Посмотрите в этой теме:
https://zx-pk.ru/threads/29505-vstraiva ... odel).html
Модуль для 503й Ямахи в Соньку не встанет, нужен другой модуль, который вставляется в сокет для проца.
полная чушь.wierzbowsky писал(а): ↑19 окт 2018, 21:58:22Извините, что вмешиваюсь, но в Японии напряжение сети 100в, а не 110. Конверторы напряжения в основном трансформаторные. Так что если конвертор рассчитан на понижение до 110в, то при номинальном напряжении 220в, вы получите эти самые 110в. Но проблема в том, что в разных регионах разное напряжение. Иногда доходит до 240в. В результате на выходе будет совсем не 110в. И не факт, что 30-летний блок питания сможет долго работать с 20% превышением напряжения.
Есть ещё один нюанс - нагрузка. Некоторые мелкие конверторы могут просто расплавиться если к ним подключить комп, тем более с дисководом. Были прецеденты:
Так что рекомендую конверторы именно на 100в и желательно не меньше чем на 40-50 ватт.
оффтоп. лень регаться на ru версии этого сайта.wierzbowsky писал(а): ↑03 ноя 2018, 22:49:43Посмотрите в этой теме:
