куплю тдкс FDA075 или аналог HR 42070
- Amtel50
- Откуда (Страна, Город): Россия, Юго-Западная Сибирь
Re: куплю тдкс FDA075 или аналог HR 42070
откуда он или куда, что там по характеристикам.. Что то подробнее можно?
Восток или Запад?!
- Vax
- Откуда (Страна, Город): Россия, Химки
для терминала VT420 по характеристикам не скажу надо искать
вот продают но дорого https://www.donberg.ie/descript/h/hr_42070.htm
Собираю всё DECовское
http://dec-center.ru
- Amtel50
Н-да! или такой же разбирать, что навряд ли найдется или что то подбирать или капиталистам 3тыс. платить! .. Только одно могу сказать, с ТВ ч.б. советского серийного 89-90-х годов кажется есть у меня ТДКС, как вариант. Если бы он подошел по распиновке и габаритам. Ну это надо некоторый опыт телевизионщика-паяльщика иметь..вам.Vax писал(а): ↑01 фев 2019, 11:23:53для терминала VT420 по характеристикам не скажу надо искать
Восток или Запад?!
- Vax
насколько я читал, во всех этих FBT разные показатели и не факт, что от старых ТВ вообще подойдет. надо найти будет мне описание именно этого. и скажу тогда.
- Amtel50
так я и не навязываю, но так понимаю.. трубка ч\б, не больше 40см, у меня тоже ТВ был таких габаритов. Все остальное, это умение правильно поставить и включить ТДКС. Нашел, кстати, да, живой, не выкинул и стоял на рабочем ТВ.. Я его сам собирал, попробовал и забросил)), потому что пошел век цветных импортных ТВ 90-х годов.
Восток или Запад?!
- Vax
да я понимаю... надо будет заняться снять старый ТДКС посмотреть. но я что-то уже не могу найти даже drawing на него или аналог. попробую запросить у продавцов под шумок. может придется и у них взять. что-ж делать. вот и подучусь паять заодно. потихоньку надо руку набивать
главное чтобы меня током не убило
- Amtel50
ок! железка у меня , будем считать есть подходящая! Но какой то опыт, конечно, надо иметь, не скрою.. Хотя ничего особенно сложного в этом нет..Распаять обмотки по схеме включения, реальной. Это не схема на микроконтроллере, которую надо разработать, собрать и еще и программу написать..Vax писал(а): ↑01 фев 2019, 18:59:07да я понимаю... надо будет заняться снять старый ТДКС посмотреть. но я что-то уже не могу найти даже drawing на него или аналог. попробую запросить у продавцов под шумок. может придется и у них взять. что-ж делать. вот и подучусь паять заодно. потихоньку надо руку набиватьглавное чтобы меня током не убило
Восток или Запад?!
- Vax
спасибо. как руки дойдут обращюсь за помощью
