[Краудфандинг]Изучаю спрос на плату MiST v 1.3
shewan
Откуда (Страна, Город): России, Мособл, Химки
Re: [Краудфандинг]Изучаю спрос на плату MiST v 1.3
Сообщение shewan » 08 янв 2019, 11:15:52
alexsmg писал(а):
08 янв 2019, 10:16:28
Собрал плату. Не могу прошить Atmel. Определяется в windows-7 64 как AT91 USB to serial converter, драйвера устанавливаются. При запуске Sam-ba v.2.18 выбираю номер порта и чип, после нажатия кнопки "connect" окно сворачивается и все. В диспетчера задач висит, но ничего не происходит. При запуске старой версии Sam-ba v.2.8 выскакивает ошибка "no valid processor ID found". Никто не сталкивался с такой проблемой?
JP1 замыкали? При первом включении перед программированием необходимо замкнуть. В этом случае из памяти ARM-а переписывается bootloader. Дальше SAM-BA-ой грузите прошивку
alexsmg
Сообщение alexsmg » 08 янв 2019, 12:10:39
Да, замыкал. Пробывал несколько раз. При замкнутом джампере плата по USB не определяется, так что здесь вроде все нормально. Но вот bootloader похоже не прописывается. Почему не пойму.
shewan
Сообщение shewan » 08 янв 2019, 19:07:48
10 секунд подержать надо, дальше уже писать. И проверить пайку, прозвонить от ножек по схеме. Непропай на раз случается...
Den2577
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Den2577 » 08 янв 2019, 19:31:26
Делал так.
1. При выключенном питании замкнуть джампер
2. Подал питание.
3. Обождал >10 сек, разомкнул джампер.
4. Нажал кнопку Reset - в диспетчере устройств появится устройство (Bossa Program Port) в "Порты"
5. Далее уже шил спокойно, только выбрал чип как на скрине и виртуальный порт \USBSerial...
Шил версией 2.18, запускал от имени администратора.
sergvoron
Откуда (Страна, Город): Бостон(США)
Сообщение sergvoron » 08 янв 2019, 23:43:17
Павел Рябцов писал(а):
06 янв 2019, 14:22:58
Den2577 писал(а):
05 янв 2019, 23:45:02
Плата запустилась почти сразу. Спасибо Павлу за отличный конструктор !
Да не за что)
Кстати, микросхемы пришли, но платы в пути, если кто хочет поскальпировать косячную плату, то могу выслать конструктор)
Я если можно тоже подожду нормальных конструкторов))))
SeaBirdDK
Откуда (Страна, Город): Россия, Люберцы, МО
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение SeaBirdDK » 09 янв 2019, 14:08:37
Я тоже подожду исправленные платы.
alexsmg
Сообщение alexsmg » 09 янв 2019, 15:44:22
Делал так.
2. Подал питание.
Так делал тоже. В системе определяется, устройство появляется, драйвера устанавливаются. Sam-ba запускается, после connect тишина. Не пропай маловероятен, прозвонил. Да и как бы определялся виртуальный порт если бы был не пропай Atmel. Тут что-то другое.
Den2577
Сообщение Den2577 » 09 янв 2019, 21:22:43
Делал так.
2. Подал питание.
У меня такое было в самом начале, пришлось диспетчером задач снимать, но то была чисто моя вина. Выбрал просто виртуальный порт, а не USBSerial.. и ошибся с выбором чипа должен быть как написано, т.е. at91sam7s256-ek (после первой удачной прошивки - запомнит), ну и запускаю Sam-Ba после того как виртуальный порт уже появился.
Если будет интересно, записал как происходит процесс https://youtu.be/p6q1lt9NSWY
Учитывайте, что в первый раз запустить скрипт очистки, в последующие уже это не обязательно (не заметил разницы перебирая разные версии прошивок)
M_Vlad
Откуда (Страна, Город): Украина, Днепр
Сообщение M_Vlad » 10 янв 2019, 01:36:26
Добрый вечер
Павел, подскажите еще есть один свободный конструктор для покупки?
Mech
Откуда (Страна, Город): Альметьевск
Сообщение Mech » 16 янв 2019, 15:09:04
Приветствую ! Насчет исправленных и переделанных плат MISTа обращаться на почту Павла ?
