[Аукцион] Раритеты и компохлам [Россия, Москва] - См. в описании.
Saturizer
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Saturizer » 15 янв 2021, 22:13:17
Наименование: Раритеты и компохлам
Состояние: Неизвестно
Цена: См. в описании.
Окончание: 22:30 (GMT+3) 23.01.2021
Часть лотов имеют стартовую цену 0 рублей, то есть при покупке по стартовой цене они бесплатны. Просьба внимательно изучать описание и фотографии и задавать вопросы прежде, чем делать ставки.
Лот №1
Неопознанное устройство RAD, вероятно разветвитель или что-то подобное, внешне в хорошем состоянии.
Старт: 250 рублей
фотографии
Лот №2
Модем Nokia, внутрь ставится сим-карта, состояние на фото.
Старт: 250 рублей
Лот №3
Какой-то хаб или типа того, состояние на фото.
Старт: 250 рублей
Лот №4
Калькулятор Искра-210 производства Счетмаш, 1976 год, состояние на фото, утрачена часть одной кнопки, родной провод и винты, видимо трубуется замена конденсаторов, цифровые индикаторы все работают.
Старт: 950 рублей
фотографии
Лот №5
ТДС-22-2, 1981(?) год, состояние на фото, новый, но упаковке следы влаги, поролон видимо все.
Старт: 199 рублей
фотографии
Лот №6
Кабель Fujikura, новый, очень внушительный.
Старт: 750 рублей
фотографии
Лот №7
Кабель или переходник Foxconn, новый но немножко грязный.
Старт: 280 рублей
фотографии
Лот №8
Счетчик импульсов МЭС-54, царапины на задней части корпуса, утрачены 2 винта на которых крепится крышка.
Старт: 850 рублей
фотографии
Лот №9
Цифровой индикатор NEC, все на фото.
Старт: 420 рублей
Лот №10
Набор плат от ЖГКИ для выпрямителей гальваники (инфо из интернета, я в этом не бум-бум) и, возможно, что-то еще, состояние и комплектность под вопросом, под восстановление либо на запчасти / для экспериментов...
Старт: 640 рублей
фотографии
Лот №11
Обломок неизвестной платы на советских и чехословацких компонентах, 1987 год, чисто для коллекции.
Старт: 555 рублей
фотографии
Лот №12
Все, что на фото.
Старт: 0 рублей
Лот №13
Неопознанная плата, возможно Болгария.
Старт: 150 рублей
фотографии
Лот №14
Кассета 3M на 60 мегабайт, состояние на фото.
Старт: 0 рублей
фотографии
Лот №15
Набор кнобов, все, что на фото.
Старт: 100 рублей
Лот №16
Наушники для радиоточки.
Старт: 180 рублей
фотографии
Лот №17
Картридж интерфейса V24 для принтера Robotron.
Старт: 45 рублей
Лот №18
Магнитная головка, 1987 год, состояние на фото, утрачен один винт крышки коробки.
Старт: 350 рублей
фотографии
Лот №19
Крошечный миллиамперметр, 1974 год, диаметр 11 мм, глубина 26 мм, новый.
Старт: 650 рублей
фотографии
Лот №20
Передняя крышка от системного блока ЕС1841, дефекты на фото.
Старт: 620 рублей
фотографии
Лот №21
Корпуса от аккумуляторных сборок, для самоделок итп, крышки крепятся на 6 маленьких гаек, которые утрачены.
Старт: 100 рублей
фотографии
Лот №22
Пакет с корпусами, запчастями от них и материнскими платами от ноутбуков 90х годов, Compaq, Fujitsu, Toshiba, ноунейм итп, какими-то проводами, и другими мелочами, блок питания от принтера Robotron с конденсаторами под замену, все некомплектное и скорее всего нерабочее, из серии выкидывать жалко, может кому-то пригодится, но снимать все это по отдельности сейчас нет возможности, старт с 0 рублей.
Старт: 0 рублей
фотографии
Лот №23
2 корпуса от принтеров Robotron.
Старт: 0 рублей
фотографии
Лот №24
Неизвестная плата-заготовка из НИИ Сапфир, 80е годы.
Старт: 0 рублей
Лот №25
High performance RGB stereo audio-video cable.
Старт: 320 рублей
фотографии
Лот №26
S-Video кабель IXOS, как будто новый.
Старт: 320 рублей
фотографии
Лот №27
Шлейф от советского или ГДРовского компьютера, утрачена крышка разъема.
