Плата Scorpion ZS256 Turbo+
tigr101274
Откуда (Страна, Город): Красноярский край
Благодарил (а): 14 раз
Re: Плата Scorpion ZS256 Turbo+
Сообщение tigr101274 » 15 июн 2018, 05:11
Прогер 866 у меня есть, вроде и GAL какие то оставались.....
Хочу предупредить, что данный программатор GAL22V10 не прошивает, точнее прошивает но криво, а вот GAL16V8 тут без проблем.
DonkeyHot
Откуда (Страна, Город): Балашиха
Сообщение DonkeyHot » 15 июн 2018, 06:23
любые галки хорошо шьет Genius 540
мимо крокодил, крокожу и буду крокодить!
Ewgeny7
Сообщение Ewgeny7 » 15 июн 2018, 08:00
tigr101274 писал(а):
15 июн 2018, 05:11
Прекрасно он прошивает GAL22. Для любых галок ставь напряжение программирование 13,5 вольт вместо дефолтного 16 вольт и всё будет прекрасно. На кой хрен там выставлено 16, одним китайским богам известно. Галки шьются от 12 вольт на самодельных программаторах.
Ну и птичку защиты лучше снимать, иначе будет ошибка при верификации выдаваться (еще бы, прошивка залочена, а мы тут считывать ее собрались, ага...).
tigr101274
Сообщение tigr101274 » 15 июн 2018, 09:25
Значит вам повезло с программатором либо с галками.
Мой нормально не шьет (естественно пробовал выставлять в том числе по умолчанию 13,5) и еще кто то говорил о том же, либо галки такие с али, либо программатор, хотя все галки с али (от разных продавцов) самодельный программатор шьет на ура с верификацией. Могу отснять видео.
Ewgeny7
Сообщение Ewgeny7 » 15 июн 2018, 11:50
А смысл видео?
У моего "соседа по городу" тоже нет проблем с прощиванием 22-х этим программатором. Да и на форуме люди не жаловались... Может быть вам не повезло с конкретным программатором? Ключ на напряжение программирования может не давать нужный ток, или еще чего там. Китай - дело тёмное.
genka_z
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение genka_z » 16 июн 2018, 05:52
15 июн 2018, 05:11
У меня TL866 прошил нормально GAL22V10. Но при подключении в стационарный комп и в USB3.0 с задней стороны корпуса компа. С USB2.0 на морде компа и сзади при прошивке были глюки. Кстати, РФ2 по USB3.0 прошивались, а по USB2.0 - нет. А в ноуте и USB3.0 не помогает..
Ewgeny7
Сообщение Ewgeny7 » 16 июн 2018, 11:05
Тут скорее дело в питании порта. Программатору может не хватать тока для питания прошиваемой микросхемы. В этом режиме они могут жрать очень много.
А скорость порта USB не имеет значения для программатора, данные или передались, или застряли. а это отслеживается на программном уровне.
Я подумываю запилить в своем программаторе гнездо для подключения внешнего питания.
vidic_ks03
Откуда (Страна, Город): РОССИЯ, ЯМАЛ
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение vidic_ks03 » 16 июн 2018, 23:42
Ewgeny7 писал(а):
16 июн 2018, 11:05
Тогда уж проще USB HUB с доп.питанием использовать и не мучать прогер...
direkt
Сообщение direkt » 17 июн 2018, 11:36
Плату получил. Спасибо за бонус!
Ewgeny7
Сообщение Ewgeny7 » 17 июн 2018, 12:23
Два хаба - дороговато, я таскаю проггер между работой и домом. Один разьем - проще.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
