[Продажа] SCSI шлейфы, контроллеры, а также различный обмен 386, 486, радиодетали [Россия, Новосибирск]
Richard
Сообщение Richard » 05 янв 2018, 23:48:18
Продаю или меняю:
1. Брендовый с оплеткой SCSI HP 166298-038 AF 1шт 62см (как новый, по внешнему виду не эксплуатировался)
2. Брендовый с прозрачной трубкой Intel IEC P/N: 6017B0045501 3шт 45см
3. 88см на 4 устройства
4. 106см на 6 устройств
5. Брендовый 118см на 4 устройства + терминатор Adaptec 498583-00 A SCSI LVD/SE ULTRA2 2шт
6. Контроллер SCSI PCI32 Adaptec AHA-2940UW
Рабочий, небольшой скол на разъеме 50-pin.
7. Контроллер SCSI RAID PCI32 American Megatrends Series 490 Rev. b3
На обмен также есть(все полностью рабочее, если не указано иное):
1. 486 системный блок с индикацией + клавиатура
3. Системный блок desktop 486 Compaq prolinea 450 (утилиты управления через загрузочные дискеты, новая впаяная батарейка на 3 ногах, редкий 3.5 FDD фирменный родной, все родные заглушки на месте, одна не родная) В целом хорошее состояние, есть конечно недочеты: не хватает одной декоративной пластиковой накладки в задней части, нет одного центрального болта крепежа крышки(держится на 2 болтах вполне нормально), не хватает 2 винтиков на разъеме LPT(это легко решаемо, просто руки пока не дошли), есть недочеты по корпусу. Все эти проблемы я показал на фото. Мной проводился ремонт блока питания и он был успешно восстановлен. Тестировал всю систему фирменным софтом полгода назад и сегодня 25 июля, проблем не выявлено.
4. Системный блок desktop 386 Mega 4000 (клон IBM 5170, новый аккумулятор(1 год), 5.25 FDD, 3.5 FDD, звуковая карта)
5. Системный блок desktop 386 "крокодил" (FDD 5.25 Panasonic, сопроцессор, звуковая карта, ключ в комплекте, CD 4-х скоростной в полностью рабочем состоянии) в отдельной теме: http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=9656
6. Системный блок 386 (5.25 FDD)
12. Потенциометры и SMD триммеры и конденсаторы. Не китай. Новые. http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f= ... 722#p79722
13. радиолампы ГУ-50 новые
14. радиолампы в коробочках новые: 6ж1п-ев, 6э5п, 6ж10п, 6ж9п
15. Новые радиолампы из зипа без коробочек: 6н2п-ев, 6ж3п, сг-1п, 6н2п, сг-2п, 6п14п-к, 6н1п
16. Импортные новые электролитические конденсаторы Nippon Chemi-Con и Samsung http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=8094
17. Микросхемы К284УЕ1А в заводской упаковке 13шт. 1977 год http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=8853
19. Милливольтмиллиамперметр М254
20. Термометры электроконтактные ТПК (разные)
23. Реостат сопротивления ползунковый РСП-1 410ом 0.45А (есть более мощные модели РСП-2-19 7,0А 4,5Ом, РСП-3-14 4А 20Ом)
24. Онион-210 рН-метр-иономер лабораторный переносной (с блоком питания, датчиками, иструкцией, в оригинльной упаковке)
25. Ручной сканер Genius EasyScan/256 + карта для его подключения разьем ISA
26. Модуль Блок тиристоров 100А промышленный в стойку
27. Модуль Трансформатор OCM-1.0 У3 1000Вт 50/60 Гц 86 года выпуска вес 11кг, в одном блоке с латром. С первичной обмоткой 220 Вольт или 380 Вольт AC Вторичная обмотка трансформатора 5; 12; 14; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220 или 260 Вольт АС
На обмен или покупку ищу ретро комплектующие:
1. монитор Victor монохромный или RGB. http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=8341
2. монитор HP монохромный 35731B Monochrome Monitor
3. монитор HP 35741B RGB Monitor
4. клавиатура HP 5959-9412
5. клавиатура COMPAQ 160648-001
6. блок сопряжения ДВК, платы блока сопряжения.
7. платы блока терминала ДВК.
8. звуковые карты Sound Blaster и для XT 8bit
9. видеокарты isa нечастые(исключая trident)
10. сопроцессор Cyrix 387
11. флоппивод Panasonic 360kb
12. Чистящий картридж стримера LTO2
13. Электроника-60 и ее части
14. клавишу F1 белого цвета для механической клавиатуры Chicony E8H5IKKB-5191 http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f= ... 418#p89418
15. материнская плата IBM NetVista 6274-XXX http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f= ... 888#p85888
Также на обмен ищу:
Мониторы "современные":
1. Benq BL912
2. Benq BL702A
3. DELL U2410
4. NEC Multisync 1970NX
5. NEC MultiSync 1970VX
6. NEC Accusync LCD71V
Телефоны, смартфоны, планшеты:
1. Nokia N900
2. Nokia N950
3. Samsung G600
4. Планшет NEXUS
Фототехника:
2. фотоаппарат Canon SX40-50-60
3. фотоаппарат Fujifilm FinePix S200EXR или S100FS
4. фотоаппарат Panasonic LUMIX DMC-LC1
6. фотоаппарат FinePix S2 Pro, нерабочий на запчасти тоже интересно.
