Куплю Harris 25МГц
Vogul
Благодарил (а): 135 раз
Куплю Harris 25МГц
Сообщение Vogul » 01 фев 2019, 00:49:27
Куплю сабж маркированный на честные 25 МГц, а том мой "инженерный образец" хоть и работает на этой частоте, но греется как печка.
Бюджет, скажем, 500 руб.
zx1997
Благодарил (а): 46 раз
Re: Куплю Harris 25МГц
Сообщение zx1997 » 03 фев 2019, 17:16:23
хм за неимением предложений предложу за 1000р (на ебее 1200)
Vogul
Сообщение Vogul » 03 фев 2019, 18:31:18
Такие и за 250 бывают. Я бюджет итак на 2 умножил.
zx1997
Сообщение zx1997 » 03 фев 2019, 19:38:39
Бывают редко и быстро их раскупают.
За 3 года Харис на 25мгц всего 2 раза попался. Вот 20мгц с пол сотни.
Ну нет так нет, соберу комп на его базе и продам
Vogul
Сообщение Vogul » 03 фев 2019, 23:00:55
Интересно будет посмотреть на ваш конфиг в тесте на 25 МГц ;) Какую мать к нему добавите?
Svu83
Сообщение Svu83 » 05 фев 2019, 12:45:49
У меня с 90х лежит такой проц в комплекте с материнкой TD60C.
Как вы его тестируете?
Vogul
Сообщение Vogul » 05 фев 2019, 14:38:19
Распаянный, наверное? У меня есть такая материнка с этим процом (распаян), штатно она работает на 20МГц. Меняем кварц (на 50МГц), видим в ChekIt, что тест пошел на 25МГц, но не долго (если вообще успеем зарустить тест в checkit) - отваливается клавиатура (скорее всего ее контроллер), при этом тест продолжается фоном. Пробовал разные клавиатурные контроллеры - не помогло с этой материнкой. Забил. Да, если кнопку турбо не нажимать, система работает стабильно. Т.ч. можно загрузиться, открыть checkit, жмакнуть турбо и сразу запустить тест.
Под 25 МГц у меня мамка M218 - вот она спокойно работает на этой частоте, но инженерный харрис в панельке, якобы способный на 25 МГц греется, как печка; пока прилепил ему карлсона, вот хочу заменить для фэншуя... Можно конечно с TD60C выпаять и махнуть процы, но пока не заморачивался.
Svu83
Сообщение Svu83 » 05 фев 2019, 15:11:25
Таки вроде в сокете. Кварцы установлены 20 и 40 Мгц. Я ничего не менял в этом комплекте - т.е. это оригинал.
При загрузке биос всегда пишет 20Мгц (включай или выключай турбо). Чекитом не тестировал пока, частоту не знаю =(
https://www.screencast.com/t/GNfyVB70H
https://www.screencast.com/t/SshhFqgznoL2
https://www.screencast.com/t/7zzcxFJCKc
Протестирую, скажу - результат как на этой схеме работает.
Vogul
Сообщение Vogul » 05 фев 2019, 15:33:12
40-й надо выпаивать и заменять на 50-й Ну или 49.ххх, если точно на 50 не найдется. Биос всегда будет писать 20МГц - его надо править для красоты, но чекит покажет частоту проца 25МГц. 20-й кварц тактует сопроцессор, если че-то будет глючить, там есть джампер (или пара, не помню) - можно этот кварц задисейблить и переключить сопр на основной кварц (у меня работало вообще без 20-го кварца, впаял его, чтоб пусто не было :))
Впрочем, если вам сей комплект не очень нужен, предложу за него 1500 руб. + почта ;) Чтоб не разлучать мамку с процем, ну или можно поменяться камушками - мой инженерный на 20 работает безпроблемно, а на TD60C больше, скорее всего, не судьба.
Svu83
Сообщение Svu83 » 05 фев 2019, 15:47:00
Понял, я этого не знал. Т.е. у него сейчас штатные 20Мгц в турбо режиме должны быть. а проц создан с запасом на будущее?
На счет продажи пока таймаут - у меня еще один комплект послабее есть, нужно на нем опробовать работоспособность ПК (https://www.screencast.com/t/Ir0I1B1jA).
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 3 гостя
