Конструкторы и платы универсального программатора
- Vasily_s
- Откуда (Страна, Город): Беларусь, Витебск
Re: Конструкторы и платы универсального программатора
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номиналы резисторов на новоделе в желтом круге со стрелкой, шелкография как-то не очень пропечатана.
Спасибо.
Спасибо.
- MV1971
- Voyager
- Откуда (Страна, Город): Россия, Моск. Обл. Железнодорожный
Наборы получил. Спасибо.
- Voyager
Вопрос по проверке сего программатора. В описании написано так: После включения программатора на контактах панельки должны быть напряжения в пределах 0,1– 0,2 В, за исключением контактов 0, 20 и 42, на них напряжение должно быть в пределах 0 – 0,05
Я так понимаю там опечатка ибо пина с обозначением 0 в схеме нет, а напряжения 0 - 0.05 присутствуют только на контактах 1, 21 и 42. Или я чего то не разглядел?
- MV1971
Да, можно и так считать.Voyager писал(а): ↑11 сен 2017, 22:23:57Вопрос по проверке сего программатора. В описании написано так: После включения программатора на контактах панельки должны быть напряжения в пределах 0,1– 0,2 В, за исключением контактов 0, 20 и 42, на них напряжение должно быть в пределах 0 – 0,05
Я считаю с 0 по 41 контакт, поскольку в управляющей программе именно такая нумерация получается, программа вообще не учитывает крайние контакты панельки, то есть считает панельку 40-выводной.
- Voyager
Понятно. Просто последняя ножка была указана как 42, Это и сбило с толку. 43 контактов там ведь нет.
- MV1971
