Нужен видеомод Sega Master System 2.
Нужен мастер в Москве.
Готов оплатить 1500 руб.
Жду предложений от Вас дорогие форумчане.
Av mod Sega master system 2 готов дать 1500 руб.
- Catus ordinarius
- karabas
Re: Av mod Sega master system 2 готов дать 1500 руб.
Так там же вроде штатный кодер на CXA1145.
У него есть выход НЧ звука и видео.
Звук - моно (9-я нога - Audio Out).
Видео - композитный (20-я нога - Comp Out).
Т.е. готовый AV сигнал, но на плате приставки он не разведён.
На схеме видно, что нужно добавить:
Для Video Out - один резистор на 75 Ом и конденсатор на 220 микрофарад (плюсом в микросхему) на 20-ю ногу CXA1145.
(На схеме указан номинал 470 микрофарад, но рекомендуется именно 220 микрофарад).
Для Audio Out - один конденсатор на 10 микрофарад (плюсом в микросхему) на 9-ю ногу CXA1145.
Вот и весь AV Mod.
Если у Вашей приставки CXA1145 не в DIP корпусе, а в SOP (SMD), то удобные точки подключения указаны в этой статье:
Обратите внимание, что тут выход звука подключён на 9-ю ногу CXA1145 напрямую, без 10 микрофарад.
Я бы конденсатор всё-таки поставил.
- Catus ordinarius
karabas писал(а): ↑04 июн 2025, 03:06:09Так там же вроде штатный кодер на CXA1145.У него есть выход НЧ звука и видео.
Т.е. готовый AV сигнал, но на плате приставки он не разведён.На схеме видно, что нужно добавить:
Для Audio Out - один конденсатор на 10 микрофарад (плюсом в микросхему) на 9-ю ногу CXA1145.Вот и весь AV Mod.
Если у Вашей приставки CXA1145 не в DIP корпусе, а в SOP (SMD), то удобные точки подключения указаны в этой статье:Обратите внимание, что тут выход звука подключён на 9-ю ногу CXA1145 напрямую, без 10 микрофарад.
Catus ordinarius писал(а): ↑03 июн 2025, 17:55:01Нужен видеомод Sega Master System 2.
