- MM_
- Откуда (Страна, Город): г. Павловский Посад МО
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=27804
В П-Посаде.
Продаю изрядно б/у БП детской немецкой советской ЖД PIKO FZ1, нерабочий - под замену провода, диодный мост ( ? ).
Траник в хорошем состоянии, не гудит, напряжения выдает. Механика ( переключатель ) тоже вроде как работает. На выходе - 0.
Использовался детишками, а затем и для зарядки аккума тачки. Прицеплен какой-то стрелочник, тоже входит в комплект поставки.
Вес посылки - 4 кг, упакую хорошо.
Вес БП - 2.5 кг.
Цена - 400 ( была - 700 ) руб + почта.Резерв Mit7
В П-Посаде.
Вес БП - 2.5 кг.
- FilinUA
- Откуда (Страна, Город): Украина, Киев
Интересный брендовый моноблок
https://www.olx.ua/obyavlenie/486-compa ... b2ac0159de
- MM_
http://www.phantom.sannata.ru/forum/ind ... 15942#last
В П-Посаде.
255. Продаю самодельный блок КМДРП 16 кбайт для БК0010-01 :
( блок с дополнительными 16 кбайт СОЗУ ( 1 такт задержки ) на адресах 120000...157777 ).
Выключатель со стороны кварца - "Перезапуск БК"
Выключатель со стороны разъема расширения - "ПЗУ половина/полная" ( "нор"-"полная" ( не рекомендуется для работы с диском) )
При установке 019 ПЗУ ( МСТД ) вместо 326 переключатель перевести в положение "нор" - будут доступны тесты МСТД.
Батарею +3в. пристаивать к контактной площадке в углу платы ( плюс диода Д310 ), минус батареи - общий.
В данном варианте обеспечивается хранения не дольше 30 сек, за счет конденсатора 330 мк 6.3 в. Ток хранения - не более 25 микроампер при напряжении +3.30 вольт.
Блок протестирован в т.ч. на 6 мгц на БК0010-01, образ диска МК ДОС 3.15 для скачивания :
https://yadi.sk/d/9TgvjriE3KdmTJ
Более подробное описание :
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=25895
Блок не подойдет к БК0011М, если не отсоединить плату СОЗУ.
Цена блока - 1700 руб ( была - 2 т.р.) + почта.Продан в Ленинград Сандерс
В П-Посаде.
Последний раз редактировалось MM_ 01 янв 2018, 16:33:49, всего редактировалось 1 раз.
- Alex_LG
- Откуда (Страна, Город): UA, ZP
Как и обещал
Модули В107/01
https://skylots.org/6541530544/Modul-V1 ... PK-Poisk-1
https://skylots.org/6541530542/Modul-V1 ... PK-Poisk-1
Модули В107/02
https://skylots.org/6541530481/Modul-V1 ... PK-Poisk-1
https://skylots.org/6541530538/Modul-V1 ... PK-Poisk-1
Не все модули выставил, есть еще пара в процессе восстановления.
- MM_
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=28021
В П-Посаде.
Продаю С1-94 1981 г. восстановленный, на корпусе имеются царапины, не все детали родные :
Калибратор :
Синхра сети 50 гц :
4.5 мгц с 530ТВ9 :
Дополнение в Э3 - кварцованное высокое напряжение :
В комплекте - схема и изрядно б/у полуисправный щуп.
Общая наработка - 2...3 т. час, крайние 3 года не использовался.
Цена - 1800 руб ( была - 2 т.р.) + почта.
В П-Посаде.
Калибратор :
Синхра сети 50 гц :
4.5 мгц с 530ТВ9 :
- JeRrS
- Откуда (Страна, Город): Russia, Ekaterinburg
you are lost on the path, we just want to fix you, nothing is priceless
- MM_
http://www.phantom.sannata.ru/forum/ind ... ;o=&st=470
В П-Посаде.
258. Продаю набор 7 шт. корпусов блоков БК с хранения, 1993 г.в., могут иметь незначительные мелкие царапки :
Цена набора - 1400 руб + почта. Поштучно не продается.
В П-Посаде.
