Платы для микроЭВМ «Электроника-60»
rrp
Re: Платы для микроЭВМ «Электроника-60»
Сообщение rrp » 07 апр 2021, 15:30:07
Andyth_ писал(а):
07 апр 2021, 12:37:17
Маловато деталек на плате МПИ - SCSI :)
Как самостоятельный SCSI контроллер эта плата могла работать?
Или только в паре со своей же МФМ дочкой?
Деталек ровно столько, сколько есть... :-)
А почему бы и нет, если протокол обмена данными на шине SCSI берет на себя драйвер, а не микросхема. :-)
Интерфейс в работе с другими устройствами я не проверял, поскольку в СССР у меня не было доступа к устройствам с интерфейсом SCSI, если они где-то и были, то скорее всего в ВПК.:-)
Ну, кто дочка, а кто мамка над этим еще надо подумать. :-)
Поскольку этот комплект плат мне подарен автором, а изделия ЛТС НГУ всегда отличались качеством, то у меня нет сомнений в том, что протокол на шине SCSI адаптер выполняет в соответствии с регламентирующей документацией.
Andyth_
Откуда (Страна, Город): Днепропетровск
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Andyth_ » 07 апр 2021, 20:02:47
Ну да, в конечном итоге весь вопрос в степени реализации.
Вы документацию и софт в свободный доступ выложить не планировали?
Интересно было бы поиграться с SCSI.
rrp
Сообщение rrp » 07 апр 2021, 21:57:22
Вас интересует сам интерфейс МПИ/SCSI?
У меня схемы и платы в "ГЕЛИОСе".
Для того, чтобы выложить надо конвертировать изображения в РиСюшные.
А что на форуме никто не пытался сделать МПИ/SCSI интерфейс?
Andyth_
Сообщение Andyth_ » 07 апр 2021, 23:07:56
Да, интересует именно контроллер. Да, применительно к данной плате, скорее интерфейс.
Насколько я знаю SCSI контроллеры делали. Пара/тройка человек. Не на этом форуме, но неважно.
Но материалов в общем доступе нет. А поиграться хотелось бы.
Софт интересен даже несколько больше, чем схема и трассировка.
rrp
Сообщение rrp » 07 апр 2021, 23:55:47
Из вашего ответа не очень понятно что вас интересует интерфейс (адаптер) МПИ/SCSI или MFM контроллер SCSI?
Софт на что: микропрограмма MFM контроллера или текст драйвера?
Для какой цели этот софт вам нужен?
Предлагаю дальнейшее общение перенести в личку. :-)
Andyth_
Сообщение Andyth_ » 08 апр 2021, 00:10:18
Интересует адаптер МПИ/SCSI. Соответственно материалы по нему. Драйвер, прошивки, ещё может чтото. Схема в конце концов.
Цель проста - сначала попытаться понять действительно ли это SCSI контроллер и может ли он использоваться с SCSI устройствами.
Так как нельзя исключать варианта, что кроме как друг с другом эти платы не работают. Как минимум без доработки программной части.
Глобальная же цель - получить в домашнем хозяйстве SCSI контроллер.
rrp
Сообщение rrp » 08 апр 2021, 01:03:33
Если посмотреть внимательно на элементы, установленные на интерфейсе МПИ/SCSI, то можно увидеть, что там нет ПЗУ, кроме ПЗУ загрузчика, одна простая логика, соответственно там нет и микропрограмм. Вся логика работы с шиной SCSI находится в драйвере.
Я могу предположить, что автор этих плат планировал на шину SCSI "повесить" и контроллер МТ, поскольку такой контроллер (на МПИ) был реализован в той же лаборатории и тоже был выполнен на 1804.
А почему вы не хотите реализовать SCSI в вашем мультиконтроллере, который работает у Хунты. Я думаю, что для этого он легко сможет запрограммировать её Cyclone?
Последний раз редактировалось rrp 08 апр 2021, 01:26:06, всего редактировалось 1 раз.
Andyth_
Сообщение Andyth_ » 08 апр 2021, 01:24:34
А я и не писал о микропрограммах. Я спрашивал о прошивках. На плате интерфейса ПЗУ с загрузчиком и ПЗУ в адресном селекторе, скорей всего.
По поводу запрограммировать Циклон. Это довольно небольшая часть работы по изобретению собственного контроллера. Основная работа - программная поддержка. Вот откуда такой интерес к драйверу. Ну и загрузчик может оказаться интересен. Он может оказаться универсальным.
ПыСы, дабы я не просто так мусорил в вашей теме, я слажу к своей "волшебной" коробке. Там должен был бы оставаться собранный мультиконтроллер. Возможно он заинтересовал бы в плане обмена. Насколько я себя помню, там реализовано всё, кроме ethernet.
Внезапно оказалось, что сетевой софт с 1801ВМ3 не работает в принципе, а до более других процессорных плат руки не дошли.
ПыПыСы вру. Я там ещё SD карточку не прикручивал. На которой коллега Хунта RK запустил.
Последний раз редактировалось Andyth_ 08 апр 2021, 01:34:28, всего редактировалось 1 раз.
rrp
Сообщение rrp » 08 апр 2021, 01:34:27
Прошивок на адаптере нет (как я писал ранее), там только логика и ПЗУ загрузчика. :-)
Поскольку, как я думаю, значительную часть софта для ваших устройств (в том числе и драйверы) пишет Хунта, почему бы вам не обсудить этот вопрос с ним?
Как говорят в "Европе" и всем "цивилизованном мире" - "А мне какой с этого профит?" :-)
Ну, с Ethernet, как я думаю, Хунта решит этот вопрос в ближайшие несколько месяцев. :-)
Хорошо, обмен можем обсудить в личных сообщениях.
Последний раз редактировалось rrp 08 апр 2021, 01:41:05, всего редактировалось 1 раз.
Andyth_
Сообщение Andyth_ » 08 апр 2021, 01:38:07
Пока я редактировал, вы и ответить успели.
Конечно я его спрошу. Но ведь и наш с вами разговор пошёл после вот такого моего вопроса
Всё как всём цивилизованном мире.
