27/06/2017:
Остались:
- 0 (последние) чистые плата 2-ой редакции - 460,00 руб. + путь
03/06/2016: ЧИСТЫЕ ПЛАТЫ ВРЕМЕННО ЗАКОНЧИЛИСЬ.
Чистые платы, возможно, будут в конце июня.
28/04/2016: Собрана и успешно запустилась первая плата с 2 м/с памяти (2048 Кб). Ошибок на плате нет.
19/05/2016: Собрана и успешно запустилась первая плата с 4 м/с памяти (4096 Кб).
Предлагаются к продаже уже не экспериментальные платы (2я версия) модуля основной памяти (до 4 Мб) для замены штатного модуля в компьютерах КУВТ. Схемотехника основана на разработках Caro. Плата сделана точно в размер штатного модуля, из которого с помощью оплетки выпаивается алюминиевый держатель, который запаивается в новую плату. Размер памяти зависит от числа установленных микросхем памяти (от 1 до 4).
Цена вопроса - 460 рублей + путь.
Собранная и проверенная (тест памяти) плата 4096 Кб. - 4.950 рублей + путь.
Собранная плата:
Плата:
Топология:
Схема:
Схема в pdf:
http://portal.kinderland.ru/published/D ... T1JUQUw%3D
Скачать файлы в высоком разрешении можно тут:
https://yadi.sk/d/YRM0r91eqcwGJ
В наличии 8 плат:
1. supermax - оплачено- отправлено - получено
2. piroxilin - оплачено - отправлено - получено
3. piroxilin - оплачено - отправлено - получено
4. Buyan - оплачено - отправлено - получено
5. Pencioner - оплачено - отправлено - получено
6. OrionExt - оплачено - отправлено - получено
7. Дмитрий2012- оплачено - отправлено- получено
8. SeaBirdDK - - оплачено- получено.
По просьбам заказчиков выкладываю фото своей собираемой платы (пока не промыта и без памяти - жду из Китая). Я не смог достать 74HC670 в корпусе 16-sop по этому для того, чтобы припаять 74HC670.652 нужно сначала у них чуть-чуть обрезать "лапки". Остальное на фото:
28/04/2016
Приехала ко мне память. В ближайшее время установлю первые 2 микросхемы памяти и отпишусь.
upd:
!!! Она работает !!!
С двумя установленными микросхемами памяти показывает 2048 Кб. Фото размещу чуть позже.
Теперь закажу еще 2 микросхемы памяти. По их приходу установлю и отпишусь, но думаю, что все должно быть штатно, так как и на 2-х микросхемах задействована (и правильно работает) вся логика и дешифрация.
В общем, можно смело собирать.
В редакции 2:
Можно устанавливать оба варианта 74HC670 и 74HC670.652 без каких либо доработок микросхем - длинна контактных площадок была увеличена.