7. объектив для фотоаппарата Nikon, в том числе мануальные и советского производства.
Лабораторное оборудование:
1. паяльная станция(термофен)
2. программатор
4. лабораторный малогабаритный блок питания
5. ламповый испытатель тестер Л1-3, Л3-3 или подобный http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=9106
8. клей для плат Dow Corning 744 RTV, Dow Corning RTV 3140
9. Серебряный припой для пайки серебра.
Сварочные материалы:
1. сварочная проволока 0.8мм ESAB
2. электроды 3-ка ESAB
3. сварочные фильтры хамелеон 110х90
Инструменты:
1. аккумулятор(ы) к плиткорезу Makita новые
Прочее:
1. альпинисткое снаряжение
3. телескоп с диаметром от 110мм
5. металлоискатель грунтовый, части металлоискателя, штанги, катушки, блоки, складные лопатки, совки, пинпойнтеры и другое оборудование для копа.
6. шины и камеры на велосипеды Салют, Урал, Спутник.
7. квадрокоптер Alien X250 FPV 5.8GHz или аналог.
8. 5.8G FPV Goggles (очки, маска для квадракоптера на 5.8GHz)
9. процессор для ноутбука Core 2 Duo socket P T9900, P9700
10. память на ноутбук So-dimm DDR2 6400 4gb или 2х4gb
11. видеокамера CCTV уличная проводная 600-700 твл.
12. Дозиметр типа Терра.
Оборудование для ремонта двигателя авто(не китай, лучше советских времен):
1. Развертки направляющих втулок 8мм, 8.01мм, 8.02мм и т.д.
2. Набор зенкеров для реставрации сёдел клапанов.
3. Нутрометр.
4. Микрометр.
Автодетали:
1. Карбюратор Weber DGAV 32/36
2. Карбюратор Weber 44
3. Карбюратор Weber 45
4. Карбюратор Weber 48
и т.п.
Населённый пункт: Новосибирск
В Новосибирске личная встреча. По стране почта или ТК по договоренности. В другие страны возможно, но есть исключения.
Оплата в Новосибирске наличными, во всех остальных случаях карта сбербанка, либо в определенных случаях и не всегда возможна оплата в Paypal или Payoneer, но с учетом комиссий. По оплате и цене обсуждаемо, предлагайте, подумаю.
В Новосибирске дам время на проверку. В остальных случаях без гарантий и возврата, но могу сделать любой тест и выложить результаты или снять видеоскриншот или видеоролик. Большую часть того что я продаю или меняю проходит проверку серьезнее чем просто включилось, загрузилось.
фото выше
Последний раз редактировалось Richard 12 окт 2020, 12:07:13, всего редактировалось 26 раз.
Richard
Re: [Продажа] SCSI шлейфы, контроллеры, а также различный обмен 386, 486, радиодетали [Россия, Новосибирск]
Сообщение Richard » 23 апр 2018, 13:52:56
Продажа или обмен.
Nike12
Сообщение Nike12 » 27 апр 2018, 10:58:18
17. Магнитная мешалка с подогревом ММ3М
Состояние, цена?
Richard
Сообщение Richard » 01 июн 2018, 08:16:20
Состояние, цена?
Ответ дам на следующей неделе, так как она от меня довольно далеко находится в данный момент.
Richard
Сообщение Richard » 17 июл 2018, 22:18:29
Обмен или продажа
Vax
Откуда (Страна, Город): Россия, Химки
Сообщение Vax » 18 июл 2018, 06:18:28
3. Системный блок desktop 486 Compaq prolinea 450 (утилиты управления через загрузочные дискеты, новая впаяная батарейка на 3 ногах, редкий 3.5 FDD фирменный родной, все родные заглушки на месте) - цена? система установлена? задник можно посмотреть?
Собираю всё DECовское
http://dec-center.ru
Richard
Сообщение Richard » 18 июл 2018, 17:50:36
Да я сделаю фото в воскресенье или в начале следующей недели. Система установлена, ставил сам, с оригинальных образов дискет для этой модели. По цене пока не думал, предлагайте.
Vax
Сообщение Vax » 18 июл 2018, 23:18:01
жду ваш вариант. покупателю понятное дело чем меньше тем лучше :)
Richard
Сообщение Richard » 26 июл 2018, 00:24:40
Добавил фото и описание подкорректировал. Одна заглушка не родная. По системе я немножко не то сказал, перепутал с другим системником. Уже полгода прошло как я с ним возился и подзабыл. Установочные дискеты я скачивал с сайта HP и они позволяют полностью настроить систему, протестировать и сделать диагностический раздел на жестком диске. А по цене еще в раздумьях)) Может на обмен есть то что я ищу?
Vax
Сообщение Vax » 07 окт 2018, 08:11:29
вот спасибо. на обмен ничего, к сожалению, нет
Тема поднималась пользователем Richard 07 окт 2018, 08:11:29.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
