[Продажа] Бытовой компьютер MSX2+ SONY Sony HB-F1XDJ (1988) [Россия, Москва] - 20000
wierzbowsky
Откуда (Страна, Город): Германия
Благодарил (а): 31 раз
Re: [Продажа] Бытовой компьютер MSX2+ SONY Sony HB-F1XDJ (1988) [Россия, Москва] - 20000
Сообщение wierzbowsky » 03 ноя 2018, 22:49:43
sergi писал(а):
02 ноя 2018, 20:32:50
Один товарищ модуль продал для расширения памяти, у него на сколько я знаю больше их нет, но по принципу они схожи с модулями для КУВТ2 - там 670 микрухи используются и 373
Посмотрите в этой теме:
https://zx-pk.ru/threads/29505-vstraiva ... odel).html
Модуль для 503й Ямахи в Соньку не встанет, нужен другой модуль, который вставляется в сокет для проца.
386DX40
Откуда (Страна, Город): Росия, Орел
Сообщение 386DX40 » 08 ноя 2018, 22:43:30
Добрый день, покупаю.
sergi
Сообщение sergi » 08 ноя 2018, 22:50:41
Хорошо, в личке договариваемся об оплате и отправке)
sergi
Сообщение sergi » 12 ноя 2018, 22:11:35
Компьютер запакован и отправлен покупателю, номер трэка скинут в личку, поэтому товар продан, ждем ответа о получении и можно закрыть тему
Alexus
Сообщение Alexus » 13 ноя 2018, 18:25:05
wierzbowsky писал(а):
19 окт 2018, 21:58:22
Извините, что вмешиваюсь, но в Японии напряжение сети 100в, а не 110. Конверторы напряжения в основном трансформаторные. Так что если конвертор рассчитан на понижение до 110в, то при номинальном напряжении 220в, вы получите эти самые 110в. Но проблема в том, что в разных регионах разное напряжение. Иногда доходит до 240в. В результате на выходе будет совсем не 110в. И не факт, что 30-летний блок питания сможет долго работать с 20% превышением напряжения.
Есть ещё один нюанс - нагрузка. Некоторые мелкие конверторы могут просто расплавиться если к ним подключить комп, тем более с дисководом. Были прецеденты:
Так что рекомендую конверторы именно на 100в и желательно не меньше чем на 40-50 ватт.
полная чушь.
конверторы напряжения уже давным давно не трансформаторные. кроме того на выходе у них напряжение стабилизировано в некоторых пределах. самой японской технике этих лет (а современной уж тем более), что 100, что 110 вольт это без разницы. после трансформатора там стоит стабилизатор напряжения (типа нашего советского КРЕН) и ему это все как слону дробина.
можете смело использовать конверторы как на 110 вольт так и на 100.
мощностью не менее чем указана на обратной стороне компьютера.
Alexus
Сообщение Alexus » 13 ноя 2018, 19:03:22
оффтоп. лень регаться на ru версии этого сайта. :)
в этой теме https://zx-pk.ru/threads/26575-msx-main ... page8.html
вы писали
"Только что получил плату версии 2 и спаял её. В наличии была только одна микросхема ОЗУ, так что впаял её на место U6. Плата определяется, testram её даже успешно тестирует. А вот testmap ругается сразу после начала теста "Stutter Bit no.":
Bit error on address 8000, block 00
Output : FF / Input : 00
Testmap can't continue, push space-bar...
Также сразу после запуска ругается:
Back annotat. (FF) incorrect with largest mapper block no (3F)
Интересно, что бы это значило? Может одной микрухи мало или я её не на то место запаял? Дисковые игры и ДОС2 запускаются..."
1. в приципе вы можете наплевать на результаты этого теста. так как он проверяет объем памяти излишне правильно. то есть, через регистры. а весь остальной софт для msx2 этими регистрами не пользуется. :D так что все будет работать (все игры и весь остальной софт) даже если этот тест показывает ошибку.
2. если вы все же перфекционист, то ...
поправить очень просто . если вы припаяли меньшее количество микросхем памяти, то на 373 микросхеме "посадите" соотвествующие биты на землю. а "выходные" просто не припаивайте. в архиве плат для msx2 с реальным z80 есть две версии платы. на два и на четыре мегабайта. посмотрите какие выводы подключены у 373 микросхемы в обеих версиях платы. в вашем случае. на вашей плате. (1 мегабайт) надо будет так же поступить с еще одним битом (выводом микросхемы 373).
wierzbowsky
Сообщение wierzbowsky » 14 ноя 2018, 07:12:14
Мы уже выяснили, что плата несовсем корректно сделана для менее чем 4 микросхем ОЗУ. Там по-хорошему надо джамперы сделать, чтобы выставлять количество распаянных микросхем ОЗУ. На мегабайтной плате ОЗУ от Камиля есть место под резистор, а также перемычка, которую надо разорвать для 512кб версии.
Да, я перфекционист. :) Так что докупил и запаял ещё 3 микросхемы ОЗУ. Теперь платка в том виде, в каком её задумывал автор.
386DX40
Сообщение 386DX40 » 16 ноя 2018, 14:24:18
Посылку получил, все работает. Спасибо!
