[Одесса] IBM-PC XT совместимый палмтоп Poqet PC Prime
Добавлено: 25 ноя 2013, 18:48:18
Продам IBM-PC XT совместимый палмтоп Poqet PC Prime.
Модель 1990-го года, выпущен в 1991 году.
Внешнее состояние хорошее, без каких-либо повреждений, петли крышки целые.
О плохом - отсутствует крышка отсека батареек, есть дефекты изображения в виде 16-ти неработающих вертикальных полосок в разных местах экрана. Количество полосок не растет, изображению они не мешают.
О хорошем - все остальное работает хорошо. Покет шустр, все программы, что идут на HP 200LX, на нем работают с той же скоростью. Клавиатура довольно удобная, при желании можно нанести русские буквы. Графический адаптер работает в режимах MDA или CGA, выбор осуществляет пользователь вручную. Режим сохранения энергии дает возможность покету работать до 100 часов на двух пальчиковых батарейках. В режиме постоянной нагрузки (запустить игру и гонять ее без остановки) покет живет 20 часов. При работе покета слышен слабый писк, не знаю, у всех так или это особенность этого экземпляра. Бекапной батареи нет, но покет не теряет память при смене батареек (если делать это достаточно быстро - что-то поддерживает память).
Включается покет очень быстро, загрузка системы нужна только самый первый раз, в дальнейшем он ведет себя как КПК - мгновенное включение и выключение с сохранением рабочего состояния.
В качестве дисков используются SRAM-карты. У покета два слота PCMCIA тип 1 для таких карт. Кроме карт, есть диск С (ПЗУ с системой MS-DOS 3.30) и D (20 килобайт RAM-диск). В комплекте идет родная 1 МБ SRAM-карта.
Есть встроенный набор программ, вызываемых через резидентное меню.
Порты – есть разъем для подключения специального кабеля-переходника на COM и LPT, кабелей нет.
Характеристики покета (взяты отсюда http://www.bmason.com/PoqetPC/faq/poqetpc.html - лучший сайт про покеты):
Size: 8.8" x 4.3" x 1" (22.3cm x 10.9cm x 2.5cm)
Weight: 1.2 lb (0.54 kg) w/batteries
Battery life: 50-100 hours (about 2-3 weeks)
Microprocessor: 80C88 / 0-8Mhz
Memory: 640 KB SRAM
Display: reflective DSTN (no backlight)
Display compatibility: MDA: 80 x 25 characters, CGA: 640 x 200 pixels
PCMCIA:
2-Type I, Revision 1.0 memory card slots. SRAM cards must operate a 3.3v. Does not support Revision 2.0 modem and network cards.
Secondary storage:
Drive A: 512 KB - 2 MB PCMCIA (not included)
Drive B: 512 KB - 2 MB PCMCIA (not included)
Drive C: 768 KB ROM drive with MS-DOS 3.3 and PoqetTools
Drive D: 22K volatile RAM drive
Built-in software: MS-DOS 3.3, PoqetLink, and PoqetTools
Внешний вид (размер – с видеокассету)
Вид на открытый дисковод для SRAM-карт
Слот для карт изнутри
Вид снизу и сзади
Разъем для периферии крупным планом
Вид в открытом состоянии
Работает – игра «Империя»
Volkov Commander
Сразу после загрузки
Вид на клаву и батарейки
В сравнении с HP 200LX
Цена - 4000 руб. или 1000 грн. В комплекте родная 1 МБ SRAM-карточка.
Memory: 640 KB SRAM
PCMCIA:
Secondary storage:
Вид снизу и сзади
Volkov Commander
