Цена: 3800
Имеется древний IBM ThinkPad 600 (именно 600, без букв) Type 2645 с процессором на 266 МГц, 96 МБ оперативной памяти (32 встроенной + планка на 64 в одном слоте, есть еще один пустой слот под память), 5 ГБ диск, присутствуют рабочий же CD-ROM и даже один USB порт. Батарейка CMOS заменена.
Петли крепкие, защелки крышки дисплея целые, все корпусные крышки - на месте. Трекпоинт, все его кнопки - тоже работают. Наклейки тоже имеются. По косметике - есть потертости покрытия корпуса, возле клавиатуры и в на петле - закрашенные черным маркером - лучше самостоятельно все оценить по фото.
Матрица TFT, 1024х768, яркая, картинка в играх масштабируется - все видно на фото. Недостатки: есть один синий пиксель в верхней правой части экрана, практически у самой рамки; при холодном включении экран в течение нескольких секунд отдает красным; работает только правый динамик; аккумулятор в полном нуле.
Установлена Windows 98 и несколько игр для тестов.
Мануалы на него есть, например, здесь: https://www.manualslib.com/products/Ibm ... 11052.html
Комплект: только сам ноутбук (включая установленную планку памяти на 64МБ), без блока питания.
Можно добавить фирменный блок питания (+500р), или убрать планку памяти (-200р)
Территориально 600м от м.Алексеевская в некоторые рабочие дни, и по договоренности. Возможна отправка (tk boxberry).
Резерв только на время доехать-выкупить
