Изучаю интерес на механическую расширенную клавиатуру для ZX
Corsar
Благодарил (а): 23 раза
Re: Изучаю интерес на механическую расширенную клавиатуру для ZX
Сообщение Corsar » 14 янв 2021, 17:27:47
dmi писал(а):
14 янв 2021, 16:43:51
А в итоговой тоже будет металл или можно будет выбрать?
Материал рамки заменить не получится.
Данная конструкция клавиатуры не предусматривает рамку из пластика, т.к. она будет гибкая и хрупкая.
dmi
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение dmi » 15 янв 2021, 02:37:40
Понял. На самом деле по периметру клавиатуры если отрезано будет - норм.
1.5мм нужно? А если тоньше?
Corsar
Сообщение Corsar » 15 янв 2021, 11:02:27
1.5мм надо по даташиту.
Тоньше не пробовал, кнопки фиксируются защелками и возможно будут болтаться.
aahzma
Откуда (Страна, Город): Украина
Сообщение aahzma » 15 янв 2021, 11:05:31
А обязательно из нержи? Мне кажется, это сложно, дорого и избыточно массивно... Неужели дюраль не годится?
Corsar
Сообщение Corsar » 15 янв 2021, 12:00:03
Не обязательно, можно из стального или оцинкованного листа, но потом его красить придется.
Дюраль не годится, т.к. при изгибе ломается. Гнется так называемый "авиационный алюминий", но он мягкий и еще дороже, да и не нашел я его.
Вообще металл стоит не дорого, по сравнению с лазерной резкой.
Специально разбирал старые механические клавиатуры на mx-свичах, там сделано также, единственное, пришлось сделать перфорацию, т.к. сплошной лист в ручную не согнуть.
nimdasys_inbox_ru
Благодарил (а): 584 раза
Сообщение nimdasys_inbox_ru » 15 янв 2021, 12:31:09
А если использовать обычную оцинковку из которой делают профили для гипсокартона - тонкий, лёгкий и прочный ?!
Hyperborean
Сообщение Hyperborean » 15 янв 2021, 12:45:22
Да почему это он прочный? Оцинковка 0.5мм не прочная, и не подходит по толщине. На металле экономить смысла нет никакого, там копейка по сравнению со стоимостью клавиатуры. Нержавейка 1.5 - лучшый выбор. Единственный недостаток - вес. Но он же и достоинство
Я тоже заинтересован в такой клавиатуре
mirazh
Сообщение mirazh » 15 янв 2021, 14:43:22
расположение кнопок Break и Delete - это какое то историческое расположение?
так то хотелось бы делете в правом верхнем углу.... Edit - где escape...
или это программно где то поменять можно?
bober
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение bober » 15 янв 2021, 15:57:52
Извините, что вмешиваюсь
mirazh
Сообщение mirazh » 15 янв 2021, 16:02:30
Ничего страшного )
Спасибо, осознал ))
