Цена: 999
Старый ноутбук, практически раритет Compaq Armada 7730MT в плачевном состоянии - нерабочий - на запчасти либо на разбить о стену.
Симптом неисправности - при подключении к сети - никакой реакции.
Сам ноутбук достался мне в потертом состоянии (см. фото), на крышке матрицы в районе левой петли есть две трещины (сама матрица визуально вроде целая, смотрел с фонарем), и есть маленькая трещинка на пластике возле разъемов pcmcia. Петли крепкие, защелки крышки матрицы - целые. В любом случае, состояние лучше самостоятельно оценить по фото.
Клавиатура визуально целая, все кнопки на месте. Корпус был опечатан, вскрыл, заглянул внутрь, приподнял крышку модуля питания - визуально там ничего не увидел и собрал обратно. Соответственно, все на месте (включая дисковод, аккумулятор, жесткий диск, есть два пустых слота расширения под память)
В комплекте только сам ноутбук, без сетевого кабеля. Могу поменять на пару комплектных блоков питания для ноутбука Toshiba (15V, не менее 3A), или для ноутбука IBM (16V, не менее 3А)
Ноутбук продается исключительно как нерабочий, для установки на полку, на запчасти, для декораций.
Территориально 600м от м.Алексеевская в некоторые рабочие дни, и по договоренности.
