Корпуса из алюминия. Порошковая покраска.
ALS
Откуда (Страна, Город): Севастополь
Re: Корпуса из алюминия. Порошковая покраска.
Сообщение ALS » 26 сен 2017, 00:53:25
Алюминиевый профиль, уголок, лист.
Краска называется "черный крокодил" :)
Изображение Изображение
Kinder5912
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Kinder5912 » 26 сен 2017, 21:43:55
Приветствую!
А можно у вас заказать переходник - это просто лист металла, с отверстиями. Красить не нужно - нужно вырезать из листа по моим размерам и просверлить отверстия. Могу чертеж вам отправить в Автокаде например. Их нужно будет сделать от двух до восьми, или больше, если остальным форумчанам он тоже понадобится. (это для "общего дела" :-) ), а для меня лично кое-что аналогичное нужно сделать.
Если готовы посмотреть - пришлите в личку свой мейл - подробно все вам напишу. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Kinder5912 27 сен 2017, 00:04:02, всего редактировалось 1 раз.
ALS
Сообщение ALS » 26 сен 2017, 22:02:36
Здравствуйте.
Скинул мыло в ЛС.
ALS
Сообщение ALS » 02 окт 2017, 00:40:39
Накладки/прокладки из толстого (8мм) листа.
ALS
Сообщение ALS » 09 янв 2018, 23:48:55
Разные шильдики, накладки, фальш-панели и мелкие корпуса.
ssaymon
Откуда (Страна, Город): Украина, Кривой Рог
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение ssaymon » 06 мар 2018, 13:04:53
В Украину отправляете?
ALS
Сообщение ALS » 06 мар 2018, 20:38:41
Ваша почта не принимает посылки из Крыма, соответственно, наша перестала их отправлять.
Поэтому шлю либо через знакомых в Москве, либо (если надо быстро) - напрямую, но только курьерской службой EMS.
В обоих случаях получается не дешево.
