питания+5 вольт, что делает изделии в корпусе УКНЦ более законченным.https://www.google.ru/search?q=XL6009&n ... 0&bih=9601
Изменено посадочное место под VGA адаптер, теперь он ставиться сверху(будербродом), а не сбоку. А на его место можно установить 3.5 дисковод.
Ёмкость ПЗУ "монитора" (28 пин), а значит можно установить более ёмкостное ПЗУ, также устанволены DIP переключатели, для выбора разных "мониторов"
Добавлены +5в,+12в. в 40 пиновый разьём FDD.
Доработан НГМД.
Внедрён HD режим дисковода.
Убрана заливка шелкографией.
По просьбе Error404 были установлены "слепыши".
Ну и мелкие косметические изменения.
Спасибо за подсказки Error404
По дефолту(1-2 джампер)это обыкновенный Орион 128, перемымки уже на плате протравлены, если кто будет добивать допы, тогда надо обрезать с обратной стороны и впаять ждампер, соотвественно переключить на 2-3 вывод.
Цена пусть будет 1500р с моей доставкой и с 2мя платками под симм( конечное без микросхем).
Ошибки и недочеты.
1. Не подсоединён 3 вывод PS/2 на землю.
2. Очень маленькие отверстия под PS/2 и IDC . Должно влезть, но с матюгами и напильником.
3. На шелкографии D2-D6 надписи 555ИЕ5, рекомендуют поставить 155ИЕ5.
4. В "Руководстве по изготовлению контроллера дисковода для ПК "Орион-128"" которое высылали авторы вместе с платой, рекомендовали ставить RR1 -10k, RR2 - 1k вместо 3.3k.
5. На шелкографии номинал резистора R35 указан 31 Ом, д.б. 51.
6. Перемычки D9/4 и D13/2 не протравлены в положение 1-2, необходимо установить до первого вкл. в соответсвущее положение.
7. Чтобы растр встал на место и не смещался удаляем перемычку с обратной стороны и впаиваем диод https://img-fotki.yandex.ru/get/5169...b_6bab738_orig
8. Выв.8 D2/9.3 к выв.36 D2/4, а выв. 9 и 10 к сигналу WP дисковода и выв. 11 D2/9.4 к выв 12 D2/7.2, а выв . 12 и 13 к сигналу RDATA дисковода.
9. Найдена еще ошибка, расширение памяти до 512кб. Неверно подключена перемычка D16/10 к выводу 9 мик. D8.
10. Для расширения памяти на 512 кб все перемычки ( D18/16, D23/6, D23/4, A8), кроме D16/10 , разрезаем пложение 1-2 и ставим в 2-3.
11. Перемычка D16/10 разведена не правильно, кроме 3 контакта, поэтому оставляем её в положении 1-2, а 3-ий контакт мгтфом соединяем с 1-ым контактом D18/16, как на рисунке13 http://savepic.net/10040584.htm
12. Перемычка 13 неправильно разведена, не беда, оставлем положение 1-2 и так же ставим перемычку 2-3, т.е. будет 1-2-3, все вместе замкнуты.(жёлтенькая) http://savepic.net/10078476.htm
13. Если глючит INT 50Hz, установить паралельно диоду шотки кондер на 10пф.
Обсуждение тут http://zx-pk.ru/threads/27462-sborka-na ... card2.html
Установлен AY звук.
Доработан НГМД.
Ошибки и недочеты.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов 01 окт 2017, 09:37:44, всего редактировалось 94 раза.
- vladimir53
- genka_z
- Откуда (Страна, Город): Россия, Воронеж
Re: Платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
на платки симмов предполагается устанавливать РУ7? или буржуйские аналоги типа 41256? или вообще что-то другое?
Да как вам угодно, хоть те хоть эти))genka_z писал(а):на платки симмов предполагается устанавливать РУ7? или буржуйские аналоги типа 41256? или вообще что-то другое?
А вообще, чуть позже будут симы 30 пиновые с 41256 микрухами, тоесть 8 штук на платке и это заводские, ценник в районе 300 рублей.
- Error404
Эх, опоздал.
вопросик: "Есть разьём под VGA( плата тоже не пришла) можно припаять свою" - что за плата имеется в виду?
Всем добра!
http://zx-pk.ru/threads/16816-orion-128 ... post443347Error404 писал(а):Эх, опоздал.
По просьбе трудащихся)) Просят у меня в личке ещё плат Ориона, если есть желающие то могу ещё раз заказать партию из 5-1....... штук. Пишите здесь кто хочет.
Но учтите, в плате могут быть ошибки!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
