[Продажа] Бытовой компьютер Советский компьютер - КУВТ "Корвет" ПК8010 (1989) [Россия, Орловская область] - 5 000
Mikhail2019
Откуда (Страна, Город): Орёл,Орловская область
Сообщение Mikhail2019 » 14 авг 2019, 08:01:38
Модель: Советский компьютер - КУВТ "Корвет" ПК8010
Год выпуска: 1989
Цена: 5 000
Торг: есть
компьютер советского производства в рабочем состоянии.
Населённый пункт: Орловская область
договорная
Pluto
Re: [Продажа] Бытовой компьютер Советский компьютер - КУВТ "Корвет" ПК8010 (1989) [Россия, Орловская область] - 5 000
Сообщение Pluto » 14 авг 2019, 10:02:32
Это один и тот же компьютер судя по номеру?
viewtopic.php?f=35&t=14156
На него можно в Москве посмотреть?
Arix
Откуда (Страна, Город): Россия, Саратов
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Arix » 14 авг 2019, 12:03:37
Монитор "Колокольчик" питается от ВБ? Там 15 В, а монитор сделан на 12. В нём есть стабилизатор для питания схемы, но на накал кинескопа входное напряжение идёт в чистом виде. Перекал для него никак не полезен. Мигание изображения на видео, это, я так думаю, биение разверток, на самом деле он не мигает.
Andrey_Ak
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Andrey_Ak » 14 авг 2019, 12:29:00
Вообще-то на БП два одинаковых разъема для монитора, один на 12 другой на 15...
Возможно и ошибаюсь, но если память меня не подводит, там именно так..
Mikhail2019
Сообщение Mikhail2019 » 14 авг 2019, 15:29:23
Да можно. В районе домодедово. напишите сообщение на pkkorvet@yandex.ru я вам номер телефона для связи скину
Mikhail2019
Сообщение Mikhail2019 » 14 авг 2019, 15:31:06
Монитор абсолютно не мелькает. это телефон так снимает
Arix
Сообщение Arix » 14 авг 2019, 18:06:31
Да, там два одинаковых гнезда. Но 15 В - это для питания монитора, а 12 В - для питания "магнитофона". Там, вроде, написано "КНМЛ". Этот выход маломощный, монитор не тянет. Я уже неоднократно по ошибке втыкал монитор туда, он не работает. И сам Корвет при этом, вроде, тоже не работает из-за просадки 12 В. Точно не помню все симптомы, специально проверять не хочется. :)
Pluto
Сообщение Pluto » 14 авг 2019, 19:02:44
Написал
Andrey_Ak
Сообщение Andrey_Ak » 15 авг 2019, 05:18:48
Да, все так, на некоторых заводах разъемы подписаны а на некоторых не подписаны..
Но ведь были заводские комплекты именно с колокольчиками, как тогда питаются эти колокольчики?
Либо от выхода на КНМЛ, либо в БП вместо 15В сделан выход на 12В, либо сами мониторы переделаны
на 15В, ну или просто без переделок мониторы на 12В питаются от 15В...
Mikhail
Откуда (Страна, Город): Россия, Орловская область
Сообщение Mikhail » 23 авг 2019, 18:05:56
Предложение еще актуально?
