[Краудфандинг]Изготовление пленок для клавиатур Дельта-С и подобных
crackown
Откуда (Страна, Город): Смоленск
Сообщение crackown » 20 ноя 2019, 23:17:24
Изучаю спрос..
Есть возможность заказать на производстве пленки для клавиатур Дельта-С, так же использовались во многих отечественных клонах, в т.ч., если не ошибаюсь и Пентагоне/Скорпионе..
[Изображение Изображение Изображение Изображение
Стоимость всего проекта, при заказе 100 пленок, с подготовкой к производству 80тыс. (Подготовка - 40тыс, цена пленки 400*100=40тыс)..Под ключ, цена одной пленки составляет 800р соответственно. Все слои по выходу в склейке, с двумя изоляционными пленками.. В подготовку производства входит: - проектирование конструкторской документации на изделие, документации на оснастку, изготовление оснастки для вырубки, мастер-пленки и сетки-трафареты для нанесения серебра и лака на гибкие платы.. 10 пленок уже в резерве..На реализацию готов себе оставить еще 20 пленок..Соответственно, ищу еще 70 желающих на данный проект..
Есть ли интерес к данному сабжу?
P.S. Оплата не собирается..На данный момент, только изучение спроса..Если соберется хотя бы 50% желающих, будет решаться вопрос об оплате и сроках исполнения..
Последний раз редактировалось crackown 21 ноя 2019, 12:16:09, всего редактировалось 1 раз.
ZX Дельта СА. Дельта С-02. Дельта С-128. Дельта-МИКРО. Ленинград 48 (Ориг).
elker
Re: [Краудфандинг]Изготовление пленок для клавиатур Дельта-С и подобных
Сообщение elker » 21 ноя 2019, 07:09:12
2 шт возьму, если срастётся с производством.
crackown
Сообщение crackown » 21 ноя 2019, 11:56:33
Принято..32 пленки в резерв
Corsar
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Corsar » 21 ноя 2019, 15:02:00
Надо посмотреть совпадут ли размеры с оригинальной пленкой zx spectrum+, на первый взгляд все очень похоже.
Могу помочь с отрисовкой универсального шаблона. Если получится сделать универсальную пленку я в теме на 30 шт.
crackown
Сообщение crackown » 21 ноя 2019, 20:45:36
Вот данные по размерам..
Если нужно, могу выложить сканы изоляционных слоев с их параметрами..По поводу совместимости ничего не скажу, не держал в руках..А вот универсальная была бы очень даже актуальна..Сравните размеры, сообщите что как..
Dozzy48
Откуда (Страна, Город): Шахты
Сообщение Dozzy48 » 21 ноя 2019, 21:07:21
+2 плёнки на меня.
crackown
Сообщение crackown » 21 ноя 2019, 21:26:10
34шт резерв..
Corsar
Сообщение Corsar » 21 ноя 2019, 23:28:56
размеры совпадают, кроме выводных шлейфов, у оригинала уже, чисто под контакты. Получается контакты узкого шлейфа сдвинуты относительно оригинала. Я думаю это критично только для самой Дельты, вообще самое главное чтобы совпали контактные площадки и схема.
crackown
Сообщение crackown » 22 ноя 2019, 00:09:22
Да, с размерами один в один..В родной ZX пленке, левый шлейф просто сдвинут влево относительно центра..Это не критично для подключения к Дельте, шлейф для ZX(судя по фото) длиннее и можно при подключении его легко подать вправо к контактному разъему..Мне кажется, что "советы" просто скопировали в те годы и размер и площадки и саму схему..Но вот основная проблема для создании универсальной пленки, ИМХО, это отверстия направляющих корпуса..Как минимум, краевые отверстия Дельтовской пленки, находятся в районе дорожек пленки ZX
Хотя, с другой стороны, их можно немного по другому обрисовать..
Последний раз редактировалось crackown 22 ноя 2019, 00:36:24, всего редактировалось 1 раз.
Corsar
Сообщение Corsar » 22 ноя 2019, 00:34:10
Пришлите сканы пленок в большом разрешении (пленки надо все разделить и отсканировать отдельно), лучше в tif. У меня нарисован макет оригинальных пленок в векторе, я попробую наложить на него ваши и сделать гибрид. Да и лучше в ЛС продолжить.
