ИРПС-TTL-RS232 (+WiFi) для БК0010(-01), БК0011(М)
dimahome
Сообщение dimahome » 16 апр 2017, 09:59:38
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СОБРАННЫЕ ПЛАТЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ.
Заморачиваться с новыми, паять, и т.п. не имеет смысла, т.к. броузер для БК не существует (до сих пор). Можно загрузить файл по WiFi и всё..
За основу взята схема by MM
с добавлением делителя на ТМ2 для использования кварцевого резонатора на 9216 КГц и получения скорости обмена 115200 (хотя реальная работа без проглатывания некоторых байт возможна на БК 3-4 МГц только на скорости 57600, эта скорость используется только один раз, чтобы переключить ESP8266 на 57600), стабилизатора на 3.3в для использования ESP8266 и добавлена MAX232 для реализации COM-порта. Т.к. в Altium Designer схемы не было - без косяков на плате не обошлось :(
Фото "изделия" с установленным модулем ESP8266-01
На плате установлен разъем СНП58-64 для подключения контроллера НЖМД/НГМД без использования двойника МПИ.
Для тех, у кого сохранился оригинальный корпус блока ИРПС, в нем можно разместить новый, если немного подпилить под разъем DB9-F и использовать вот такой двойник МПИ:
Для проверки работы использовалась вот такая простенькая терминалка https://yadi.sk/d/nDKZ4NwK3H2voX (с исходником, образ диска MK-DOS). Для проверки модуля WiFi необходимо в TERM.INI прописать в строке 3:AT+CWJAP_CUR="MyAP","************" адрес точки доступа и пароль, затем последовательно нажимая АР2+1...6 и дожидаясь ответа загрузить всем известный сайт :D
Видео https://youtu.be/hRVxBWQuykk
Документацию и АТ-команды к ESP8266-01 см. на https://esp8266.ru
Для подключения к USB подойдет, например, вот такой адаптер
https://www.chipdip.ru/product/cp2102-u ... rd-micro-2
ВНИМАНИЕ! Для питания требуется 5 вольт, а не 4.7, например. На новодельных БК by Voland все работает без проблем, на оригинальных - могут возникнуть проблемы с сигналом RR (готовность приемника). Рекомендуется продублировать +5 вольт медным проводом на разъем МПИ (А4,А12,В12), тогда можно снять перемычку с R6 (см.схему). Впрочем, на модуле WiFi он не используется. Хуже того, из-за программной реализации и буферов FIFO на PC даже без установленной готовности PC успевает загнать в буфер байт эдак 460...
Оплата на карту сбербанка + не забывайте про почтовые расходы. Из наличия отправлю ASAP, не забывайте, что по воскр. и понедельникам почта не работает :D
Последний раз редактировалось dimahome 17 май 2019, 10:58:26, всего редактировалось 9 раз.
photon
Откуда (Страна, Город): РФ
Re: ИРПС-TTL-RS232 (+WiFi) для БК0010(-01), БК0011(М)
Сообщение photon » 16 апр 2017, 10:44:28
мне всё по одной.
Собранная плата ИРПС - 1800 руб.
Двойник МПИ - 600 руб.
ESP8266-01 - 150 руб.
итого 2550+почта. Дальше по почте
Beardmaster
Откуда (Страна, Город): г.Дубна, МО
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Beardmaster » 18 окт 2018, 15:19:24
На данный момент купить "конструктор" ИРПС + двойник МПИ + ESP8266-01 возможно? Что-нибудь осталось?
dimahome
Сообщение dimahome » 19 окт 2018, 12:25:48
Собранная плата на панельках (ВП1-065 тоже), применялась для тестирования микросхем в корпусе + ESP8266-01 + USB-UART переходник на CP2102 для подключения по USB и перепрошивки (см. http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=15&t=5606 ) + плата двойника МПИ (без разъемов) = 2700 руб. включая почту до Дубны.
dimahome
Сообщение dimahome » 19 окт 2018, 12:34:16
Внутренности
SergeiA
Сообщение SergeiA » 19 окт 2018, 13:03:18
Здравствуйте!
Скажите, платы двойника МПИ (без разъемов) ещё остались? Взял бы две.
dimahome
Сообщение dimahome » 19 окт 2018, 13:24:30
Здравствуйте!
Эта последняя, было всего 10 шт, отдельно не продам, чтоб не нарушать "комлект".
Beardmaster
Сообщение Beardmaster » 19 окт 2018, 13:30:49
Куплю предложенное.
dimahome
Сообщение dimahome » 19 окт 2018, 21:25:22
Продано.
Beardmaster
Сообщение Beardmaster » 24 окт 2018, 18:25:39
Посылку получил, все на месте. Спасибо!