Старт: 100 рублей
Лот №28
Джойстик Competition Pro, состояние на фото, отсутствует одна кнопка (сам элемент), но можно поставить, провода там есть, кнопки вроде стандартные.
Старт: 620 рублей
фотографии
Лот №29
2 кассеты с пластинами арсенида галлия из НИИ Сапфир, частично битые (они очень хрупкие).
Старт: 160 рублей
Лот №30
Электромашинное реле времени ЭМРВ-27Б-1, 1987 год, новое в коробке с паспортом.
Старт: 1000 рублей
фотографии
Лот №31
Инструмент для установки разъемов типа 4P4C и 6P6C (если я ничего не путаю).
Старт: 250 рублей
Лот №32
Очки с лупами и подсветкой, батарейки подсевшие.
Старт: 200 рублей
фотографии
Лот №33
Заготовки контактов для советских разъемов, точно не знаю каких, по виду похже на маму под штырек типа pin, посеребренные, цена за обе катушки.
Старт: 200 рублей
фотографии
Лот №34
Некие приблуды для производства микроэлектроники с Оптрона, фторопласт.
Старт: 100 рублей
фотографии
Лот №35
Реле РЭС 8, 3 штуки, новые в коробке, 1987 год.
Старт: 1000 рублей
фотографии
Лот №36
Кабель с двойными разъемами РПМ7-24Ш-ПБ-В, новый с хранения.
Старт: 1250 рублей
фотографии
Лот №37
Начатая коробка кварцевых герметизированных резонаторов РК169.
Старт: 80 рублей
Лот №38
Доки от техники Apple на немецком языке.
Старт: 100 рублей
Лот №39
Бачок из цехов НИИ Сапфир, предназначение неизвестно, внутренний диаметр около 10 см.
Старт: 100 рублей
фотографии
Лот №40
Обрезок кабеля с гдровским разъемом.
Старт: 50 рублей
Лот №41
Ручной сканер Genius.
Старт: 250 рублей
фотографии
Лот №42
Клавиатура Cii Honeywell Bull 2820, без провода, сохранность на фото.
Старт: 850 рублей
фотографии
Лот №43
Клавиатура без корпуса и провода, сохранность на фото.
Старт: 650 рублей
фотографии
Лот №44
3 номера журнала Зарубежная электронная техника, из ликвидированой библиотеки, состояние хорошее.
Старт: 222 рубля
фотографии
Лот №45
Кулер для советской ЭВМ, новый.
Старт: 666 рублей
фотографии
Самовывоз / встреча по договоренности / пересылка почтой после оплаты (включая все расходы связанные с пересылкой), в случае если общая сумма покупки менее 150 рублей, +100 рублей (только для пересылки). Оплата наличными или на карту Сбербанка.
Продается как есть, после проверки покупателем и совершения сделки, претензии не принимаются, возврат невозможен. При пересылке гарантируется только соответствие приложенным фотографиям, возврат возможен только в случае обнаружения покупателем явных и критических внешних дефектов не указанных в описании и возникших не в следствии повреждения при пересылке, стоимость пересылки, согласно правилам, не подлежит возврату. Упаковка по согласованию с покупателем, по желанию вышлю фото упаковки перед отправкой.
Серов
Откуда (Страна, Город): Украина
Re: [Аукцион] Раритеты и компохлам [Россия, Москва] - См. в описании.
Сообщение Серов » 15 янв 2021, 22:22:12
все ссылки на фото битые, ничего не видно
nimdasys_inbox_ru
Благодарил (а): 204 раза
Сообщение nimdasys_inbox_ru » 15 янв 2021, 22:24:16
Через Mozilla Firefox 84.0.2 всё видно! 8-)
ed4mk
Сообщение ed4mk » 15 янв 2021, 22:36:17
А через Chrome ни одно фото не открывается.
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение Denkixot » 15 янв 2021, 22:45:29
17, 32 старт
Клуб Vinyl Breath:
Продажа винила:
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение supermax » 15 янв 2021, 22:47:32
это проблемы хрома
походу он хочет https и не хочет открывать обычный http на котором картинки
подозреваю, что это лечится в настройках хрома
15 старт
Corsar
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Corsar » 15 янв 2021, 23:06:11
это проблемы хрома
Да, только надо разрешить весь небезопасный контент в настройках сайта.
ghosev
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ghosev » 15 янв 2021, 23:16:41
лот 4 - старт
zx1997
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение zx1997 » 15 янв 2021, 23:31:50
Лоты10 22 старт
zx1997
Сообщение zx1997 » 15 янв 2021, 23:34:14
Лот 12 старт
