[Краудфандинг]Изучаю спрос на плату MiST v 1.3
vlad
Откуда (Страна, Город): Ukraine
Re: Изучаю спрос на плату MiST v 1.3
Сообщение vlad » 21 июн 2018, 12:43:14
Павел Рябцов писал(а):
21 июн 2018, 12:24:23
А у друзей из бывшего СССР нет желания прикупить эту поделку?
На завершающей стадии разработка u32 под клавиатурный корпус, на базе архитектуры interconnect. Плата сможет поддерживать конфигурации для MiSTer, а также эмулировать системы архитектуры OSCA. У нас разработка, а своё всегда лучше )
Последний раз редактировалось vlad 21 июн 2018, 23:17:56, всего редактировалось 1 раз.
andykarpov
Откуда (Страна, Город): Украина, Никополь
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение andykarpov » 21 июн 2018, 13:01:15
andykarpov А у друзей из бывшего СССР нет желания прикупить эту поделку? А то только Россия)
Павел, за всех друзей из бывшего СССР говорить не могу, но лично я пару чистых платок взял бы, если есть такая возможность )
zyxel_ru
Сообщение zyxel_ru » 21 июн 2018, 13:01:48
я за 2-й вариант
Сообщение Павел Рябцов » 21 июн 2018, 13:24:37
Да сделаем)
SeaBirdDK
Откуда (Страна, Город): Россия, Люберцы, МО
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение SeaBirdDK » 21 июн 2018, 14:16:24
мне тоже вариант 2
shewan
Откуда (Страна, Город): России, Мособл, Химки
Сообщение shewan » 21 июн 2018, 14:20:12
21 июн 2018, 10:43:09
21 июн 2018, 10:38:13
Вопрос к Павлу Рябцову:
на плате есть контактная площадка под FPGA, но нет отверстия. Как запаивать подложку FPGA с платой ? Только феном?
Сложно ли добавить туда отверстие?
Спрашиваю, потому что если не запаять или плохо запаять эту подложку - ничего работать не будет :)
Ну у меня как раз вопрос и возник по этому контактному полю. Он должен быть на массе? Отверстия добавлю, нет проблем.
Павел, обратите внимание на схеме у FPGA хитрый вывод без номера с именем "E" и есть подложка и как раз соединен он с "массой".
Сообщение Павел Рябцов » 21 июн 2018, 14:22:05
Да, вижу, я думал это какое нить ругательное слово на эту букву начинается.
shewan
Сообщение shewan » 21 июн 2018, 14:25:20
21 июн 2018, 12:17:41
21 июн 2018, 12:10:23
Еще один момент - кварцы.
Идея с поддержкой SMD + выводных одновременно - хороша, но есть подозрение, что выводной кварц сможет запросто своим корпусом коротнуть SMD-шные площадки. То-ли его запаивать придется на каком-то расстоянии от платы, что не очень опрятно будет, то-ли что-то подкладывать под него, что тоже как-то странно будет выглядеть.
Я бы оставил только поддержку выводных, а SMD-шные кварцы очень даже норм становятся на место выводных, если выводы разогнуть :)
Думаете тут рукожопы все как я?)) Ну наверное уж поднимут чуток. Хотя кварцы в комплекте будет и куплены в U49S корпусе. Можно и убрать площадки.
Вопрос не в рукожопии. У меня однако станция с феном, но при этом перегреть и спалить чип можно и воздухом. При одном большом отверстии и без фена все смогут капнуть припоя на подложку, ну а при вашем количестве паяльной пасты вообще никаких проблем :D
shewan
Сообщение shewan » 21 июн 2018, 14:27:22
Я тоже, но в итоге когда дело дошло до привязки корпуса к обозначению снизошло озарение :D
im2
Сообщение im2 » 21 июн 2018, 15:17:40
20 июн 2018, 20:38:28
Интегрировал I2C-Tiny-USB....
А RTC тоже добавили?
