[Продажа] Продам разное. Пополняемая
ALS
Откуда (Страна, Город): Севастополь
Сообщение ALS » 21 май 2014, 01:42:15
Продам железо.
Торг присутствует и если цена кажется вам завышенной - предлагайте свой вариант.
1. Комплекты :
1.1. SOLTEK SL-85DIR + Pentium P4 1600MHz + кулер
700руб
1.2. CS60-EC + Celeron 700MHz, на плате есть вздувшиеся конденсаторы
350руб
1.3. A-Trend ATC-1020 + Pentium 166MHz SU072
1500руб
1.4. Cамодельный корпус + Canyon CN-6LEBMS-T + Celeron Tualatin 1100MHz + 256MB RAM + сетевушка
Корпус сделан из черного акрила, размеры - 25х23х10см, есть место под установку 5,25" (правда, нет креплений).
Блока питания в комплекте нет, свободное место позволяет установить 1U Flex PSU ( https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 11502.html ) или изрядно порезанный стандартный ATX.
1800руб за весь комплект. Можно разобрать по частям.
1.5. GA-6EMMP + Celeron 300MHz, интегрированы видео ATI 3D Rage PRO и звук Yamaha YMF740
Была установлена в корпусе старого видеомагнитофона.
2000руб
Изображение Изображение
1.6. Abit BF6 + SL455 (PIII 733MHz)
2000руб
1.7. Soltek SL-67JV + SL2W8 (PII 300MHz, работает на 450MHz)
1700руб
1.8. 60-CBXIT1.00-00 + Celeron 566MHz, были установлены в этом компьютере.
2000руб
2. Материнские платы :
2.1 MSI K9A2GM V3 (описание)
1000руб
2.6. Tiga TI-810+, на плате есть видео и звук, когда-то работала, сейчас проверить нет возможности
250руб
Звуковые карты
57. Карта Elpina HT1869V+
1500руб
56. Карта на чипе Aureal Vortex AU8810A (она же SQ1500, обзор)
700руб
54. Звуковая карта на чипе ES1868F
600 руб
52. Звуковая карта Creative Vibra 16C c FM-тюнером (SF16-FMI)
600 руб
51. Заглушки для материнских плат и брэкеты
50руб/шт или бесплатно к любой другой позиции
50. Промышленный контроллер на базе i8048. Сам микропроцессор и чипы памяти отсутствуют (стояли в панельках).
500руб
49. "Брендовый" переходник IDE40/IDE44 -> CompactFlash. Есть выталкиватель карты, интерфейсные разъемы : IDE44(папа и мама) и IDE40. Модель : CF-1915.
1400руб
48. Плата на Z80, назначение неизвестно
300руб
46. Плата для подключения AY-3-8910 поверх Z80
200руб
]Изображение
45. Кнопочный номеронабиратель, в начале 90-х такие выпускались для замены "старых" дисковых.
200руб
]Изображение
44. Переходники USB-IDE40, блоков питания в комплекте нет.
200 руб/шт
]Изображение
43. Печатная плата из набора "Старт 7176" ( Электронные часы на микросхеме КР145ИК1901 ), гетинакс.
200руб
42. Отечественные панельки DIP24, ноги относительно ровные и без окислов.
150руб за 3 шт
40. Самодельный программатор EZoFlash 2 (www.ezoflash.com/ezoflash_ru.htm)
500руб
39. Модем USRobotics, какие-то буклеты в комплекте.
1000руб
38. Огрызок платы с распаянными КР537РУ3А ( 21 шт)
200руб
36. Видеокарта Radeon 9800SE 128MB, нерабочая - запускается, но выдает артефакты. Родной радиатор отсутствует.
150руб
37. Переходники USB->IDE40
250руб/шт
21. 8-битный ISA-модем US Robotics
300руб
20. USB-кабель для бесперебойников APC. Работает как с родным софтом, так и с альтернативным ( http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm ). Есть несколько штук, упаковка не вскрывалась, кабеля имеют состояние новых.
500руб/шт
19. Разъемы PCI и PCI-E x16, аккуратно выпаяны, все ножки целые.
50руб/шт или бесплатно к любой другой позиции.
15. Райзеры, в пользовании не были, имеют состояние новых :
PCI, угловой - 250руб
PCI-E x16, угловой, черный текстолит (его товарищ установлен здесь) - 600руб
PCI-E x16, гибкий, самодельный, длина 28см, нормально работает с видеокартами c PCI-E 2.0 и более старыми, б/у - 800руб
Угловой AGP (верхний слева) и гибкий PCI (верхний справа) - проданы.
11. Макетная плата, стеклотекстолит, размеры монтажного поля 13х22см, пр-ва СССР, есть брак (левый нижний угол на втором фото)
150руб или бонусом к любой другой позиции
10. Адаптеры для программатора "Uniprog"
200руб за комплект
Комплект Packard Bell (клавиатура, пульт ДУ).
На борту имеются : USB-хаб на два порта, сканер отпечатков пальца, мультимедийные клавиши, регулятор громкости и ИК-приемник.
Коробка, буклет, софт. Имеет состояние нового.
2500руб
AT-клавиатура KM988KKB88, механика
1500руб
Джойстики (пэды?), с разъемом USB - 500руб, с GAME-портом - 1000руб
Пульты ДУ.
Первый, с USB-приемником, подходит к клавиатуре PackardBell -500руб
Второй имеет разъем для обычного ком-порта - 1500руб
Мышки PS/2 шариковые Lynx-L8A, несколько штук, в коробках. В пользовании не были, имеют состояние новых.
400руб/шт
Мышь ММ8031 для "Корвета". Немного б/у. Паспорта, упаковки нет. Без резерва, продается на других площадках.
