Посмотрите на заднем плате схему с 344-020, это и есть СМ632. То есть получается что аналоги есть.
Вопрос по 633 что это такое, но она вроде есть тут http://tpetrov.com/search.php?prod=CM633P
СМ 630 ето 6502Там стоят
CM630P
CM631P
CM632P
CM633P
Да это всё понятно, где их взять?!retrotronics писал(а): ↑01 авг 2018, 20:57:55СМ 630 ето 6502Там стоят
CM630P
CM631P
CM632P
CM633P
CM631P, CM632P копии MMU, IOU: http://downloads.reactivemicro.com/Medi ... l%20Files/
Код: Выделить всё
Е.П.Воробьев, К.В.Сенин
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СССР И ИХ ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ
____________ ____________ ____ _________ ______ ____________ ________________________________________________________________________
| Тип ИС | Аналог |Фирма Корпус |Аналог|Аналог в СССР Функциональное назначение |
|____________|____________|____|_________|______|____________|________________________________________________________________________|
|СМ3020 | | | | | |Динамический сдвиговый регистр |
|СМ601 |MC6800 |MOTA|К34 |DIC40 | |8-разрядный центральный микропроцессор |
|СМ601Р |MC6800 |MOTA|К33 |DIC40 | |8-разрядный центральный микропроцессор |
|СМ602 |MC6820 |MOTA|К33 |DIC40 | |8-разрядный параллельный интерфейс |
|СМ603Р |MC6850 |MOTA|К36 |DIC24 | |8-разрядный асинхронный последовательный интерфейс |
|СМ604 |MC6852 |MOTA|К37 |DIC24 | |Последовательный синхронный интерфейс |
|СМ604Р |MC6852 |MOTA|К36 |DIC24 | |Последовательный синхронный интерфейс |
|СМ605 |MC6862 |MOTA|К37 |DIC24 | |Схема последовательного обмена данными |
|СМ605Р |MC6862 |MOTA|К36 |DIC24 | |Схема последовательного обмена данными |
|СМ606 |MC6840 |MOTA|К50 |DIC28 | |Генератор тактовых импульсов |
|СМ607 |MC6845 |MOTA|К34 |DIC40 | |Контроллер дисплея |
|СМ608 |MC6844 |MOTA|К34 |DIC40 | |Контроллер обмена данными между памятью и периферийными устройствами |
|СМ609 |I8272А |ITL |К34 |DIC40 | |Контроллер НГМД с одинарной и двойной плотностью записи |
|СМ610 |I82062 |ITL |К33 |DIC42 | |Контроллер НМД типа "Винчестер" |
|СМ621 | | |К37 |DIC24 | |Схема согласования периферийных датчиков и шины данных |
|СМ622 | | |К50 |DIC28 | |Преобразователь последовательного кода в параллельный |
|СМ630 |SY6502 | |К33 |DIC42 | |8-разрядный микропроцессор |
|СМ631 |N4006 |SIC |К33 |DIC42 | |Схема управления памятью для ПЭВМ "Правец-8М" |
|СМ632 |N4007 |SIC |К33 |DIC42 | |Схема ввода-вывода для ПЭВМ "Правец-8М" |
|СМ633 |N4008 |SIC |К35 |DIC22 | |ПЛМ для ПЭВМ "Правец-8М" |
|СМ650 |MC6805P2 |MOTA|К50 |DIC28 | |8-разрядный микропроцессор с ОЗУ на 64байт и ПЗУ пользователя на 1100б |
|СМ674 | | |К34 |DIC40 | |8/16-разрядный программируемый контроллер обмена данными |
Пишите что аналогов нет, в таблице есть аналог)
На фантоме обсуждали еще в 2009, что хоть в справочнике есть, но, по факту, найти такие "аналоги" не удалось. Так же высказано было предположение, что навряд ли сами придумали...