10т.р. или обмен
--------------ОБМЕН-------------
3. Индустриальный ПК EP301R-12C, внутри - P-III Tualatin 1200MHz, RAM 256MB, CF 512MB, есть посадочное место и разъем IDE под ноутбучный HDD.
4. HP Vectra VL 6/300.
Нет передней панели.
На борту P-II 300MHz Slot1, RAM 64MB, при необходимости добавлю видео и звуковую карты.
Состояние - рабочее, проверял с Celeron 333MHz (+переходник PGA-Slot1) и видеокартой Matrox Millennium II.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
5. Модули памяти для микрокомпьютера "Электроника МК-90".
6. Преобразователь VGA-TV производства MicroART (Москва)
9. Преобразователь USB-DVI, новый, в комплекте переходники DVI-HDMI и DVI-VGA
позволяет подключить к компьютеру (ноутбуку) еще один монитор, используя свободный порт USB 2.0
В пользовании не был, имеет состояние нового.
14. Плата цифрового автоответчика для АОН-ов, собранных на Z80.
37. Терминал WYSE x150SE, без БП
------------ПРОДАНО------------
2.1. MSI MS-7352 - 1000руб
2.2. ASUS P5GC-MX - 1300руб
2.3. ASRock 880GM-LE FX - 2200руб
2.4. ASUS P5VD2-MX - 1000руб
7. Мышь MM8031 для "Корвета", в пользовании не была. Без упаковки и паспорта.
2.5. SuperGrace SG-MVP3A5, условно нерабочая (нет микросхемы БИОС) - 200руб
13. Эквалайзер "Электроника Э-20 Стерео", отсутствует трансформатор в блоке питания, рабочее состояние неизвестно - 300руб
15. Райзеры :
PCI гибкий - 170руб
AGP, угловой- 350руб
16. Адаптер для подключения карты Compact Flash вместо IDE-винчестеров в старых ноутбуках - 170руб
17. PCMCIA-кардридер для карт CompactFlash - 300руб
18. ISA-райзер ("елочка")
26. Звуковая карта на чипе ES1938S
26. Звуковая карта на чипе ES1868
8. KVM-switch D-Link KVM-121, новый, упаковка не вскрывалась
1300руб
34. Нестандартная ISA-8 плата ввода-вывода
150руб
38. Переходник для ноутбучных винчестеров IDE40->IDE44
200руб
12. Переходник-адаптер для подключения ноутбучного CD-привода к обычному IDE.
170руб
41. Самодельная плата ISA8 для подключения микросхем FLASH-памяти.
150руб
47. Индикаторы частоты для старых корпусов
200руб/шт
2.5. Intel D815EFV/D815EPFV
500руб
55. Китайский ноунейм на чипах YMF744B и CMI8738.
200руб/шт
53. Звуковая карта на чипе ForteMedia FM801
300 руб
51. Звуковая карта Ensoniq AudioPCI 5200, чип - Creative ES1373
1000 руб
Последний раз редактировалось ALS 25 июн 2022, 08:35:13, всего редактировалось 40 раз.
Благодарил (а): 235 раз
Re: Сменные модули памяти для МК-90
Сообщение Denkixot » 21 май 2014, 09:00:36
ALS писал(а):Продам сменные модули памяти для микрокомпьютера "Электроника МК-90".
В нормальном рабочем состоянии.
Батарейки менялись, текущее состояние - чуть подсаженные, если надо - поменяю на новые.
5000 руб
Таки я раздираем вопросом, сколько же штук МПО вы хотите продать за 5кило₱ублей? :-D
Клуб Vinyl Breath:
Продажа винила:
ALS
Сообщение ALS » 21 май 2014, 10:42:28
Есть две шт.
Смущает цена ? Предложите свою.
Сообщение Denkixot » 21 май 2014, 11:43:47
Ничего не смущает, всё норм)
Клуб Vinyl Breath:
Продажа винила:
dmluk
Откуда (Страна, Город): Челябинск
Сообщение dmluk » 21 май 2014, 14:53:58
Не далее трех месяцев назад, на Молотке, приобрел пару за 1.5к руб. Правда один без коробочки, просто блок.
Сообщение Denkixot » 21 май 2014, 16:28:33
dmluk писал(а):Не далее трех месяцев назад, на Молотке, приобрел пару за 1.5к руб. Правда один без коробочки, просто блок.
А я здесь взял полный комплект МК 90 за 7 к₱. Правда без накладки на клавиатуру :-D
Видимо, севастопольские цены настолько суровы, что!.. :-D
[более не офтоплю]
Клуб Vinyl Breath:
Продажа винила:
dmluk
Сообщение dmluk » 21 май 2014, 20:18:40
Denkixot писал(а): А я здесь взял полный комплект МК 90 за 7 к₱. Правда без накладки на клавиатуру :-D
А я за 8 с накладкой.
ALS
Сообщение ALS » 21 май 2014, 21:01:54
Т.е. накладка стоит 1к ?
"И эти люди запрещают мне ковырять в носу ..."(с)
dmluk
Сообщение dmluk » 21 май 2014, 21:55:08
ALS писал(а):Т.е. накладка стоит 1к ?
Нет, не накладка - комплект с накладкой.
ALS писал(а):"И эти люди запрещают мне ковырять в носу ..."(с)
Не запрещают, но и не советуют.
Как говорит один мой друг своей маленькой дочери - "Не копай в носу - мозги поцарапаешь!"
Сообщение Denkixot » 14 июн 2015, 20:29:04
Продалось?
Клуб Vinyl Breath:
Продажа винила:
